Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Ограждение КТП (шкафного типа). Необходимо ли ограждать подстанцию?
Количество просмотров - 58080
Swan
Сообщение #1 : 15 Ноября 2007 года, 11:03
Здравствуйте.
Подскажите при установке КТП 63-160/10/0,4  (шкафного типа) необходимо ли ограждать подстанцию. Ввод воздушный. Вывод кабельный. По подстанции скажу, что она находится в не населенной местности.
Кроме ПУЭ, какие ещё документы почитать по этому вопросу.
Заранее благодарен за любую информацию.
Афанасий
Сообщение #2 : 15 Ноября 2007 года, 11:43
   Можно ещё попытаться что-нибудь  найти в ПТЭ и ПТБ. Просмотрел "Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В" там только:
   9. Вдоль воздушных линий электропередачи и по периметру подстанций и распределительных устройств, находящихся в лесных массивах и зелёных насаждениях, прокладываются просеки в соответствии с правилами, утверждаемыми Министерством энергетики и электрификации СССР по согласованию с Государственным комитетом СССР по лесному хозяйству.
   Про ограждение - ничего, но может есть в другом месте по тексту.
   А в ПУЭ что не нашли чего хотели? И ещё какая конкретно "ненаселённая" местность - как там насчёт сельскохоз. работ или близ расположенных других объектов.
Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
Swan
Сообщение #3 : 15 Ноября 2007 года, 12:26
В ПУЭ п.п. 4.2.39. Территория ОРУ  и подстанции должны быть ограждены внешним забором высотой 1,8-2м.
Но зачем оно для вышеуказанных КТП. В  новом Российском ПУЭ оговорка есть на то что ненужно ограждение как для столбовых, так и для комплектных трансформаторных подстанций.
Клувен
Сообщение #4 : 15 Ноября 2007 года, 15:27
ПУЭ-7 (российское) тоже может быть аргументом.
Но лучше всего созвонится с районными сетями на баланс которых передаётся КТП, всё равно с ними проект согласовывать. Вернее их Вам никто не скажет.
Новый П
Сообщение #5 : 16 Ноября 2007 года, 09:28
Не задавался таким вопросом. Но видел множество примеров с КТП где никаких ограждений не было. Причём эти КТП стоят как в городской черте, так и вне населённых пунктов, так и на территории промышленных предприятий.
Думаю пункт п. 4.2.39 ПУЭ касается только ОРУ и открытых подстанций. Там уж забор необходим.
Vvv53
Сообщение #6 : 13 Ноября 2008 года, 14:43
Требования ПУЭ:
4.2.41. Территория ПС должна быть ограждена внешним забором в соответствии с требованиями норм технологического проектирования ПС.
На территории ПС следует ограждать ОРУ и силовые трансформаторы внутренним забором высотой 1,6 м (см. также 4.2.58).
ОРУ разных напряжений и силовые трансформаторы могут иметь общее ограждение.
При расположении ОРУ (ПС) на территории электростанций эти ОРУ (ПС) должны быть ограждены внутренним забором высотой 1,6 м.
Заборы могут не предусматриваться для закрытых ПС, а также для столбовых, мачтовых и комплектных ПС наружной установки с высшим напряжением до 35 кВ при условии соблюдения требований 4.2.132.
4.2.132. В местах возможного наезда транспорта подстанции должны быть защищены отбойными тумбами.
КТП
89003289900
Сообщение #7 : 03 Февраля 2013 года, 14:41
Требования ПУЭ:
У кого есть конкретный пример нас вот заставляют сети ограждать даже КТП с кабельным вводом киоскного исполнения!!!!
Директор (Казань, Россия)
Павел-В
Сообщение #8 : 03 Февраля 2013 года, 16:34
Вроде существует необходимость исключить возможность несанкционированных операций вкл/выкл сторонними лицами. А каким образом это обеспечивать - дело эксплуатации. Если все закрывается на ключ и доступа к рубильникам/выключателям/предохранителям и т.д. нет, то необходимость ограждения под большим вопросом.
Также должны быть части находящиеся под напряжением быть недоступными для прикосновения. Тут тоже без ограждения можно обойтись.
Пункты 4.2.41 тут не совсем уместны, там идет речь не о КТП. Надо приводить ПУЭ к существующей ситуации, а этим никто не занимается...
? (Челябинск, Россия)
КТП
89003289900
Сообщение #9 : 03 Февраля 2013 года, 16:54
Все КТП Большинство стоят на ФБСках кабель можно руками потрогать Значит Ограждение надо!
Nikolay Vasilyevich
Электрические подстанции
Сообщение #10 : 03 Февраля 2013 года, 18:15
Нет это требование заказчика. Обязательных требований нормативной документации по ограждению КТП НЕТ!
Такими рассуждениями можно и до подкопа сообразить! Если грамотный монтаж то без ограждения можно обойтись!
Вообще-то в местах выхода кабеля из земли и ввода его в помещение обязательна труба или что-то вроде трубы для защиты от механических повреждений (Труба обязательна соединяется с контуром заземления)...
КТП
89003289900
Сообщение #11 : 03 Февраля 2013 года, 18:36
Тем не мнение Это не Сэндвичь и не БКТП!!!! Грубо говоря свободный доступ!
КТП
89003289900
Сообщение #12 : 03 Февраля 2013 года, 18:37
Есть у кого точная Инфа на Эту тему а то у нас в Одном регионе в разных городах сети по разному заставляют!
Andreus
Сообщение #13 : 08 Февраля 2013 года, 08:34
А есть ли регламент как именно должна быть ограждена подстанция 110/6 Кв?[непонятно]
Подскажите плиз
А то нам запроектировали километры сварки и рабицы
когда уже давно полно всяких сегментных легко возводимых ограждений
вот думаю согласуют или нет
Инженер (Барнаул, Россия)
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #14 : 08 Февраля 2013 года, 12:09
Есть требования (в НТП ПС 35 и выше) по ограждению ОРУ ОПУ но только для обычных ПС на унифицированных конструкциях. Для КТПБ это не относится.
Рабочая документация утверждена?
Подскажите плиз
Посмотрите в технической политике МРСК и НТП ПС.
Andreus
Сообщение #15 : 10 Февраля 2013 года, 16:19
Конечно утверждена. Просто вдруг можно пересогдасовать. Главное чтоб в нормы входило
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 419, пользователей - 0
