Узел опирания стропил. Как стропильная нога крепится к мауэрлату?
Количество просмотров - 76805
White Label
Куратор подраздела "Тепловые станции"
Сообщение #1 : 18 Января 2010 года, 11:38
Люди! Я не строитель, поэтому от всех этих дел немного далек. Но понять для себя (для жизни) крайне необходимо!
Не могу разобраться в узле (вернее, как где, что нарисовано ясно, а вот как чего за что крепится - понять не могу).
Стропильная нога с упорным бруском упираются в мауэрлат. А дальше-то что? На клей что ли садится все это дело? Короче, непосредственно интересует, как стропильная нога крепится к мауэрлату или все это дело держится на чесном слове?
(113.07 Кб, 1053x806)  [скачать]  [загрузок: 56417]
Essve
СООО "Эссвебел"
Сообщение #2 : 18 Января 2010 года, 13:20
White_Label, Добрый день! Есть несколько вариантов крепление  стропильных ног к мауэрлату.
Это использование перфорированного крепежа (см.рисунки прикрепленные) или
У нас есть специальные шурупы для дерева 8х200, 8х240, 8х300 (см.рисунки прикрепленные) Уникальная патентованная геометрия (2 резных паза, обеспечивающих отвод стружки из зоны контакта острия шурупа с древесиной);фрезерная головка с шестью зенкерующими рёбрами, гарантирующая врезание впотай без трещин и заломов древесины, слой воска, нанесённый поверх гальванического покрытия; наконечник со шлицем под биту типа 'torx' обеспечивает легкость и быстроту завинчивания.
* Крепление стропил рис.doc
(416.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 7267]
* Шуруп для стропил.doc
(39 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 3713]
Заместитель директора СООО "Эссвебел" (Минск, Беларусь)
White Label
Сообщение #3 : 18 Января 2010 года, 14:46
Спасибо!
Вроде бы как немного начинает проясняться. Теперь хоть по ночам спать буду спокойно.
Essve
СООО "Эссвебел"
Сообщение #4 : 24 Января 2010 года, 01:17
Общий вид!
Более детально ознакомится о других видах крепежа можно  на нашем сайте - www.essvebel.by
(496.24 Кб, 1602x1245)  [скачать]  [загрузок: 43089]
(1414.95 Кб, 2892x3114)  [скачать]  [загрузок: 28017]
Граф 2009
Сообщение #5 : 28 Января 2010 года, 11:09
1. Мауэрлат крепится к стене анкерными болтами (с шагом ~ 1,0-1,5м).
2. Стропило опирается на мауэрлат (можно его закрепить саморезами, а можно и нет).
3. Отожженной проволокой притягиваете стропило к костылю (или анкеру), вбитому в стену (см. свой рис.), а затем между проволочинами вставляется труба и выполняется скрутка (обратите внимание на ж.д. вагоны, на которых возят лес или трубы - там все стягивается проволочными скрутками).
Essve
СООО "Эссвебел"
Сообщение #6 : 28 Января 2010 года, 19:34
А если стена из газоселекатного блока?[непонятно]??
Под динамической нагрузкой как  долго костыль (анкер) в газоселекате выдержит?[непонятно]
White Label
Сообщение #7 : 29 Января 2010 года, 10:37
C самим узлом я более или менее разобрался.
Просто не мог понять, как это весь так сказать "стропильный треугольник" держится на проволочной скрутке упираясь в мауэрлат и не заваливается на бок. Тем более, в литературе много где написано, что проволочную скрутку применять через одну стропильную ногу (может сам смысл фразы не понял).
Но я так понял, что при больших пролетах стойки и подкосы вносят свою лепту в надежность и устойчивость конструкции.
Граф 2009
Сообщение #8 : 29 Января 2010 года, 10:40
0. Ни какой динамической нагрузки на крыше не будет. Если таковая есть - оговаривайте отдельно!
1. Анкер всегда подбирается по действующей нагрузке (срез, выдергивание)(и по материалу анкера, и по материалу, в котором он стоит).
2. Зайдите на сайт www.HILTI.RU и там Вы найдете хим. анкера, которые подразделяются в зависимости от материала, в который устанавливаются.
СОВЕТ
3. "Не зная броду-не лезьте в воду." Любую работу должен делать профессионал.
Вы задаете вопросы, которым специально учат (техникумы, ВУЗы т.д.), поэтому разбираться в них должным образом надо, либо учиться (слушая лекции), либо читать специальную литературу.
White_Label, надеюсь Вы слышали такое слово " связи" (в строительном смысле), дык они нужны в любой конструкции, имеющей шарнирное опирание или крепление. (Вот Вам и новая тема для изучения (выделено цветом)). Так что делайте, "как завещал великий Ленин"(учиться, учиться и учиться) - изучайте вопрос глыбже и ширше.
Essve
СООО "Эссвебел"
Сообщение #9 : 06 Февраля 2010 года, 19:27
 Урезали вес картинки ,чтобы не полить трафик форумчан.
Общий вид!
(146.22 Кб, 687x1024)  [скачать]  [загрузок: 19344]
Essve
СООО "Эссвебел"
Сообщение #10 : 06 Марта 2010 года, 22:38
Добрый вечер!
Очень часто к нам обращаться с проблемой как закрепить мауэрлат если не были заранее смонтированы закладные под крепление.
Для крепления мауэрлата мы рекомендуем использование анкерной массы со шпилькой.
Это простой и быстрый способ крепления. Для этого вам необходимо высверлить отверстие в мауэрлате и монолитном поясе, Просверленное отверстие следует тщательно очистить и продуть. После этого выдавить анкерную массу непосредственно в отверстие, вставить в отверстие закрепляемый элемент, провернуть для обеспечения полного контакта и дождаться затвердевания.
Более подробно ознакомиться о времени затвердевания, о расходе анкерной массы и нагрузках можно в прикрепленном файле или на нашем сайте www.essvebel.by .
* анкерная масса.doc
(329 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1477]
Леонид Мирской
Сообщение #11 : 06 Апреля 2010 года, 09:04
Применение химических анкеров для крепления мауэрлата - решение неоднозначное (IMHO). Надо помнить, что химический анкер изначально предназначен для предварительного монтажа. Отверстие для установки химии должно быть на 2 - 4 мм больше диаметра шпильки. И, соответственно, если использовать его для сквозного монтажа, то и в брусе отверстие будет больше диаметра шпильки. Насколько это хорошо - вопрос. IMHO если есть возможность не применять химию - используйте стандартные анкеры. Например в бетоне вполне подойдут длинные клиновые анкеры. Конечно, если стена сложена из пенобетона, применение химии оправдано. Но я бы тогда предложил заполнять химией всё отверстие, включая отверстие в мауэрлате. Это позволит избежать поперечных перемещений бруса. И внимательнее относитесь к материалу стены - щелевой кирпич (как и пустошевка) сильно осложняет и удорожает применение химических анкеров.
P.S. Химические анкеры - прекрасные и очень надёжные крепежные элементы [подмигиваю]
Начальник отдела развития (Москва, Россия)
Киря 123
Сообщение #12 : 08 Июня 2013 года, 16:49
Анкеры-шпильки – это эффективный, а главное экономичный способ монтажа. Они используются даже для бетона с трещинами. Они вполне подойдут для крепления мауэрлата. Вот такой анкер шпилька практически универсален.
Виктор А.
Сообщение #13 : 25 Августа 2013 года, 14:28
Вот тут почитайте про монтаж стропильной системы мансарды Там все очень подробно написано.
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
Сейчас на форумах: гостей - 346, пользователей - 0
