  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289880
Организация тяги камина. Причина возникновения обратной тяги и методы решения проблемы?
Количество просмотров - 8518
Тимофеев Е.Н.
Сообщение #1 : 02 Февраля 2010 года, 20:41
Подскажите пожалуйста! Камин работает при отрытых дверях.
Как только их закрывают происходит обратная тяга.
Вопрос почему и как от этого избавиться?
Инженер 1-ой категории отдела теплоснабжения и вентиляции (Белгород, Россия)
Lufttechniker
Сообщение #2 : 03 Февраля 2010 года, 12:04
Причина видна уже в самом вопросе - камину не хватает приточного воздуха для создания тяги. Каковы частности надо смотреть по месту. Может труба на кровлю не правильно выведена, может канал естественной вентиляции создает слишком большую тягу, может еще что угодно.
Проблема серьезная, т.к. недостаток кислорода для горения приводит к образованию угарного газа.
Инженер по системам вентиляции и кондиционирования (Брест, Беларусь)
Monopol
Сообщение #3 : 01 Марта 2010 года, 12:15
Обычным каминным вентилятором тут не обойтись. Скорее всего потребуется выполнить дополнительно канал приточной вентиляции ибо как было написано ранее - УГАРНЫЙ ГАЗ СМЕРТЕЛЕН!!!!!!! НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ!!!!!!!
Если есть возможность взглянуть на чертежи камина и непосредственно фото смонтированного со всех сторон можно будет помозговать и ,возможно, найти совместное решение
Инженер-строитель, ТГСВ (Минск, Беларусь)
ArFey
Сообщение #4 : 08 Апреля 2010 года, 17:27
Здорово читать такой вопрос от инженера 1-й категории по отоплению и вентиляции! А что, Вас не учили, что для помещения с печью или камином необходим трехкратный приток? Нет, можно конечно извратиться глубже и посчитать воздухообмен исходя из количества и состава сжигаемого топлива. Почему нет? Но по-простому, по рабоче-крестьянски обычно берут трехкратный приток (так меня учили во всяком случае!). Аркадий
Главный инженер климатической компании (Минск, Беларусь)
Vikkkkktor
Куратор подраздела "Вентиляция"
Сообщение #5 : 28 Февраля 2011 года, 23:57
Вариантов несколько
Правильно написали выше что необходимо не менее 3-х крат воздуха
За все время работы в частном секторе в "очень маленьких домах" всего один раз встретил деда каминщика, который конкретно сказал что для камина надо не менее 500 кубов воздуха. Это уже если использовать механический приток.
Используется для работы камина отдельный приточный канал прямо под камин. И последнее что видел, это коаксиальный дымоход, т.е. в одной трубе как бы две трубы, в середине дымоход, вокруг - приток для работы камина. Труба конечно ломовая, но такое "чудище" видел.
Сообщение #6 : 01 Марта 2011 года, 13:29
Камин работает при отрытых дверях. Как только их закрывают происходит обратная тяга. Вопрос почему? и как от этого избавиться?
Ответ содержится в вопросе, обеспечьте приток воздуха, камин потребляет несравненно большее количество воздуха по сравнению с печью такой же мощности. Для газовых аппаратов предусматривают специальный вентканал по требованию газовиков, при устройстве камина об этом забывают, ибо никто не контролирует установку камина.
автор: nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46
автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04
04 Апреля 2024 года, 16:08
Сейчас на форумах: гостей - 327, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Petrov-Vodkin
