Освещение в смотровой яме ремонтного бокса. Какое напряжение использовать?
Количество просмотров - 43138
АндроИД
Такой вот простой вопрос ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) Подскажите, на какое напряжение должны быть запроектированы светильники в смотровой яме рембокса гаража. Допустимо ли применение низковольтных люминесцентных светильников???
Юра 123
12 В, лампы любые.
Инженер (Омск, Россия)
АндроИД
36В категорически не идет?
Юра 123
Возможно,но 12 В лучше трансформаторы и лампы дешевле.
АндроИД
Ясненько ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) . Благодарю.
Вася с Лабазовки
А кто Вам запрещает делать стационарное освещение в смотровой яме на ~220 В? Назовите нормативный документ.
АндроИД
Да собственные мысли: стесненные условия, металлические заземленные конструкции.... Подключение переноски можно сделать от этой же сети. Слесарь нехорошо ругаясь тянет кардан и случайно лупит по зарешеченому плафону светильника ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) Кстати часто ли, в таких ямах все светильники целы после пары лет эксплуатации?? (Это из жизни)
Вася с Лабазовки
Слесарь нехорошо ругаясь тянет кардан и случайно лупит по зарешеченому плафону светильника Кстати часто ли, в таких ямах все светильники целы после пары лет эксплуатации?? (Это из жизни) С таким-же удовольствием будут разбиты и 12-ти вольтовые светильники. Только выполнить освещение смотровой ямы на пониженном напряжени будет, наверняка, раза в два дороже.
Жадина
С таким-же удовольствием будут разбиты и 12-ти вольтовые светильники. Только выполнить освещение смотровой ямы на пониженном напряжени будет, наверняка, раза в два дороже. Полностью поддерживаю. Про люминисцентные лампы - вопрос сложный. Не забываем про стробоскопический эффект.
Инженер-технолог, филиал "Белоруснефть-Нефтехимпроект" (Минск, Беларусь)
АндроИД
Если на 220 ставить, тогда стопудово УЗО лепить надо. Ибо одно дело руками в 12В угодить, другое дело 220в под машиной пощупать.
Светодизайнер
Другое дело, что УЗО многие "умельцы" частенько меняют на автоматы со временем (из моего личного наблюдения на объектах). Так что, в целях электробезопасности сам ставлю светильники на 12 В.
Инженер 1-ой категории (Гродно, Беларусь)
АндроИД
Да. "умельцы"
Eвгeний 1
А какие марки низковольтных светильников вы применяете для освещения смотровых ям? В результате поиска нашел вот такие низковольтные светильники: ЛПП 22 «STANDARD», «PRIMA», вот ссылка на эти светильники: и прошу ссылку не учитывать как реклама, скорее это наглядное представление о светильниках и их технических характеристиках. Посмотрите и напишите отзыв, или может предложите свой вариант светильника.
Инженер ЭОМ (Псков, Россия)
Лампа
Рабочее осввещение в осмотровой канаве светильниками с л.л. ~220В- через УЗО 16А/30мА ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) , а ремонтное 12В от ЯТП.
? (Смоленск, Россия)
Гастарбайтер
Хотелось бы поднять тему и поинтересоваться: не запрещена-ли случаем каким-либо ТНПА установка в смотровой яме розеток на 220В для электроинструмента?
