Страниц: [1] 2 3 4 ... 7  Все   Вниз
Устройство заземления для грунтов в районах вечной мерзлоты. Методика выполнения расчёта?
Количество просмотров - 30640
Хочу знать
Сообщение #1 : 16 Февраля 2010 года, 19:04
Подскажите. пожалуйста, как считают ЗУ для грунтов с вечной мерзлотой. Может быть какие-то ссылки?
Инженер (Харьков, Украина)
Николай Радужный
Сообщение #2 : 05 Марта 2010 года, 14:08
На сколько я знаю в условиях вечной мерзлоты либо укладывают сетку по всей площади объекта и тянут хорошую металлосвязь к ближайшему озеру(их там в тундре как правило много), либо делают глубинный заземлитель из обсадных труб или металлических стержней(оцинкованных или омедненных). Под трубу и под стержни надо бурить скважины соответствующих диаметров. Если используются стержни то в скважину еще засыпается токопроводящий порошок для улучшения контакта стержень-грунт. Можно еще попробовать добраться до непромерзающих слоев грунта опять же с помощью глубинников. А расчет в этом случае такой же как и для обычных грунтов, только берется соответствующее сопротивление грунта.
Хочу знать
Сообщение #3 : 12 Марта 2010 года, 21:13
Простите за темноту, что такое обсадная труба? И еще вопрос по первому варианту: на какой глубине укладывают сетку?
Николай Радужный
Сообщение #4 : 16 Марта 2010 года, 09:45
Обсадная труба закладывается в скважину таким образом чтобы ее стенки удерживали скважину от осыпания и оседания. В общем это обычная стальная труба соответствующего диаметра, плотно прилегающая к стенке скважины. Насчет глубины укладывания сетки точно не скажу, так как еще не сталкивался напрямую с такими работами. В свое время из спортивного интереса пытал своих наставников на работе по разным вариантам устройства ЗУ. Если мерзлота начинается от поверхности земли то надо по логике просто засыпать сетку завозным грунтом( как в горных районах на скальных грунтах).
Хочу знать
Сообщение #5 : 16 Марта 2010 года, 19:09
Спасибо за помощь. Тогда еще вопросы:1 по сетке- какая площадь ячейки? А сетка из стали диаметром 10 мм?
2-что значит труба соответствующего диаметра?  В общем, сплошной ликбез, но не могу нигде найти примеры расчета и выполнения такого заземления.
Николай Радужный
Сообщение #6 : 17 Марта 2010 года, 09:26
По сетке надо исходить в первую очередь из того что за объект надо заземлять. Сетку рационально делать  на объектах с большой площадью и большой насыщеннностью аппаратурой, где она будет играть еще и потенциаловыравнивающую роль. Если объект по площади не велик, сетку скорей всего делать не рационально. А сечение металла для ЗУ берем не менее указанных в ПУЭ для данного материала. Насчет обсадной трубы лучше спросить у тех кто занимается бурением скважин(под воду, нефть и т.д.), они с ними постоянно работают. Стандартного расчета в справочниках на такие объекты я тоже пока не встречал. Учтите, что при грунтах с большим удельным сопротивлением ПУЭ разрешает немного отступать от нормативов по величине допустимого сопротивления ЗУ(если только нет более жестких ведомственных нормативов или требований заказчика).
Хочу знать
Сообщение #7 : 17 Марта 2010 года, 19:15
У меня небольшой ЦТП площадью примерно 15х15 на 4 основных насоса и плюс немного мелюзги. Про п1.7.108 (десятикратное увеличение сопротивления) помню.
Arozjankov
Заземление ZandZ
Сообщение #8 : 03 Октября 2010 года, 13:12
Не сочтите за рекламу.
Вот проверенный вариант. 10 объектов в Якутске:
Электролитическое заземление
Сравнение монтажа модульного и электролитического заземления
Консультант (Москва / Новосибирск, Россия)
Zarkon
Сообщение #9 : 11 Января 2011 года, 15:56
Здравствуйте, ситуация похожая. Надо сделать заземление в резервуарном парке, талых зон - водоемов, нет и в помине. Поэтому было принято решение сделать скважину с обсадной трубой. В интернетах порыскал, нашел приблизительные цифры. Диаметр трубы 159мм, глубина 150-200м, это для больших объектов. Может кто-нибудь подсказать расчет заземления для обсадной трубы? И на каком расстоянии надо рыть, есть ли ТУ поэтому вопросу?
Arozjankov
Заземление ZandZ
Сообщение #10 : 11 Января 2011 года, 15:59
1. Грунт какой на протяжении 150-200 метров?
2. На каком расстоянии от чего?
Zarkon
Сообщение #11 : 11 Января 2011 года, 16:27
1. К сожалению не подскажу с этим моментом.(геодезисты сейчас в отпуске и телефон не берут) Резервуарный парк располагается на склоне горы.
2. На расстоянии от резервуарного парка.. Нет же смысла кидать трубу на расстоянии 5км от него:)
Arozjankov
Заземление ZandZ
Сообщение #12 : 11 Января 2011 года, 16:32
1. Географически - где это?
2. Кроме получения необходимого сопротивления растеканию тока Вам нужно скорее всего получить еще и выравнивание потенциалов. Тем паче, что имеет место хранение горючих продуктов, а значит будут выполнены молниеприемники. И в таком случае ни о каком точечном заземлении речи быть не может. Так? Я правильно описываю задачу?
Если нет - то опишите все подробнее. Любое грамотное решение требует грамотной задачи. Без учета многих факторов - получиться "как всегда"...
150-200 метров... уж не на Ямале ли это? Там любят фигачить на 200 метров, достигая талой зоны (там мерзлота до 200-250 метров, а дальше камень с грязью).
Zarkon
Сообщение #13 : 11 Января 2011 года, 16:39
Нет, это не Ямал. Я говорил 150-200м просто нашел информацию такую.. А на моём бъекте я не думаю что есть смысл рыть такую глубокую скваижну.  Создавать искуственную талую зону, еще дороже. А другого официального способа согласно ПУЭ, я не знаю, опыта мало.
1. Чукотка.
2.  Да, точечное заземление там не ставлю, не те климатические условия для этого.
Arozjankov
Заземление ZandZ
Сообщение #14 : 11 Января 2011 года, 16:48
Согласно ПУЭ - вообще нет какого либо определенного способа :-)
Посмотрите вот это: Сравнение монтажа модульного и электролитического заземления
И просто и надежно.
Zarkon
Сообщение #15 : 11 Января 2011 года, 17:01
ПУЭ 1.7.68 (если 6-ое издание) (если 7-ое, то 1.7.107)
1.7.107. В районах многолетней мерзлоты, кроме рекомендаций, приведенных в 1.7.106, следует:
  1) помещать заземлители в непромерзающие водоемы и талые зоны;
  2) использовать обсадные трубы скважин;
  3) в дополнение к углубленным заземлителям применять протяженные заземлители на глубине около 0,5 м, предназначенные для работы в летнее время при оттаивании поверхностного слоя земли;
  4) создавать искусственные талые зоны.
Спасибо за ссылку:) Уже посерфил в свое время, она выше парочкой сообщениями. Я хоть и молодой специалист, но отношусь к таким штукам как и активным молниеприемникам с подозрением.
Страниц: [1] 2 3 4 ... 7  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 311, пользователей - 0
