Магазин площадью 75 м2. Варианты выполнения системы видеонаблюдения?
Количество просмотров - 8463
Bulbash
Сообщение #1 : 22 Февраля 2010 года, 03:57
Собственно сабж.собираемся открывать небольшой магазин по продаже бытовой химии в регионе. В зале будет находится кассир + продавец-консультант(может и не всегда). Кассовый аппарат состоит из компа +фискальный регистратор+считыватель штрих-кодов. ВОПРОС: можно ли на этом же компе организовать систему видеонаблюдения за залом (не будет ли тормозить касса)? или ставить отдельный видеорегистратор?
Прошерстив информацию сам остановился на следующем:
1. камеры 4 шт аналоговые по 40-50$
2. видеорегистратор (или плата видеозахвата) 1шт.
3. дополнительный монитор к компу (или бытовой ЖК телик)
Главное условие: возможность удаленного просмотра через Internet 5 мин в день(пришел ли продавец вообще в магазин и как там обстановка)
БЮДЖЕТ максимум 700$
Помогите с выбором, а то уже голова кругом (сам энергетик)
(91.85 Кб, 1362x962)  [скачать]  [загрузок: 1704]
Начальник проектного отдела (Минск, Беларусь)
Ivanko
Сообщение #2 : 22 Февраля 2010 года, 14:51
я бы не расчитывал на кассовый копм. Поставил бы сетевой регистратор на 4-ре канала и KVM-переключатель для того чтобы и для кассового компа, и для регистратора можно было использовать кассовый монитор.
Главный инженер проектов (Минск, Беларусь)
Bulbash
Сообщение #3 : 22 Февраля 2010 года, 15:02
А что за регистратор, сколько стоит?
Монитор лучше отдельный и в видимости покупателей - так скажем для устрашения [улыбка]
Ivanko
Сообщение #4 : 22 Февраля 2010 года, 15:12
Например, сетевой видеорегистратор L84 DVR 915 тыс. руб. (безнал с НДС) (производитель Dynacolor, Тайвань).
К регистратору нужно отдельно покупать жесткий диск.
А отдельный монитор - я считаю, что это излишек, тем более при малом бюджете. Нужно работать с кассой, монитор работает с кассовым компом, нужен видеорегистратор, одно нажатие кнопки и, пожалуйста, монитор отображает картинки с видеокамер.
Для устрашения достаточно броских видеокамер (белый потолок - видеокамеры в черных корпусах)+вывеска на витрине "внимание, ведется видеонаблюдение". Это так называемое "СДЕРЖИВАНИЕ".
Bulbash
Сообщение #5 : 22 Февраля 2010 года, 15:43
Вроде не плохой даже кодирование в H.264. При жестко диске на 500 Гб - сколько времени можно записывать с 4-х камер (max min)? Функция записи по датчику движения есть в этом регистраторе (она может быть программная или нужен обязательно ДД)? Linux c Windows как себя будут вести? Функция перезапуска в нем есть (в описании не нашел)? И какие к нему камеры лучше купить
Ivanko
Сообщение #6 : 22 Февраля 2010 года, 16:07
Исходные данные: видеорегистратор L84 DVR и жесткий диск 500 Гб.
Условия:
1) четыре цветные видеокамеры
2) непрерывная запись 12 часов в сутки (примерно столько работает магазин)
3) 6 кадров на канал при максимальном разрешени Full D1 (720×576 пикс.)
Длительность хранения архива составит 15 календарных дней.
Linux к Windows никакого отношения не имеет. Внутренняя операционная система регистратора заточена под работу в сети, даже если на компе, с которого собираются просматривать через сеть, стоит Windows.
Датчик движения - уже встроенная функция в видеорегистраторе и дополнительных устройств не требуется.
Видеокамеры подойдут любые. Надо знать, какие задачи ими вы хотите решать. Ели общее наблюдение за торговым залом, то можно взять потолочную цветную AV-122 MD (примерно 270 тыс. по безналу с НДС).
Что значит функция перезапуска???
Bulbash
Сообщение #7 : 22 Февраля 2010 года, 16:26
при просадке напряжения - автоматически включается и продолжает писать. Или если поставить AWZ-200 A, Блок бесперебойного питания + D126 12 V-7 Ah, Аккумулятор, Bosch - тогда вопрос на сколько хватит аккумулятора, и если долго не будет питания как перезапустить систему?
Ivanko
Сообщение #8 : 22 Февраля 2010 года, 16:36
Лично я предпочитаю резервировать систему видеонаблюдения по питанию. Для этого достаточно поставить бесперебойник, который в данном случае будет резервировать кассовый ПК, кассовый монитор, видеорегистратор и блок питания видеокамер. Современные бесперебойники являются линейно-интерактивными, т.е. корректируют выходное напряжение (прыжки напряжения, проседание напряжения и т.д.). Дольше прослужат жесткие диски. Особенно, когда магазин находится где-то на периферии, где промышленная сеть нестабильна.
Set
Сообщение #9 : 19 Апреля 2010 года, 22:18
А как такой готовый комплект:
Видеорегистратор модель AM-DVR043X, 4 канала видео, 1 канал аудио, симплекс, скорость мониторинга 100к/с (720х576), скорость записи 25к/с (640х272); без HDD (1 внутренний SATA), порт USB ( backup), ИК ПДУ; выход на монитор BNC и XGA; 220х288х48мм, 1.5кг, запись по детектору движения, по расписанию, по сигналу тревоги, защита паролем.
Жесткий диск WD SATA-II 250Gb WD3200AAJS (7200rpm) 8Mb - предназначен для установки в видеорегистратор и записи на него изображения с камер.
Видеокамеры
На выбор
модель AMC-IRC710H - 4 шт. Видеокамера уличная с козырьком и кронштейном, 1/3" SONY CCD, 540твл, f 3.6мм/F2.0, ИК-подсветка 20м (23 диода, автовключение), 128x90x70мм, -20°..+50°C, 12В/300мА
или
модель AMC-IRC810H - 4 шт. Видеокамера купольная антивандальная, 1/3" SONY CCD, 540твл, f 3.6мм/F2.0, ИК-подсветка 20м (24 диода, автовключение), 94(O)x69(В)мм, -20°..+50°C, 12В/250мА
Блок питания модель AMPS-12/5A, стабилизированный - предназначен для питания камер.
Кабель комбинированный 4 шт. по 20м.(с возможностью удлинения до 50м.)- с готовыми разьемами питания и BNC/BNC для соединения видеокамер с видеорегистратором и питания камер от блока питания.
Шнур 1 шт. 1,5м. BNC/тюльпан - предназначен для соединения телевизора (через низкочастотный вход типа тюльпан) с видеорегистратором.
http://videonabludenie.by/compl_ulitsa_standart.php
Плюс бесперебойник, конечно...
Инженер-конструктор (Минск, Беларусь)
Стэнли
Сообщение #10 : 26 Января 2014 года, 22:10
Если ищете бюджетный вариант, могу также посоветовать отличную программу для видеонаблюдения, которую сам недавно для себя открыл - Xeoma. http://felenasoft.com/ru/
Очень мощная, и работает как на Виндоус, так на Мак, так и на Линуксе.
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 300, пользователей - 0
