Защита линий RS-485 от перенапряжений. Устройства защиты при прокладке кабеля в земле?
Количество просмотров - 12646
Баден
Сообщение #1 : 23 Ноября 2007 года, 15:17
 Необходимо проложить метров 200 витой пары RS-485 в земле. Краем уха слышал, что необходимо воздушные линии защищать от перенапряжений (грозозащита). А как с кабельными? Надо или нет, и вообще чем?
Эрик
Сообщение #2 : 25 Ноября 2007 года, 04:04
Норм не знаю, но я бы защитил,   [подмигиваю]
Инженер-конструктор систем автоматики (Минск, Беларусь)
Клувен
Сообщение #3 : 26 Ноября 2007 года, 09:27
А как вообще такая защита осуществляется (хоть для воздушных, например)? Тоже какие-то разрядники ставят? Какие именно?
Шеф
Сообщение #4 : 26 Ноября 2007 года, 14:00
Зависит от выбора кабеля, его длины, мощности и напряжения передоваемого сигнала,
в соответствии с чем защита реализуется несколькими медодами также есть вариант не защищать данную линию
Клувен
Сообщение #5 : 26 Ноября 2007 года, 16:00
Шеф, пожалуйста расскажи подробнее. Может метода какая есть в электронном виде? Я не сталкивался с таким, но не думал что всё так сложно. Расскажи про различные методы, про которые ты упонянул. Очень интересно...
Баден
Сообщение #6 : 26 Ноября 2007 года, 18:01
 В ходе работы выплыло, что необходимо все же прокладывать часть трасы по стенам и по теплотрассе. Похоже придется защищать, вот только в каких нормативых это прописано??
Нашел в одном проектике защиту RS-485 при помощи "Автономного подавителя всплесков напряжения для защиты компьютерных систем, сетевого и телекоммуникационного оборудования APC Network Surge Protection PTEL2". По описанию подходит для зищаты RS-485.
(4.65 Кб, 160x160)  [скачать]  [загрузок: 3847]
Che81
Сообщение #7 : 23 Октября 2009 года, 15:07
в беларуси продают
- УЗЛ (Унибелус, 291-15-05),
- ПЗЛ (НПООО "Ситал")
это единственное более-менее реальные вещи.
всё остальное:
- буржуйское - оч. хорошее, но ацки дорогое,
- русские вещицы могут оказаться дешёвыми, но полным шилом по работоспособности
Иван Васильевич
Сообщение #8 : 28 Октября 2009 года, 00:55
Дорогие колеги разрулить эту проблему возможно двумя способами:
а) если длина привышает 100 метров сегмента примените репитер и правильно для этого выбирите экранированную витую пару  показав в проекте заземление на оба конца и постарайтесь разнести информационный кабель от силовых кабелейне менее 0,55 метра.
б)если защищаться от грозовых перенапряжений ВАС спасёт только ВОЛС и больше ничего, на этом мы уже съели целого медведя.Это написано для защиты от перенапряжений рзличных разновидностей.
Распорядительный директор ОДО "ТВСкаскад", инженер по радиоэлектронике (Дятлово, Беларусь)
Modern
Сообщение #9 : 17 Августа 2011 года, 03:12
Установка устройства защиты от перенапряжения.
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ (СО 153‐34.21.122‐2003)
4.6. Устройства защиты от перенапряжений
Устройства защиты от перенапряжений (УЗП) устанавливаются в месте пересечения линией электроснабжения, управления, связи, телекоммуникации границы двух зон экранирования.
УЗП координируют для достижения приемлемого распределения нагрузки между ними в соответствии с их стойкостью к разрушению, а также для уменьшения вероятности разрушения
защищаемого оборудования под воздействием тока молнии ( рис. 4.9).
4.7.2. Меры защиты при использовании кабелей
Предпочтительными местами установки УЗП являются границы зон 0/1 и зон 0/1/2 соответственно, расположенные на входе в здание.
4.7.4. Меры защиты силовых кабелей и кабелей связи между зданиями
Металлические кабели между зданиями с изолированными системами молниезащиты. При данном соединении систем защиты повреждения весьма вероятны на обоих
концах кабеля вследствие прохождения по нему тока молнии. Поэтому на обоих концах кабеля необходимо установить УЗП, а также, где возможно, следует соединять
системы молниезащиты двух зданий и прокладывать кабель в соединенных металлических лотках.
? (Красноярск, Россия)
Nikolai 17
Сообщение #10 : 05 Апреля 2013 года, 16:33
Защищать обязательно, независимо от того в земле или по стене. Прокладка теоретически до 1200 м. Обычно применяем Hakel DTR 1/6 или Hakel DTR 2/6 в зависимости от режима работы (2х/4х проводного).
Начальник отдела (Одесса, Украина)
Nikolai 17
Сообщение #11 : 05 Апреля 2013 года, 16:36
вот
http://www.hakel.ru/production0.phtml?cat=1&scat=9&subcat=46
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
