Управление вентиляторами. Со скольких мест необходимо управлять вентиляторами?
Количество просмотров - 3642
Динамо
Сообщение #1 : 20 Ноября 2007 года, 10:22
 Не могу до конца понять на счет управления вентиляторами. Со скольких мест необходимо управлять вентиляторами (когда управление ручное)? Когда с 2-х мест предусматривать управление?
Под управлением с одного места я понимаю просто установку поста управления в месте, указанном ОВ, для запуска/останова вентилятора.
Под управлением из двух мест я понимаю установку постов управления:
  1) в месте, указанном ОВ для запуска/останова вентилятора
  2) в венткамере (пост управления с "Пуск", "Стоп" и "Блокировка"), для исключения возможности включить вентилятор с места управления 1.
Но второй пост управления с блокировкой ставится не всегда. Вот и пытаюсь понять когда он ставится, а когда нет.
Инженер-проектировщик, марки проектов ЭМ, ЭН, ЭО (Витебск, Беларусь)
Гном
Сообщение #2 : 21 Ноября 2007 года, 12:39
   Для начала думаю стоит разобраться о каком помещении (здании) идёт речь. О какой системе вентиляции: общеобменная, дымоудаление или аварийная, например? Может быть управление и из трёх-четырёх мест.
   Блокировка запуска должна быть у любом случае, когда запуск возможен из нескольких мест. Пост с блокировкой необходим только в непосредственной близости от электродвигателя вентилятора (для возможности проведения безопасного технического обслуживания).
   Только блокирование мы например чаще выполняем не в виде отдельной кнопки или перключателя, в в виде кнопки с фиксацией в нажатом положении.
Инженер-проектировщик (Полоцк, Беларусь)
Новый П
Сообщение #3 : 05 Февраля 2014 года, 13:34
Основные требования по электроснабжению и автоматизации общеобменной вентиляции зданий для Беларуси приведены в документе СНБ 4.02.01-03 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" (в том числе и по блокировкам). Чтобы ответить на вопрос более точно, необходимо больше исходных данных: назначение вентиляторов; где размещены; про какое здание и помещение идёт речь и т.п.
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 588, пользователей - 0
