Пожарные насосы, имеющие технологический резерв. Требования к надёжности электропитания?
Количество просмотров - 24779
Sveta
Сообщение #1 : 28 Января 2010 года, 14:53
По нормам России как подключить пожарные насосы, имеющие технологический резерв.
Желательно ссылка на документ и текст. Спасибо.
? (Гомель, Беларусь)
Magny
Куратор подраздела "Водяное и пенное пожаротушение"
Сообщение #2 : 28 Января 2010 года, 16:45
если только вопрос в "силе" по электрике и по автоматике управления в системах автоматического пожаротушения (либо если система объединяет автоматическое, внутреннее и наружное пожаротушение) то СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ Нормы и правила проектирования
5.10.3 В насосных установках могут применяться открытые или защищенные электродвигатели,
которые должны быть заземлены, а также иметь защиту от токов перегрузки и повышения темпера-
туры. Защита от токов перегрузки и повышения температуры должна предусматриваться только для
основного рабочего пожарного насоса. Если в процессе тушения пожара происходит переключение с
основного рабочего пожарного насоса на резервный из-за токовых и температурных перегрузок, то в
этом случае защита от перегрузок резервного пожарного насоса не должна осуществляться.
5.10.4 Насосные станции автоматических установок пожаротушения следует относить к I кате-
гории надежности действия и к I категории по степени обеспеченности подачи воды согласно [5] и по
I категории надежности электроснабжения согласно [7].
5.10.5 В случае невозможности в силу местных условий обеспечить насосные установки питанием
по I категории от двух независимых источников электроснабжения допускается применять для этого
один источник при условии подключения к разным линиям напряжением 0,4 кВ и к разным трансфор-
маторам двухтрансформаторной подстанции или трансформаторам двух ближайших однотрансфор-
маторных подстанций (с устройством автоматического резервного выключателя).
5.10.6 В качестве второго независимого источника электроснабжения допускается использовать
дизель-электростанцию.
5.10.7 В качестве резервного пожарного насоса допускается использовать насос с приводом от
двигателей внутреннего сгорания. Насосы с приводом от двигателей внутреннего сгорания нельзя
размещать в подвальных помещениях.
5.10.8 Время выхода пожарных насосов (при автоматическом или ручном включении) на рабочий
режим не должно превышать 10 мин.
5.10.35 Сигнал автоматического или дистанционного пуска должен поступать на пожарный насос
после автоматической проверки давления воды в системе; при достаточном давлении в системе пуск
пожарного насоса должен автоматически отменяться до момента снижения давления до значения,
требующего включения насосного агрегата.
5.10.36 При автоматическом и дистанционном включении пожарных насосов необходимо одно-
временно подать сигнал (световой и звуковой) в помещение пожарного поста или другое помещение
с круглосуточным пребыванием обслуживающего персонала.
5.10.37 В насосных станциях следует предусматривать измерение давления в напорных трубо-
проводах у каждого насосного агрегата, температуры подшипников агрегатов (при необходимости),
аварийного уровня затопления (появления воды в машинном зале на уровне фундаментов электро-
приводов).
Magny
Сообщение #3 : 28 Января 2010 года, 16:50
Если только внутренний противопожарный водопровод (пожарные краны),
то СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД Требования пожарной безопасности
4.2.7 Насосные установки для противопожарных целей следует проектировать с ручным или
дистанционным управлением, а для зданий высотой свыше 50 м, домов культуры, конференц-залов,
актовых залов и для зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными установками, — с ручным,
автоматическим и дистанционным управлением.
П р и м е ч а н и я:
1. Сигнал автоматического или дистанционного пуска должен поступать на пожарные насосные агрегаты
после автоматической проверки давления воды в системе. При достаточном давлении в системе пуск пожарного
насоса должен автоматически отменяться до момента снижения давления, требующего включения пожарного
насосного агрегата.
2. Допускается для пожаротушения использовать хозяйственные насосы при условии подачи расчетного
расхода и автоматической проверки давления воды. Хозяйственные насосы при этом должны удовлетворять
требованиям, предъявляемым к пожарным насосам. При снижении давления ниже допустимого автоматически
должен включаться пожарный насос.
3. Одновременно с сигналом автоматического или дистанционного пуска пожарных насосов или открытием
клапана пожарного крана должен поступать сигнал для открытия электрифицированной задвижки на обводной
линии водомера на вводе водопровода.
4.2.8 При дистанционном пуске пожарных насосных установок пусковые кнопки следует устанав-
ливать в шкафах у пожарных кранов. При автоматическом пуске пожарных насосов ВПВ установка
пусковых кнопок в шкафах у пожарных кранов не требуется. При автоматическом и дистанционном
включении пожарных насосов необходимо одновременно подать сигнал (световой и звуковой) в по-
мещение пожарного поста или другое помещение с круглосуточным пребыванием обслуживающего
персонала.
4.2.9 При автоматическом управлении пожарной насосной установкой должны предусматриваться:
- автоматический пуск и отключение основных пожарных насосов в зависимости от требуемого
давления в системе;
- автоматическое включение резервного насоса при аварийном отключении основного пожарного
насоса;
- одновременная подача сигнала (светового и звукового) об аварийном отключении основного
пожарного насоса в помещение пожарного поста или другое помещение с круглосуточным пребыва-
4.2.10 Для насосных установок, подающих воду на противопожарные нужды, необходимо при-
нимать следующую категорию надежности электроснабжения по [2]:
I — при расходе воды на внутреннее пожаротушение более 2,5 л/с, а также для пожарных насо-
сных установок, перерыв в работе которых не допускается;
II — при расходе воды на внутреннее пожаротушение 2,5 л/с; для жилых зданий высотой 10 — 16 эта-
жей при суммарном расходе воды 5 л/с, а также для пожарных насосных установок, допускающих крат-
ковременный перерыв в работе на время, необходимое для ручного включения резервного питания.
1. При невозможности по местным условиям осуществить питание пожарных насосных установок I категории
от двух независимых источников электроснабжения допускается осуществлять питание их от одного источника при
условии подключения к разным линиям напряжением 0,4 кВ и к разным трансформаторам двухтрансформаторной
подстанции или трансформаторам двух ближайших однотрансформаторных подстанций (с устройством АВР).
2. При невозможности обеспечения необходимой надежности электроснабжения пожарных насосных уста-
новок допускается устанавливать резервные насосы с приводом от двигателей внутреннего сгорания. При этом
не допускается размещать их в подвальных помещениях.
Sveta
Сообщение #4 : 28 Января 2010 года, 17:47
Пожарные насосы как потребитель 1 категории и не могут быть запитаны от двух независимых источников, предусмотрено технологическое резервирование. Надо ли дизель -генератор.
Magny
Сообщение #5 : 28 Января 2010 года, 22:17
Если и через АВР не судьба, а категория надежности водоснабжения первая или это автоматическое пожаротушение, то да. Ставится насос с приводом от двигателя внутреннего сгорания.
Ret
Сообщение #6 : 29 Января 2010 года, 00:24
Вообще-то они через АВР и запитываются.
К насосной станции пожаротушения от ГРЩ в обход штатного АВРа от обоих вводов разными трассами прокладываются два кабеля (по кабелю на ввод), а в насоске ставится АВР. А уж от него запитываются щиты насосов.
Sveta
Сообщение #7 : 29 Января 2010 года, 09:37
Поясните, как поставить насос с приводом от двигателя внутреннего сгорания?
По разделу пожаротушения установлены два насоса с электроприводом. Что надо переделать для установки вышеуказанного насоса?
Жадина
Сообщение #8 : 29 Января 2010 года, 09:47
Насколько мне известно, такие насосы с двигателями внутреннего сгорания выпускаются серийно, другими словами - это покупное изделие, нужно лишь получить паспортные данные и соблюсти все требования нормативов.
Инженер-технолог, филиал "Белоруснефть-Нефтехимпроект" (Минск, Беларусь)
КиЗ
Сообщение #9 : 29 Января 2010 года, 10:20
А это как минимум отвод выхлопных газов; меняется категория по пожарной опасности, а отсюда требования к стенам, размерам и материалам помещения; необходим резервуар с запасом топлива; пути подвоза топлива; да и еще куча всего вылезет. По электрике - необходимость разработки схемы пуска двигателя от пожарки. Необходимо смотреть конкретные варианты. Вполне возможно что у предлагаемого двигателя может быть только ручной пуск.
Жадина
Сообщение #10 : 29 Января 2010 года, 10:37
Ну а как же иначе?? зачем тогда нужен пож насос???  По категории ?? Г1 бак вне здания. Г1 при условии что аккумуляторы заряжаются вне данного помещения либо применяются гелевые.
Magny
Сообщение #11 : 29 Января 2010 года, 10:59
Света, если не затруднит - опишите по подробнее ситуацию. Что за объект, что за исходные?
Sveta
Сообщение #12 : 29 Января 2010 года, 12:06
Объект Автоцентр В России-IIкатегория,пожарные насосы 30кВт. Пока один электрический ввод, для щитков охранной и пожарной сигнализации
и аврийных светильников предусмотрены блоки бесперебойного питания.
Надо решить как подключить пожарные насосы. Наружный водопровод по Iкатегории.
Magny
Сообщение #13 : 29 Января 2010 года, 15:29
пожарные насосы по 30 кВт? хм... возможно есть автоматическое пожаротушение. ТУ на электроснабжение что говорит? Может там уже все прописано. Если все-таки никак, то смотреть, если насосная в подвале, то дизельный привод туда никак (смотрите предыдущие посты). Тогда только второй ввод от трансформатора и АВР. Или городить насосную в отдельном здании, либо на первом этаже. Вообще об этом должен был подумать проектировщик, который закладывал эти насосы...И категорию водоснабжения и категорию электроснабжения определяет технолог.
Ret
Сообщение #14 : 29 Января 2010 года, 19:04
* Рекомендации.doc
(486.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 880]
Radist
Сообщение #15 : 31 Мая 2013 года, 16:44
Как вы выолняете это пункт при дистанционном включении... это что 2 ЭКМ надо устанавливать.. один на включение последовательно с катушкой пускателя насоса , а второй параллелно на автоматическое включение когда давление упало в в водопроводе... не понятна схематика немного
Главный специалист по автоматизации и связи (Минск, Беларусь)
Сейчас на форумах: гостей - 659, пользователей - 0
