  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
T-Flex CAD в проектировании мебели. Параметрическая модель "Каркасного габарита"
Количество просмотров - 7734
Bublik
Сообщение #1 : 21 Января 2010 года, 21:07
У меня самый главный вопрос для себя, как сделать параметрическую модель "Каркасного габарита" для последующего проектирования корпуса.
Мебельщик (Одесса, Украина)
Wiksoft
Сообщение #2 : 28 Января 2010 года, 18:03
Посидеть, подумать над моделью с листом бумаги и карандашем, затем набрать ручками.
Затем все отладить.
И будет работать !!!
Начальник отдела (Минск, Беларусь)
Bublik
Сообщение #3 : 29 Января 2010 года, 11:17
Попытался сделать параметрический (ширина\высота\глубина) 3D каркасный габарит будущих каркасных изделий, для этого создал 8 3d узлов и связал их как проволокой 3d путями. Вопрос можно ли использовать 3d пути в качестве "проволоки", и если нет, то что использовать ?
Wiksoft
Сообщение #4 : 29 Января 2010 года, 13:04
Как делать параметрическую 3D модель на форуме уже обсуждалось.
Посмотрите посты. Они касаются обменов с Verba. Кстати по мебельным делам он может помочь Вам примерами.
Verba
Сообщение #5 : 29 Января 2010 года, 13:40
Bublik подожди чуток скоро появится T-flex  мебель, что гораздо облегчит процесс проектирования корпусной мебели
Sxela
Сообщение #6 : 29 Января 2010 года, 14:46
Я несколько далек от мебельного производства, поэтому интересует следующее: что значит "в качестве "проволоки"?
Если нужно создать реальное тело в виде проволоки - то ни каких проблем нет; если нужно использовать как траектории при получении других тел - то же проблем нет; В чем все же назначение "каркаса" из 3D путей в данном случае?
Bublik
Сообщение #7 : 29 Января 2010 года, 20:27
Назначение "проволки" нужно чтобы обозначить ребра прозрачного каркаса
Verba
Сообщение #8 : 30 Января 2010 года, 15:50
Bublik    имеет ввиду построение   каркасного  габарита для дальнейшего построения ( к примеру тумбочки).
Как в 3D конструкторе, строим ограничивающей паралепипед, затем  указываем вершины  и  автоматически строятся  панели, боковые ,верхние нижние,и т д.
В  T-flex  такого  нет, T-flex-мебель наверное будет.
Sxela
Сообщение #9 : 30 Января 2010 года, 16:28
Почему же? Напрямую конечно такой команды нет, но этот принцип мне очень сильно напоминает метод планировки [улыбка] . Правда я с ним не очень знаком, советую обратиться к Павлу Перфильеву, он в этих делах дока [улыбка] .
3D узлы создаются на 2D проекциях с установленными проекционными связями.
Можно использовать принцип адаптивности связей между сборкой и фрагментами завязав их на узловых точках параллелепипеда, тогда при изменении положения этих точек будет изменятся соответственно размер и форма модели.
Verba
Сообщение #10 : 01 Февраля 2010 года, 13:26
Почему же? Напрямую конечно такой команды нет, но этот принцип мне очень сильно напоминает метод планировки  . Правда я с ним не очень знаком, советую обратиться к Павлу Перфильеву, он в этих делах дока
Полностью согласен, сейчас как раз осваиваю этот метод.
автор: vova_letchik
13 Декабря 2024 года, 23:40
автор: ProektantrPro
11 Декабря 2024 года, 11:36
автор: anatol
09 Декабря 2024 года, 16:37
автор: Stanislav 7
28 Ноября 2024 года, 18:41
26 Ноября 2024 года, 14:45
автор: Natalya N
08 Октября 2024 года, 09:03
04 Октября 2024 года, 10:28
автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10
02 Сентября 2024 года, 14:57
автор: Niki35
09 Августа 2024 года, 13:21
23 Июня 2024 года, 16:40
автор: Rad 2
31 Мая 2024 года, 17:11
17 Мая 2024 года, 16:19
09 Мая 2024 года, 13:52
автор: Антониони
26 Апреля 2024 года, 19:19
Сейчас на форумах: гостей - 373, пользователей - 4
Shvet, Земский, Ixion, Файруза
