  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Асфальтовый гранулят. Как можно использовать фрезерованный асфальтобетон?
Количество просмотров - 25752
Тёма
ГИПРОДОРНИИ
Сообщение #1 : 24 Февраля 2010 года, 18:04
Подскажите как можно использовать фрезерованный асфальтобетон? На укрепление обочин не пойдет, потому что работы ведутся в 2 очереди (а/б фрезеруется на второй). Слышал что можно использовать в основании. Какое содержание гранулята должно быть в основании, и что туда еще надо добавлять? И какими документами нормируется?
Sync 02
Сообщение #2 : 25 Февраля 2010 года, 14:33
В Беларуси есть СТБ на асфальтогранулят, с рекомендациями по его использованию
"асфальтогранулят: Зернистый минеральный, покрытый органическим вяжущим, материал
с крупностью зерен до 40 мм, получаемый в процессе измельчения лома асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог и объектов благоустройства в дробильных установках, а также при холодном фрезеровании асфальтобетонных дорожных покрытий и оснований"
Вот выдержка:
"4.1 Асфальтогранулят, в зависимости от крупности зерен, подразделяют на три типа:
— А1  — от 0,05 до 40 мм;
— А2  — от 0,05 до 20 мм;
— А3  — от 0,05 до 10 мм.
4.2 Рекомендации по применению каждого типа асфальтогранулята указаны в приложении А.
"Приложение А.
Рекомендации по применению асфальтогранулята
А.1 Асфальтогранулят типов А1 и А2 применяют для устройства оснований и покрытий дорожных одежд автомобильных дорог III категории и ниже и соответствующих им категорий городских улиц и дорог, а также объектов благоустройства по Пособию 3.03.01 к СНиП 2.05.02, Пособию П1 к СНиП 2.05.02, ТКП 45-3.03-3 и ТКП 45-3.02-6.
А.2 Асфальтогранулят типов А2 и А3 применяют для расклинцовки  щебеночных оснований до-рожных одежд автомобильных дорог и объектов благоустройства по Пособию 3.03.01 к СНиП 2.05.02, СНиП 3.06.03, ТКП 45-3.03-3 и ТКП 45-3.02-6, а также для других видов дорожных работ (ук-репление обочин автомобильных дорог, откосов земляного полотна грунтогранулятом и т. п.).
Примечание — Допускается использование асфальтогранулята типа А1 для расклинцовки щебеночных оснований дорожных одежд автомобильных дорог  при соответствующем технико-экономическом обосновании.
А.3 Количество асфальтогранулята для расклинцовки слоев щебеночных оснований и покрытий автомобильных дорог устанавливают по СНиП 3.06.03.
А.4 Асфальтогранулят типа А3 применяют для приготовления органо-минеральных смесей
по СТБ 1345.
А.5 Асфальтогранулят всех типов используют для приготовления щебеночно-гравийно-песчаных смесей путем смешения со щебнем по ГОСТ 8267 или смесями песчано-гравийными по ГОСТ 23735 до получения смеси с гранулометрическим составом по ГОСТ 25607.
А.6 Асфальтогранулят всех типов используют для приготовления ремонтных смесей, используе-мых для устранения мелких деформаций и повреждений асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и объектов благоустройства (заделка выбоин, просадок, ямочности) по [6].
А.7 Асфальтогранулят всех типов применяют для приготовления битумоминеральных смесей
и литого асфальта по СТБ 1257 и бетонов на органогидравлических вяжущих по СТБ 1415. Проекти-рование составов  смесей  и бетонов производят по СТБ 1257 и СТБ 1415 с учетом количества имею-щегося органического вяжущего, а также зернового состава минеральной части асфальтогранулята.
А.8 Контроль качества уплотнения оснований и покрытий дорожных одежд автомобильных дорог и объектов благоустройства, выполненных из асфальтогранулята, а также оснований дорожных одежд автомобильных дорог, расклинцованных асфальтогранулятом, осуществляют по СТБ 1501,
а также СНиП III-10 и ТКП 45-3.02-7.
А.9 Контроль качества органо-минеральных смесей, а также бетонов на органогидравлических вяжущих, приготовленных с использованием асфальтогранулята, производят по СТБ 1115 на соот-ветствие требованиям СТБ 1345 и СТБ 1415.
А.10 Контроль качества литого асфальта и битумоминеральных смесей, приготовленных с ис-пользованием асфальтогранулята, осуществляют по СТБ 1257.
Так для оснований просто в ПГС добавлять что бы получить грансостав нужной смеси.
Генпланист (Брест, Беларусь)
Тёма
ГИПРОДОРНИИ
Сообщение #3 : 25 Февраля 2010 года, 17:33
Вот что-то подобное я и искал, но видимо в России нет на это нормативов. А пользоватся зарубежными вродь низя.
Sync 02
Сообщение #4 : 25 Февраля 2010 года, 17:40
Ссылаться на нормы нельзя, но пользоваться рекомендациями можно - пропишите в проекте что асфальтогранулят надо просеять на грохоте, и получив нужные фракции использовать в приготовлении (щебеночно)-гравийно-песчаных смесей по гост 25607 в таком-то объеме.
Алексрев
Сообщение #5 : 03 Марта 2010 года, 15:10
подскажите. При проведении  ямочного ремонта а/б покрытия, в качестве подсыпки использовали отфрезерованую асфальтобетонную крошку, заказчик отказывается подписывать акты выполненных работ, мотивируя тем что в качестве основания может применяться только асфальтогранулят (получают путем дробления а/б лома, является сертифицированным продуктом и на него есть СТБ), а как быть с крошкой?
Инженер ПТО (Минск, Беларусь)
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #6 : 03 Марта 2010 года, 16:18
Сдавать на пункт переработки.
Инженер (Минск, Беларусь)
ОПАД-2
Сообщение #7 : 04 Августа 2010 года, 23:01
Асфальтогранулят от фрезерования сущ. покрытия сущ. при соответствии требованиям СТБ 1705
асфальтогранулят для транспортного строительства (далее — асфальтогранулят), получаемый в процессе измельчения лома асфальтобетонных покрытий и оснований городских дорог и улиц и автомобильных дорог общего пользования (далее — автомобильных дорог), проездов, пешеходных путей, велодорожек и прочих объектов благоустройства территорий (далее — объектов благоустройства) в дробильных установках, а также при холодном фрезеровании асфальтобетонных дорожных покрытий, применяемый для устройства покрытий и оснований автомобильных дорог и объектов благоустройства, а также для других видов дорожных работ.
с крупностью зерен до 40 мм, получаемый в процессе измельчения лома асфальтобетонных покры-тий и оснований автомобильных дорог и объектов благоустройства в дробильных установках, а также при холодном фрезеровании асфальтобетонных дорожных покрытий и оснований.
Sync 02
Сообщение #8 : 05 Августа 2010 года, 09:17
ОПАД-2 так никто и не спорит, просто если асфальтогранулят должен быть по СТБ, то на него должно быть заключение что он соответствует СТБ, выданное лабораторией. А так просто сфрезеровал - засыпал и утверждать что все по СТБ некорректно.
ОПАД-2
Сообщение #9 : 05 Августа 2010 года, 18:54
Цитирую примечание из ведомости объемов работ на фрезерование сущ. покрытия: "асфальтогранулят от фрезерования использовать для ямочного ремонта сущ. покрытия на прилегающей территории"
Sync 02
Сообщение #10 : 06 Августа 2010 года, 08:49
Я не против того что бы им засыпать ямы, но если в проектной документации написано "асфальтогранулят такойто по СТБ1705", то в акте выполненных работ должно быть написано что использован "асфальтогранулят такойто по СТБ1705", а не просто "асфальтогранулят".
А если в проекте написано просто "асфальтогранулят от фрезерования использовать для ямочного ремонта сущ. покрытия на прилегающей территории" то и заказчик ничего требовать не будет, а если и будет то надо указать ему на проект в котором есть запись эта.
ОПАД-2
Сообщение #11 : 07 Августа 2010 года, 14:08
Даже не спорю)))) А в любом случае, неужели лаборатории лень выдать сертификат?
19 Декабря 2024 года, 15:47
автор: Iproject
05 Декабря 2024 года, 11:08
26 Сентября 2024 года, 14:50
автор: Skiffus
26 Сентября 2024 года, 10:57
15 Августа 2024 года, 15:55
21 Июня 2024 года, 10:26
14 Июня 2024 года, 17:09
14 Июня 2024 года, 17:05
14 Июня 2024 года, 17:02
14 Мая 2024 года, 13:39
02 Мая 2024 года, 12:58
автор: Олег_П
15 Апреля 2024 года, 20:38
автор: Railmaster
12 Апреля 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:25
11 Марта 2024 года, 14:11
Сейчас на форумах: гостей - 368, пользователей - 2
Dizel 2012, Файруза
