Расчет телевизионного сигнала. Телевизионная сеть 16-этажного дома
Количество просмотров - 32568
Сообщение #1 : 23 Ноября 2007 года, 14:23
Добрый день, подскажите пожалуйста как посчитать падение TV сигнала в кабеле и ответвителях. Задача стоит такая, в 16-этажном доме, состоящим из 3 секций (на каждом из этажей все 3-ех секций по 5кв) необходимо провести телевизионную сеть. Согласно тех условий необходимо выдержать уровень выходного сигнала 5-862МГц - 112дБмкВ у каждого абонента. Не сочтите за труд подскажите где можно подчерпнуть базовые знания в телеметрике и где можно скачать методику этих расчетов. Приложил структурную схемку на всякий случай... )))
(43.98 Кб, 1224x744)  [скачать]  [загрузок: 4284]
Света Петрашкевич
Сообщение #2 : 26 Ноября 2007 года, 14:48
Про техусловия смотри - https://www.proektant.org/index.php/topic,1857.0.html
Уровень выходного сигнала 5-862МГц - 112дБмкВ у каждого абонента ни в какие ГОСТы не вписывается. Может это выходной уровень усилителя?
Потери в кабеле считается так:
- Выбираешь марку кабеля
- ищешь затухание на определенной частоте на 1 метр
- умножаешь на кол-во метров.
Затухания в ответвителях смотри у произвидителя. Есть такие параметры, как затухание на отвод, затухание на проход, развязка между выходами.
Ведущий инженер (Минск, Беларусь)
Сообщение #3 : 27 Ноября 2007 года, 13:46
Да действительно 112дбмкВ это выход с усилителя, нашел по ГоСТу что у потребителя должно быть 57-84дбмкВ, на форуме прочитал рекомендуемый спецами 75-77, так все таки, для чего нужны атенюаторы применительно к кабельному телевидению, просто у меня есть проект где они стоят в конце распрделелительной линии, в каждом подьезде, а для чего так и не понял. С уважением Хамидуллин Д.Э.
P.S. Спасибо что откликнулись и попытались помочь
Сообщение #4 : 28 Ноября 2007 года, 08:07
Ну вот, вроде бы сделал, уважаемые спецы, посмотрите, пожалуйста, и укажите на ошибки начинающему проектанту.
(307.45 Кб, 1280x1024)  [скачать]  [загрузок: 15033]
Света Петрашкевич
Сообщение #5 : 28 Ноября 2007 года, 17:02
Про аттенюаторы смотри тему - https://www.proektant.org/index.php/topic,1856.0.html
Ты учел падение уровня сигнала на розетках?  Разные розетки бывают. Затухание от 1,5 dB до 10 dB.
На оконечных ответвителях PLFD1/12 (внизу) и PLFD1/16 (вверху) надо дорисовать нагрузки.
(19.55 Кб, 438x454)  [скачать]  [загрузок: 4162]
Сообщение #6 : 18 Февраля 2008 года, 12:33
Всем добрый день, проект сдал... Сейчас жду результатов, скрестив пальцы [улыбка]))) Но похоже это не скоро будет так как у некоторых инженеров еще не все готово по теплу водоснабжению и т.д.
Kip 72
Сообщение #7 : 12 Мая 2012 года, 11:29
А как сделать чтобы на верхних этажах, у розеток был сигнал (75-77). Схема такая:
- Усилитель (125 Дб), ответвитель (-2Дб), разветвитель (-10 Дб)+потери в кабеле (-5 Дб) ну и в розетке (-5 Дб). Получается 98 Дб. Не многовато?
Инженер (Тюмень, Россия)
Александр Cvbhyjd
Сообщение #8 : 25 Октября 2012 года, 10:35
http://www.fotolink.su/v.php?id=853b591fae03f94cb0047cb492b95548
Здравствуйте, не подскажите как посчитать в этой схеме сигнал на конце, подробно расписать как из 4,81дбм получилось 1,51дбм.
Технический специалист (Гатчина, Россия)
Grolar
Сообщение #9 : 09 Марта 2016 года, 10:45
Добрый день.
По жилому дому пришли замечания - отсутствует подраздел 5.5 "Сети связи".
Доверили мне сделать этот самый раздел, с установкой от ГИПа - делаем эфирное ТВ.
Сложность в том, что ТВ-системы я ни разу не проектировал и нет тех.условий.
Почитал ВСН 60-89 "Устройства связи, сигнализация и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования."
Сделал проект, отправил и жду замечаний.
Прошу специалистов посмотреть и ответить на вопросы:
1. Всегда ли нужно ставить усилитель, в каких случаях можно не ставить его?
2. Какой величины сигнал должен быть у потребителя в квартире?
* схема ТВ.dwg
(31.06 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1218]
Инженер-электрик (Улан-Удэ, Россия)
В. Г.
Куратор подраздела "Оптоволоконные сети передачи данных"
Сообщение #10 : 09 Марта 2016 года, 18:01
Если совсем примитивно, то в большинстве случаев уровень сигнала на выходе телевизионных антенн недостаточен для деления на все выходы в МКД.
Схему надо переделать
Руководитель (Москва, Россия)
Grolar
Сообщение #11 : 14 Марта 2016 года, 04:58
Спасибо. Почитаю.
Роман П.
Сообщение #12 : 07 Июня 2016 года, 13:36
Для чего нужна эта нагрузка? и на какой вход/выход ответвителя её нужно подключать? нагрузка рисуется условно? или это какой-то конкретный резистор, который нужно заложить в спецификацию? если реальный, то как рассчитать его номинал?
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 290, пользователей - 0
