  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Программа "Перекрытия". Замена нагрузок от перегородок эквивалентной нагрузкой
Количество просмотров - 17772
Constructor Soft
Софт для проектировщиков
Сообщение #1 : 22 Января 2010 года, 02:15
(29.51 Кб, 400x378)  [скачать]  [загрузок: 5647]
Программа предназначена для замены нагрузки на перекрытия от перегородок эквивалентной равномерно распределенной нагрузкой. Приведение нагрузки осуществляется в двух режимах - с учетом совместной работы соседних плит и без учета.
Скачать программу "Перекрытия 2.2"
Антон Бр
Сообщение #2 : 12 Мая 2010 года, 12:19
А можно допустим в Вашей программе собрать эквивалентную нагрузку на монолитную плиту 9х12 м?
Архитектор (Ростов-на-Дону, Россия)
Constructor Soft
Сообщение #3 : 15 Мая 2010 года, 10:10
Вообще-то изначально программа для этого не предназначена, однако можно немного "похитрить". Задав три плиты (с меньшим количеством программа не работает), одна из которых будет нужная вам монолитная плита 9х12, и задав нагрузку на рассчитываемую плиту - вы получите эквивалентную нагрузку на нее (нужно смотреть значения в окне результатов без учета совместной работы). Единственное условие - опирание плиты должно быть по балочной шарнирной схеме. Если она оперта по трем или четырем сторонам, либо одна из опор будет жесткой заделкой - расчет будет некорректным.
Constructor Soft
Сообщение #4 : 05 Июня 2010 года, 13:42
Программа обновлена до версии 2.2.
Изменения:
- добавлена возможность задания точечных нагрузок
- добавлена возможность редактировать ранее введенные плиты и нагрузки
- добавлена возможность создания отчета
- добавлена возможность увеличения окна программы по ширине для удобства работы с большими
   площадками перекрытия
- результаты расчета выводятся в графическое окно для большей наглядности
- исправлены мелкие помарки
ИнженерЮ
Сообщение #5 : 06 Июня 2010 года, 09:50
Спасибо за програмку.
Замечания:
Точечная нагрузка почему-то в т/мп. Видимо, опечатка?
В отчет план перекрытия добавить нужно обязательно.
Наверняка, в сл. версиях нужно сделать подбор плит по серии с выводом картинки в отчет.
Constructor Soft
Сообщение #6 : 06 Июня 2010 года, 16:34
Да, действительно. Это опечатка. к следующей версии поправлю.
Добавлю.
Тут момент спорный. Во-первых нужно будет найти место для вывода результатов подбора. Если на графическую схему - это значит ее нужно делать больше по размерам (по высоте), что не хотелось бы. Во-вторых, в площадке перекрытия могут быть заданы и монолитные участки, что нередко встречается, а пока программа не понимает, задают ей именно плиту или монолитный участок. Таким образом будет пытаться подобрать марку плиты на монолитный участок. Впринципе конечно можно научить программу отличать непосредственно плиты от всего остального. Только так ли это нужно? Мне кажется что появление дополнительной информации по своей значимости не оправдает появившиеся неудобства. Неудобства выражаются в том что нужно будет ввести переключатель плита/монолитный_участок и найти место для вывода результата подбора. Думаю что это может только чуть усложнить восприятие общей картинки.
Александр М
Сообщение #7 : 19 Июня 2012 года, 11:39
Еще одно изменение было бы необходимо реализовать. В перекрытии есть опция заменять линейную нагрузку парой сил на 1/12 от краев. Так вот на мой взглад необходимо ввести возможность заменять линейные нагрузки на пару сил для продольных (параллельных длине плит) и поперечных (перпендикулярных длине плит) отдельно. Иначе если взять много плит и приложить нагрузку по всей длине настила (поперек длинам плит), то наиболее нагруженными будут только первые и последние плиты, что не совсем корректно. Надеюсь данная опция появится в ближайшее время.
Ведущий инженер-конструктор (Минск, Беларусь)
Constructor Soft
Сообщение #8 : 19 Июня 2012 года, 12:19
Опционально можно было бы сделать, надо будет оценить трудоемоксть реализации.
Miko (Тарантул)
Сообщение #9 : 19 Июня 2012 года, 13:35
А вы не учитываете что эквивалентная нагрузка показывает меньший изгибающий момент нежели сосредоточенная ? отсюда меньше ширина раскрытия трещин и армирование по главным сечениям. В зборном корректно говорить о несущей способности плиты взяв несущую способность (гарантированную) с заводской плиты в т/м2 и вычислив изгибающий момент сравнить его со своим. Для монолита вообще другая история.
Constructor Soft
Сообщение #10 : 19 Июня 2012 года, 14:19
Не совсем понял. Вообще-то замены сосредоточенных (и всех прочих) нагрузок на эквивалентную равномерно-распределенную производится именно исходя из равенства изгибающих моментов. То есть если у вас есть некая сосредоточенная сила F, вызывающая момент M, то она будет заменена распределенной по плите нагрузкой q, которая вызывает все тот же момент М.
Инженерный софт
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55
автор: kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33
автор: Oppa 100
11 Сентября 2024 года, 10:55
автор: Raman
30 Августа 2024 года, 18:19
автор: DCRoman
19 Августа 2024 года, 11:02
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:34
Сейчас на форумах: гостей - 414, пользователей - 7
Земский, VadGKorn, Shvet, OlegM, Mclaud 72, Андрей Сочи, alb10
