Сращивание силовых кабелей соединительной муфтой. Как изобразить на плане?
Количество просмотров - 14637
Ирина:)
Сообщение #1 : 28 Января 2010 года, 08:13
Привет, ребята. Подскажите пожалуйста, как на плане показать сращивание силовых кабелей соединительной муфтой. Разрез или просто схематично? Как правильно?
Инженер-проектировщик (Пермь, Россия)
Фролов Сергей
Сообщение #2 : 28 Января 2010 года, 08:27
Я вот так показываю
* Чертеж1.dwg
(45.58 Кб)  [скачать]  [загрузок: 2766]
Руководитель группы (Краснодар, Россия)
Ирина:)
Сообщение #3 : 28 Января 2010 года, 08:33
Сергей, скажите,а это обозначение соответствует ГОСТу? и еще вопросик: если надо  сростить 8 кабелей?тогда как?
Фролов Сергей
Сообщение #4 : 28 Января 2010 года, 08:41
Я не видел ГОСТ на данное условное обозначение, поэтому выношу его в условные (я это на черетеже написал). Если нужно сростить много кабелей. То можно вынести как отдельный узел (и показать его рядом в увеличенном изображении).
Ирина:)
Сообщение #5 : 28 Января 2010 года, 08:49
Спасибо большое...
Фролов Сергей
Сообщение #6 : 28 Января 2010 года, 08:51
Вот 2 варианта.
Всегда пожалуйста.
* Чертеж1.dwg
(49.95 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1456]
Ирина:)
Сообщение #7 : 28 Января 2010 года, 09:06
А вот такой момент.Расстояние между муфтами должно быть немного больше ,чем между кабелями? так ведь? т.есть чертеж примерно такой должна быть:
* муфта 2.dwg
(82.78 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1460]
* 2.dwg
(82.78 Кб)  [скачать]  [загрузок: 918]
Фролов Сергей
Сообщение #8 : 28 Января 2010 года, 09:08
Между кабелями, должно быть по ПУЭ если до 10 кВ то 100 мм, но учитывая, что муфты увеличивают размер почти в два раза, то там где соединяються кабели растояние немного лучше увеличить.
P.S. это моё личное мнение, ни разу не встречал, чтобы до этого кто-нибудь докапывался )))
Не заморачивайся ))) Навыдумывала ))) Нарисуй как в первом варианте ))) А то какая-то радуга получается )))
Ирина:)
Сообщение #9 : 28 Января 2010 года, 09:11
хорошо, мне первый тоже больше понравился;)
)))ясно, спасибо
Koctycb
https://webnewsite.ru/
Сообщение #10 : 09 Февраля 2010 года, 12:24
1. Расстояние между муфтами - не менее 2-x м. по ходу кабельной линии(по Арх. 1.105.03тм)
2. На чертежах при прокладке новый КЛ их показывать не нужно. и проектировщики, которые их рисуют ни разу не видели прокладку кабеля в живую!!! Потому как если вы заказали 500м кабеля, то в барабане его может придти два куска по 250м или кусок 200м плюс 300м. и ваше место установки муфты окажется никому не нужной "забавой проектировщика".
Проектировщик ЭП, ЭС, ЭК, ЭМО (Брест, Беларусь)
Ирина:)
Сообщение #11 : 09 Февраля 2010 года, 13:06
Понятно,спасибо
LVN
Сообщение #12 : 09 Февраля 2010 года, 13:10
СТ СЭВ 160-75 Единая система конструкторской документации СЭВ. Обозначение условных графических линий электроснабжения и связи:
* СТ СЭВ 160-75.pdf
(178.91 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 945]
А5-92 Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях:
* A5-92.pdf
(5428.46 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 686]
Электрик (Старый Оскол, Россия)
Koctycb
Сообщение #13 : 09 Февраля 2010 года, 16:40
ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И СВЯЗИ
да, крутые обозначения, без размеров даже. можно муфту размером с самолет рисовать...
LVN
Сообщение #14 : 09 Февраля 2010 года, 18:07
Есть красивая книга:
С.Т. Усатенко, Т.К. Каченюк, М.В. Терехова Выполнение электрических схем по ЕСКД Справочник 325 стр.
Фролов Сергей
Сообщение #15 : 11 Февраля 2010 года, 21:18
   Есть такое выражение "главное понятно" и его никто не отменял, про накрученые кусковые кабели в барабанах, могу сказать то, что все должны работать правильно!
И если кто-то исполняет, то это уже их проблеммы!
Скорее было бы все по закону и порядку!
Сейчас на форумах: гостей - 628, пользователей - 0
