Электропитание лифтовых установок. Расчет мощности, выбор защиты и сечений кабелей?
Количество просмотров - 7220
Lvm
Сообщение #1 : 01 Февраля 2010 года, 11:49
Жилой дом. Два лифта по 7кВт питаются от распределительного шкафа(вводной-31,5А, отходящие-25А) кабелем ВВГ 5х4мм, шкаф в свою очередь от ВРУ с АВР (100/63А) Суммарная нагрузка по СП 31-110-2003 11,2кВт - кабелем ВВГ 5х16мм. (по всем параметрам пройдет  и 5х10мм.) увеличила по замечанию. На потери напряжения проверено входят в 2%.
Экспертиза не пропускает - неправильно выбраны сечения,  просит предоставить расчет на пусковые токи.
Подскажите или может  у кого есть расчет для образца, но вроде как пусковой ток рассчитывается для выбора электромагнитной отсечки автоматов, а не для проверки кабеля на перегруз. или я неправильно расчитываю мощность надо все-таки с учетом ПВ.
и вообще от перегрузки двигатели с повторно-кратковременным режимом не проверяют (если я правильно понимаю пункт 5.3.57 ПУЭ).
Инженер-проектировщик (Абакан, Россия)
Вася с Лабазовки
Сообщение #2 : 01 Февраля 2010 года, 14:50
Вопрос в другом, на сколько процентов снизится напряжение на зажимах электродвигателя лифта.
VladM
Сообщение #3 : 01 Февраля 2010 года, 15:23
Пусковой ток рассчитывать не надо. Он выбит на шильдике и для 99% асинхронных ЭД составляет от 6 до 8 крат от номинального. Для расчета наихудшего случая можно "с запасом" взять 8 крат и отталкиваться от них.
Абсолютно точно. Перефразируя Василия можно сказать - эксперт сомневается, что ЭД вообще запустится, поскольку как известно момент ЭД пропорционален квадрату напряжения статора. Т.е. при падении напряжения на 20% (из-за протекания большого тока при пуске) пусковой момент составит лишь (80%)2 = 64% от номинального пускового момента данного ЭД. Если момент нагрузки велик, то при таком раскладе можно и с места не сдвинуться [улыбка]
Посчитайте потери напряжения при пуске и расчетом докажите, что ЭД запустится. По идее после этого эксперт должен успокоиться.
Сообщение #4 : 01 Февраля 2010 года, 17:46
Lvm, посмотрите вот этот расчёт, делал для себя, может и вам пригодится. Для внесения изменений пароль указан вверху справа на листе.
VladM
Сообщение #5 : 01 Февраля 2010 года, 17:52
Mav, спасибо за расчёт. Сделано на 5+.
Кладу к себе в копилку [улыбка]
Сообщение #6 : 01 Февраля 2010 года, 17:53
Кто бы его еще проверил... А то одна голова только...
VladM
Сообщение #7 : 01 Февраля 2010 года, 18:02
При беглом просмотре в глаза бросилось только строка 30 (Пусковая мощность ЭД) - я бы умножал не на (k-1), а на (k). Пример: пусть пусковой ток равен номинальному (берем абсурдный случай). Тогда для формулы с (k-1) получим нуль, а для формулы с (k) - номинал, как и должно быть.
Остальное вроде в порядке, но конечно при практическом использовании нужен глаз да глаз [улыбка]
Но дело не в этом, а в самой идее такого файла и в его оформлении. Снимаю шляпу.
АндроИД
Сообщение #8 : 01 Февраля 2010 года, 18:06
И еще, глубоко не  копал пока [улыбка] Но всеж, есть вопрос: в исходных данных есть ячейки с неиспользованными в расчетах параметрами, или мне померещилось [непонятно] ?
Сообщение #9 : 01 Февраля 2010 года, 20:25
Должны быть вроде п.1, 3, 4. Форма делалась как бы унифицированной для расчёта токов КЗ одно, двух и трёхфазных, расчёта потерь напряжения и проверки на запуск АД. Поэтому шапка заполнялась для всех почти одинаково, вот и переползло.
АндроИД
Сообщение #10 : 01 Февраля 2010 года, 22:31
Понятно.
Вообще создание в Экселе самозаполняющихся форм - замечательная штука. Некоторые расчетные вещи для проектов можно таким образом автоматизировать.
Ваш пример качнул себе в копилку. Благодарю. [улыбка]
Lvm
Сообщение #11 : 02 Февраля 2010 года, 04:52
Спасибо всем проектировщикам за активное обсуждение темы,
Особую благодарность Mav - очень полезные данные по трансформаторам и программка особо в расчетах
Нович_ОК
Сообщение #12 : 02 Февраля 2010 года, 12:20
И от меня со товарищами большое СПАСИБО. Качнул, изучаю ...
Сообщение #13 : 02 Февраля 2010 года, 15:12
В развитие темы предлагаю ознакомиться с книгой
Карпов Ф.Ф. Как проверить возможность подключения к эл. сети двигателей с КЗ ротором
Lexx 163
Сообщение #14 : 10 Июня 2020 года, 02:24
Mav дельная табличка)
Может пригодиться кому для поиска соотношения мощностей транса и электродвигателя
Сибикин Ю.Д. "Справочник молодого рабочего по эксплуатации электроустановок промышленных предприятий" таблица 48, примерно)
Доцент (Самара, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 518, пользователей - 0
