  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Программа "Стропильная нога". Расчёт двухпролётных стропильных ног
Количество просмотров - 14511
Constructor Soft
Софт для проектировщиков
Сообщение #1 : 18 Января 2010 года, 15:30
(24.5 Кб, 400x273)  [скачать]  [загрузок: 1853]
Программа предназначена для расчета двухпролетных стропильных ног.
Скачать программу "Стропила 1.1"
Обследователь
Сообщение #2 : 08 Марта 2010 года, 10:36
Только для определения максимального момента и момента сопротивления сечения. Расчет на двух формулах. Не учтены дополнительные параметры материалов, уровни ответственности зданий, условия эксплуатации и д.р. Сбор нагрузок отсутствует как класс. Сырая, не проработанная программа.
Инженер по обследованию зданий, инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Constructor Soft
Сообщение #3 : 08 Марта 2010 года, 13:57
Какие именно?
Каким образом они влияют? Если намек на то, что нагрузки для 3-го уровня ответственности домножаются на коэф. 0.9, 2-го уровня - на коэф. 0.95, 1-го уровня - идут с коэф. 1, то в данной программе расчет ведется по первому уровню ответственности. Если он у вас 3-ий или 2-ой, то расчет будет произведен в запас прочности. Надо отметить что лично я никогда не использую эти коэффициенты, позволяющие снизить расчетные нагрузки, не только при расчете стропильных ног. А вы?
Они учтены использованием коэффициента kmod=0.8. Это значение перекрывает практически 100% расчетных ситуаций.
От чего же? Единственное - он не расписан подробно, а выданы окончательные значения.
Программа несложная, потому и бесплатная. Для расчета стропильных ног вполне пригодна. Если нужно учесть некие редкие параметры материалов или какие либо другие - лучше воспользоваться программой Балка
Constructor Soft
Сообщение #4 : 06 Июня 2010 года, 16:37
Программа обновлена до версии 1.1.
Новое в этой версии:
- расчетные нормы заменены на ТКП 45-5.05-146-2009 "Деревянные конструкции"
- прогиб определяется как для двухпролетной балки (ранее определялся по упрощенной
   методике как для однопролетной балки с пролетом равным максимальному из двух заданных)
Брянский
Сообщение #5 : 13 Декабря 2019 года, 22:35
Подскажите, пожалуйста, по поводу чек бокса «считать по заданным значениям нагрузки». При одних и тех же вводных  параметрах сечение то проходит, то нет. В принципе я всегда предпочитаю делать с запасом. Но хочется понять, на какой из этих вариантов было бы правильнее ориентироваться.
Буду очень признателен, если меня не отошлют к штудированию СНИП, а просто ткнут пальцем в нужный вариант. С уважением
(31.79 Кб, 668x452)  [скачать]  [загрузок: 184]
(29.61 Кб, 664x454)  [скачать]  [загрузок: 184]
Электрик (Санкт-Петербург, Россия)
Инженерный софт
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55
автор: kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33
автор: Oppa 100
11 Сентября 2024 года, 10:55
автор: Raman
30 Августа 2024 года, 18:19
автор: DCRoman
19 Августа 2024 года, 11:02
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:34
Сейчас на форумах: гостей - 401, пользователей - 3
VadGKorn, Андрей11, Земский
