Давление насыщенных паров дизельного топлива. График при различных температурах?
Количество просмотров - 41637
Гпи
Сообщение #1 : 09 Февраля 2010 года, 10:39
Подскажите, где найти график "давлений насыщенных паров дизтоплива", нужно данное значение при +40градС?
ГИП (Усть-Илимск, Россия)
Жадина
Сообщение #2 : 09 Февраля 2010 года, 10:44
10-13 мм рт. ст по рейду при +38. Табличные данные не встречал. Эту информацию взял тут http://www.tankfarm.prompribor.ru/stat_vzrivi.htm
Инженер-технолог, филиал "Белоруснефть-Нефтехимпроект" (Минск, Беларусь)
Г-тех
Photo by Alexander Kazantsev
Сообщение #3 : 09 Февраля 2010 года, 11:27
рассчитайте сами:
http://secpro.narod.ru/06raschet/rnaspar.html
(0.48 Кб, 191x68)  [скачать]  [загрузок: 18470]
константы Антуана:
ДТ(З) - А=5,07818 B=1255,73 Са=199,523
ДТ(Л) - А=5,00109 B=1314,04 Са=192,473
Главный технолог (Минск, Беларусь)
Проектировщик
Сообщение #4 : 09 Февраля 2010 года, 11:42
В различных справочниках по проектированию нефтебаз есть методики пересчета давл. нас. паров (ДНП) нефтепродуктов, в т.ч. и диз.топлива, в интервале температур от -30 до +100 С. Например самая простая при давлении, близком к атмосферному,:
 Ps=Ps38*104.6-1430/T,
Рs38 - ДНП по Рейду, для ДТ 0,08*104-0,13*104 Па
Т - темература, при которой определяется Ps (ДНП).
 Формул и методик много, думаю в инете найдется все
Инженер-технолог (Минск, Беларусь)
Гпи
Сообщение #5 : 09 Февраля 2010 года, 14:04
Спасибо! На промприборе уже видел таблицу до +35. Справочники по проектированию изучил. Ищу, считаю.
Wespe
Куратор подраздела "Экология"
Экология и безопасность в техномире
Сообщение #6 : 07 Мая 2014 года, 11:57
Вот тут http://www.ogbus.ru/authors/KhafizovFSh/KhafizovFSh_10.pdf есть номограмма давления насыщенных паров для нефтепродуктов (бензин, керосин, дизельное топлив, нефтяное масло и мазут)
Dinosaur
Сообщение #7 : 12 Мая 2014 года, 20:36
Сырая работа. Устремления понятны, реализация подкачала - предпоследний абзац этого труда посмотрите. "Соединить точку с координатами давление-температура с полюсом..." С каким полюсом, где они на графике полюс увидели? Текст как-будто пример пользования диаграммой Ашворта - там есть полюс и можно находить линию ДНП для продукта. Здесь этого нет. Другой ляп: в тексте примера указано про бензин. Глядим в график - зеленая линия соответствует дизтопливу. Студенты писали короче, недоглядели
? (Уфа, Россия)
Wespe
Сообщение #8 : 12 Мая 2014 года, 21:40
Ну... как говорил один из президентов одной часто упоминаемой в последнее время страны - «маємо те, що маємо» (с). Удивительно как редакция пропустила, нефтегазовое дело приличный журнал вродь...
Wespe
Сообщение #9 : 09 Ноября 2015 года, 13:15
Никак не могу понять в чём дело, где ошибся. Сама по себе формула Ашворта "работает", а уточненная В.П.Антонченковым нет...
Wespe
Сообщение #10 : 09 Ноября 2015 года, 16:49
Всё, уже разобрался, с логарифмами чуть запутался и формула отсканирована одна неправильно была.
Скачал кстати
"Программа предназначена для расчета давления насыщенных паров (ДНП) н-алканов, узких нефтяных фракций и нефтепродуктов при низких давлениях по формуле Ашворта. Помимо расчета ДНП по формуле Ашворта предусмотрены расчеты по формуле Ашворта, уточненной В.П. Антонченковым, по Информационно-энтропийной модели, по универсальной формуле.
Расчет реализован в MS Excel. К расчету прилагается теоретический материал с пояснением к каждой формуле."
Dinosaur
Сообщение #11 : 11 Ноября 2015 года, 19:10
спасибки, забираем. Wespe, а не используете для расчетов всякие хайсисы? Ввел вещество - ДНП готово!
? (Уфа, Россия)
Wespe
Сообщение #12 : 12 Ноября 2015 года, 16:04
Использую, ProII и Chemcad правда. Но в ряде случаев приходится применять такие расчеты... А, да, добавляю ещё:
Расчёт давления насыщенных паров по методу (модели) Максвелла
(для вычисления давления насыщенных паров углеводородов и узких нефтяных фракций от 0,001 до 100 МПа с температурой кипения от 0 до 800°С.
Расчёты по уравнениям приведенным в книге "Александров И.А. Перегонка и ректификация в нефтепереработке (Издательство: "Химия" Год: 1981)" страница 42.
Расчет давления насыщенных паров тяжёлых (высококипящих нефтепродуктов) (битум, гудрон, дёготь и пр.) по "Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов ЗВ в атмосферный воздух, СПб, 2012 г." раздел 1.6.8.
Wespe
Сообщение #13 : 13 Ноября 2015 года, 12:16
Проверял по гептану при 20 гр.С.
ДНП гептана при 20 гр.С однозначно 35,682 мм.рт.ст (ProII [улыбка]  не врёт)
По модели Максвелла - 51,531 мм.рт.ст;
По первому уравнению из "Александров И.А. Перегонка и ректификация в нефтепереработке (Издательство: "Химия" Год: 1981)" страница 42 - 30,995 мм.рт.ст
По второму уравнению из "Александров И.А. Перегонка и ректификация в нефтепереработке (Издательство: "Химия" Год: 1981)" страница 42 - 37,576 мм.рт.ст.
Расчет давления насыщенных паров (ДНП) по формуле Ашворта (в кПа) - 58,591 мм.рт.ст.
Расчет давления насыщенных паров (ДНП) по старой формуле Ашворта (в ата) - 34,906 мм.рт.ст.
Расчет ДНП по информационно-энтропийной модели - 54,813 мм.рт.ст.
Расчет ДНП по универсальной формуле - 34,445 мм.рт.ст.
Расчет ДНП по формуле Ашворта, уточненной В.П. Антонченковым - 55,56 мм.рт.ст.
В общем ещё одна проверка показала, что все методы хреново даже очень хреново работают по широким фракциям, по отдельным углеводородам и узким фракциям от "удовлетворительно" до "хорошо". т.е. автомобильные бензины, ДТ, мазут по ним не посчитать.
Расчет давления насыщенных паров (ДНП) по формуле Ашворта (в кПа)при некоторых температурах "глючит", как правило при высоких температурах кипения.
При расчёте по додекану приемлемые результаты показали:
Расчет давления насыщенных паров (ДНП) по старой формуле Ашворта (в ата);
Расчет ДНП по универсальной формуле.
Shvet
Сообщение #14 : 13 Ноября 2015 года, 15:32
Интересно уточнить. Ключевой момент - выбранная термодинамическая система в Pro/II. Классический PR или SRK? Или экзотика? Может SRKM?
Wespe
Сообщение #15 : 13 Ноября 2015 года, 16:08
SRK-SIMSCI. SRK даёт сравнимо такие же результаты. впрочем как и PR, NRTL, UNIQUAC и даже IDEAl  [улыбка] отличия в 1-3 мм.рт.ст получаются.
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 657, пользователей - 0
