Срок годности проекта. Каким документом определяется конечная дата срока?
Количество просмотров - 55488
Шеф
Сообщение #1 : 16 Ноября 2007 года, 15:42
Каким доком определяется конечная дата срока годности  строй проекта !!!
Есть личный варианты
1 после подписания актов выполненых работ, и др эксплуатационной документации
2 по договору.
У вас какие варианты и ссылки если можно на ТНПА
Арчибальд
Сообщение #2 : 16 Ноября 2007 года, 15:51
Что значит "после подписания актов"? Получается сделали и после этого проект уже никуда не годен??
Есть другое мнение. Срок годность проекта определяется:
1. действием нормативных документов на основании которых он выполнен;
2. действием ТУ и других разрешительных документов, на основании которых он сделан.
Кроме того, есть такое как типовой проект, некоторые из них почти вечные [улыбка] А ещё упомяну что проектная документация должна хранится вроде 40 лет (может обманываю). Так что ограничивать срок моментом подписания каких-то актов думаю не следует. Любой (подчёркиваю любой), даже не типовой проект можно применять неоднократно.
Шеф
Сообщение #3 : 16 Ноября 2007 года, 15:59
не согласен с такой трактовкой только потому что нормативка меняется каждые пол года и причем капитьально...
а  по вашему методу должен Гип нести ответ за за это ...
тоесть через два года звонгок  в студию и Дядя просит поменять всю проводку на лс например ----бред за чьи денежки и трудозатраты каких рисовальщиков надо получается над одним проектом работать 2 года  а если их у меня в хозяйстве 200 нет что то не то...
Арчибальд
Сообщение #4 : 16 Ноября 2007 года, 16:17
   Давайте для начала, уважаемый Шеф, разберёмся что для Вас значит "годен"? Годен для чего?
... то есть через два года звонок  в студию и Дядя просит поменять всю проводку на лс например ...
   Вот что я думаю:
   1. если по проекту сделали монтаж на объекте, то с введением новых норм в негодность приходит проект, но никто при этом не может говорить об ошибках ГИПа, и никто не должен заставлять переделывать. Правда у нас есть такие люди как "пожарники" - для них здравая логика не действуют. Они вообще-то могут попросить всё переделать. Но всё равно - это уже беда заказчика. А ГИП не причём, если в своё время проект был выполнен правильно. Любой хозяйственный суд это признает
   2. другой вопрос если у Вас проект пролежал под сукном два года и нормы изменились. Тут уж надо решать вопросы с привязкой к ситуации. мы частенько надо сказать такие проекты (старые) переделываем
Шеф
Сообщение #5 : 16 Ноября 2007 года, 18:26
Суд опровлдает ето понятно а документ осовопологающий для Гипа ето Снип - говорит иначе короче
говоря тут даже здравого ума логика не поддается
Jz
Сообщение #6 : 19 Ноября 2007 года, 09:55
 При прохождении экспертизы выдается заключение, в котором указано, на какое время оно действует. Т.е. , я так понимаю, что при сроке действия заключения, например, 2 года, в течение двух лет можно работать по этому проекту.
Спец
Сообщение #7 : 07 Февраля 2008 года, 13:57
Проекты - вечны! Не шутка.
А по срокам проекты должны всегда догонять нормы. Ведь сколько-бы проект не пропылился, строить по нему можно, но как сдать в эксплуатацию? И так будет всегда.
ГИП (Киев, Украина)
Кабельщик
Сообщение #8 : 07 Февраля 2008 года, 16:39
Народ! смотри закон об архитектурной и градостроительной деятельности. Ничего бессрочного не бывает. Нормативный срок эксплуатации (службы) объекта строительства указывается в проектной документации на строительство. Разработчик проектной документации и подрядчик обязаны обеспечить безопасность объекта строительства в течение нормативного срока его эксплуатации (службы), а в случае, если этот срок не установлен, - в течение двадцати лет при условии соблюдения пользователем правил его эксплуатации.
Инженер по сетям связи (Минск, Беларусь)
Хома
Сообщение #9 : 12 Февраля 2008 года, 11:37
Нормативный срок эксплуатации (службы) объекта строительства указывается в проектной документации ...
Кабельщик, так это понятно. Речь же не про срок эксплуатации построенных объектов, а про срок годности проектов и проектных решений. А про то, что срок годности проектов может превышать 20 лет, красноречиво говорит почти повсеместное использования различных типовых серий проектов ещё советстких времён.
Виола
Сообщение #10 : 12 Февраля 2008 года, 12:34
А про то, что срок годности проектов может превышать 20 лет, красноречиво говорит почти повсеместное использования различных типовых серий проектов ещё советских времён.
Но все эти "советские" проекты должны соответствовать современным нормам для нового строительства. Получается, что на самом деле отсчет надо вести с момента последнего приведения в соответствие?
Специалист планового отдела (Минск, Беларусь)
Кабельщик
Сообщение #11 : 12 Февраля 2008 года, 17:26
Хома, если есть желание, почитай Закон "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РБ", "Положение о порядке подготовки и выдачи разрешительной документации на строительство объектов" и "Положение о порядке проведения государственной экспертизы и утверждения архитектурных и строительных проектов", а также "Положение о государственном строительном надзоре" и всякую прочую дребедень, которую наплодили наши чиновники. Там всё расписано. Срок действия заключения Белгосэкспертизы на проект ограничивается проектной продолжительностью строительства объекта, увеличенной на 1 год. В случае корректировки проектной документации в связи с изменением строительных норм, условий строительства, и др. - документация подлежит повторному рассмотрению в органах Белгосэкспертизы, ну и т.д... всего и не расскажешь. Всё остальное - на усмотрение Госстройнадзора. Они умные, они и расскажут...  [улыбка]
Хома
Сообщение #12 : 13 Февраля 2008 года, 10:19
  Может и было бы желание почитать, если б знал где их найти эти Законы. Они в открытом доступе где-нибудь выложены?
  Да, теперь я вижу, что зря вас раскритиковал. Оказывается срок годности проекта завязан с проектной продолжительностью строительства. Я этого не знал. Спасибо.
Кабельщик
Сообщение #13 : 13 Февраля 2008 года, 11:51
А тексты законов можно найти, в том числе в свободном обращении на сайтах: www.pravo.by , ncpi.gov.by , www.levonevski.net/pravo и многих многих других... Было бы время и желание, а именно этого чаще всего и не хватает!
Майор
Сообщение #14 : 02 Сентября 2008 года, 17:37
Мне кажется, что мы подменяем понятие "срок годности проекта" и "срок ответственности ГИПа и проектной организации". По моему мнению, ответственность проектной организации заканчивается после экспертизы и сдачи проекта заказчику (ибо заказчик может будет строить что-нибудь, а может нет и если за это время изменится НТД - то это проблема заказчика, а не ГИПа), а срок годности - пока объект стоит.
Танюся
Сообщение #15 : 08 Апреля 2010 года, 10:12
А мне ответьте пожалуйста на другой вопрос!
Проект выпущен в 1993-94 годах, экспертиза 1994 года.
На торги этот объект выставлен в 2007 году.
Должен ли этот проект пройти повторную экспертизу?[непонятно][непонятно][непонятно] (с корректировкой, разумеется)
т.е. срок годности заключения экспертизы?
КАКИМ ДОКУМЕНТОМ ЭТОТ СРОК РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ
Предположение о том, что этот срок указан с самом заключении проверила, такого срока в заключении точно НЕТ!!!
Заранее благодарю!
Инженер (Пенза, Россия)
14 Февраля 2025 года, 09:12
автор: KonBez
27 Января 2025 года, 14:42
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Vaqqav
11 Декабря 2024 года, 13:04
26 Сентября 2024 года, 04:44
20 Сентября 2024 года, 14:38
20 Сентября 2024 года, 14:24
06 Сентября 2024 года, 15:46
05 Июля 2024 года, 13:35
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:49
24 Февраля 2024 года, 15:34
15 Января 2024 года, 11:02
автор: unprofessional
03 Сентября 2023 года, 19:07
автор: ПТЗ
22 Августа 2023 года, 17:14
автор: Ежич
21 Августа 2023 года, 09:22
Сейчас на форумах: гостей - 635, пользователей - 0
