Защита трансформаторов. Как выбирать высоковольтные предохранители 10 кВ?
Количество просмотров - 28024
Motl
Сообщение #1 : 15 Января 2010 года, 10:21
Уважаемые форумчане. Может кто подскажет как правильно выбирать предохранители 10 кВ для защиты трансформаторов. Просто почти все производители рекомендуют ток плавкой вставки выбирать как 2 тока расчетных трансформатора. А
VladM
Сообщение #2 : 18 Января 2010 года, 17:27
Во-первых, предохранитель в цепи первичной обмотки тр-ра должен выдерживать бросок тока включения тр-ра под напряжение. Впрочем, это аксиома, и дело не в ней.
Во-вторых, многое зависит от того какой тип трансформатора Вы собираетесь защитить:
1. Сухой с литой изоляцией обмоток - не выдерживает длительных перегрузок (длительная = дольше нескольких минут).
2. Масляный - выдерживает длительные перегрузки (согласитесь, возникнет немного странная ситуация, если при расчетной запроектированной изначально перегрузке и при расчетном времени ее существования у Вас начнет гореть предохранитель, ложно отключая потребителя).
Какой конкретно трансформатор защищаем? Назовите марку, пожалуйста.
Гаалаа
Сообщение #3 : 19 Января 2010 года, 03:45
Влад, поясните пожалуйста. В пояснительной записке типового проекта ТП-10\0.4 кВ написано про подбор масляных трансформаторов -70% от расчетной мощности для1-трансформаторной ТП, 140% - для 2-трансформаторной. Согласно ГОСТ "Выбор масляных трансформаторов" нужно чуть ли отмониторить лет 5 трансформаторную подстанцию, чтобы сделать вывод, что трансы подобраны правильно. А про сухие вообще полный ноль в плане нормативки, хотя их уже устанавливают. По каким параметрам выбирать сухой транс без системы охлаждения и существует ли нормативная литература российская.
Инженер-электрик ( ? , Казахстан)
Motl
Сообщение #4 : 19 Января 2010 года, 06:38
Интересно бы узнать как для ТМГ и сухих.
VladM
Сообщение #5 : 19 Января 2010 года, 13:38
Боюсь с данной нормативкой и с комментариями к ней не смогу помочь, т.к. я не являюсь специалистом или проектировщиком в области электроснабжения. Высказываю только свои соображения, и то лишь те, в которых "железно" уверен.
Касательно перегрузочной способности - почитайте тему Перегрузочная способность силовых сухих трансформаторов?
Cyber-mhn
Сообщение #6 : 18 Августа 2015 года, 20:00
Дилетантский вопрос: имеем масляный ТМГ12-1000 кВА и предохранитель к нему ПКТ 103-10-100-20 У3. Так вот интересна величина номинального тока отключения 20 кА. Что это за ток? Ток термической или динамической стойкости при КЗ? То есть по хорошему я должен расчитать ток трехфазного КЗ на шинах ТП и выбрать предохранитель? Нужна периодическая составляющая или апериодическая для подбора по номинальному току отключения? Почему все советские типовые на ТП практически всегда предлагали на трансформатор 1000 кВА именно 12,5 кА?
Инженер-проектировщик (Молодечно, Беларусь)
Micky
Сообщение #7 : 19 Августа 2015 года, 07:31
Ток отключения - это ток отключения. к.з., мгновенное перегорание при данном токе. Выбирается из условия: ток отключения меньше тока 3-фазного к.з. Ток 3-фазного к.з. на шинах ТП рассчитывается всегда при проектировании. Нужен для проверки выбранного оборудования. Почему 12,5 кА - не знаю. Ни разу не видел. У меня в расчетах получалось по разному: и 20кА, и 5кА...
Инженер (Оренбург, Россия)
Sim
Сообщение #8 : 19 Августа 2015 года, 10:15
М.А.Шабад "релейная защита трансформаторов" (см.раздел "Защита трансформаторов плавкими предохранителями").
Номинальный ток предохранителей  (плавких вставок) типа ПКТ и ПН-2 выбирается из условий несрабатывания  при  допустимых перегрузках трансформатора и  при  работе трансформатора  в  режиме холостого хода (отстройка от бросков тока намагничивания, которые  в течение  небольшого
промежутка  времени  могут  в несколько  раз  превосходить  номинальный ток трансформатора),  а также  из условий селективности по отношению  к другим  защитным  аппаратам и  их  между  собой  и из условия обеспечения необходимой чувствительности к токам КЗ в основной зоне и в зонах дальнего резервирования.
На  основании  многолетнего  опыта  обслуживания  электроустановок директивные  материалы  рекомендуют  выбирать  номинальные  токи предохранителей (плавких вставок) следующими:
      ВН: Іном.≈ 2Іном.тр.ВН ; НН: Іном.≈ Іном.тр.НН
Cyber-mhn
Сообщение #9 : 19 Августа 2015 года, 11:15
Что-то я не понял: допустим Iк(3)=15 кА, то ток отключения предохранителя мне надо выбрать меньше, чем 15 кА, т.е. 12,5? Что-то я не вижу логики здесь.
Micky
Сообщение #10 : 19 Августа 2015 года, 11:54
Не видите??? А так? "Предохранитель предназначен для защиты от токов короткого замыкания в защищаемом участке цепи."
Cyber-mhn
Сообщение #11 : 19 Августа 2015 года, 12:59
Блин, да что за чертовщина то? Плавкая вставка у меня на 100 А и ведь именно она отвечает за разрыв цепи, читай защиту. А ток отключения в моем понимании, это тот максимальный ток КЗ, который способен в себе погасить предохранитель (дугу, возникшую при разрушении вставки), не разрушившись самому при этом. По вашей же логике я могу не считая ток КЗ заведомо взять предохранитель с наименьшим током отключения и он будет соответствовать условию: "ток отключения меньше тока 3-фазного к.з."
Sim
Сообщение #12 : 19 Августа 2015 года, 17:14
Предохранители выбираются:
- по напряжению установки: Uуст ≤ Uном,
- по току: Iраб.max ≤ Iном,
- по конструкции и роду установки;
- по току отключения: Iп.о ≤ Iотк.п, где Iотк.п − предельный отключаемый ток.
Отключающие аппараты (выключатели, предохранители) проверяют, кроме того, по отключающей способности. Для этого необходимо определить расчетные токи короткого замыкания.
Ударные токи короткого замыкания могут вызвать поломки электрических аппаратов. Чтобы этого не произошло, каждый тип аппаратов испытывают на заводе, устанавливая для него наибольший допустимый ток короткого замыкания (амплитудное значение полного тока) iдин. В литературе встречается и другое название этого тока– предельный сквозной ток короткого замыкания iпр.скв.
Условие проверки на электродинамическую стойкость имеет вид: iуд ≤ iдин,
где iуд– расчетный ударный ток в цепи.
Проводники и аппараты при коротком замыкании не должны нагреваться выше допустимой температуры, установленной нормами для кратковременного нагрева.
Для термической стойкости аппаратов должно быть выполнено условие:
                                         Bк ≤ І2тер. * tтер.
где Bк- импульс квадратичного тока короткого замыкания, пропорциональный
количеству тепловой анергии, выделенной за время короткого замыкания;
Iтер- номинальный ток термической стойкости аппарата;
tтер- номинальное время термической стойкости аппарата.
Аппарат может выдержать ток Iтер в течение времени tтер.
Сейчас на форумах: гостей - 454, пользователей - 0
