  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289896
Силос и бункер. Принципиальные различия в терминах и определениях?
Количество просмотров - 22641
Малюк
Сообщение #1 : 28 Февраля 2010 года, 00:19
Силос и бункер это одно и тоже или нет. Если нет то в чём разница?
Проектировщик (Киев, Украина)
Александр Второй
Куратор подраздела "Стоимость строительно-монтажных работ"
Сметное дело простыми словами! Журнал "Инженер-сметчик"
Сообщение #2 : 28 Февраля 2010 года, 01:59
Силос
Сооружение в виде башни или ямы, рва для хранения и заквашивания водянистых кормов: ботвы, стеблей, листьев и т. п.
Малюк
Сообщение #3 : 28 Февраля 2010 года, 15:02
А бункер разве не может быть таким сооружением?
Александр Второй
Сообщение #4 : 28 Февраля 2010 года, 15:27
бункер
Бункер(англ. bunker) - саморазгружающееся стальное или железобетонное, редко деревянное, вместилище (резервуар, ларь, закром) для бестарного хранения сыпучих и кусковых материалов (зерно, песок, цемент, кокс, уголь, руда и др.). Для самотёчной разгрузки нижнюю часть бункера выполняют с наклонными стенками (например, в виде перевёрнутых усечённых конуса или пирамиды). В нижней части бункера находятся затворы и питатели для регулирования выпуска материала.
Нет, конечно!
Малюк
Сообщение #5 : 01 Марта 2010 года, 08:55
То есть хотите разница в днище - в бункере конусное днище. А что вы скажите на это?
http://www.skess.ru/silos/silos_cone.html
* Силосы с конусным днищем.mht
(154.75 Кб)  [скачать]  [загрузок: 312]
Мне кажется, что разница в размерах хранимого, как между бандеролью и посылкой. Только вот какие цифры?
Малюк
Сообщение #6 : 01 Марта 2010 года, 09:37
Только что смотрел: Справочник проектировщика инженерных сооружений, А. П. Величкин. Вот что он по этому поводу пишет:
- Бункерами называются саморазгружающиеся емкосные сооружения с высотой вертикальной части, не превышающей полуторного минимального размера в плане, которые предназначены для длительного хранения и перегрузки сыпучих материалов. При этом обычно плоскость обрушения, проведенная из нижней точки вертикальной части при предельном заполнении, пересекает свободную поверхность сыпучего материала внутри бункера.
- Силосами называются саморазгружающиеся емкосные сооружения с высотой вертикальной части, превышающей полуторную велечину диаметра или меньшего размера в плане, которые предназначены для длительного хранения и перегрузки сыпучих материалов. Для силосов диаметром 18 м и более отношение высоты вертикальной части к диаметру может быть менее 1,5.
Тоже выходит двояко.
Угол обрушения зависит от вида материала и его влажности, поэтому в одних случаях одна и тажа конструкция может называтся силосом, а в других бункером.
Михаил Adept
Сообщение #7 : 27 Апреля 2010 года, 16:33
Силос - это сооружение циллиндрической формы для хранения сыпучих материалов с верхней загрузкой и нижней выгрузкой. Днище либо конусное (силос-хоппер), либо плоское (в этом случае для полной выгрузки используется зачистной шнек).
С приведенным выше определением с зависимостью высоты и диаметра не согласен: бывают металлические силоса для зерна, у которых высота в 2 раза меньше диаметра.
Исходя из моего опыта могу предположить, что разница в форме. Бункер может быть любой формы, но скорее всего не циллиндрической (хотя наши проектанты любят называть бункером небольшой силос-хоппер, который используется для загрузки автотранспорта зерном).
Менеджер по продажам ( ? , Украина)
Малюк
Сообщение #8 : 27 Апреля 2010 года, 17:08
По логике мне тоже кажется, что бункер это небольшая ёмкость, а силос большая. Но что значит небольшая, а что значит большая не понятно.
Eprudnikov
Сообщение #9 : 27 Апреля 2010 года, 19:46
Силос (исп. Silos; множественное число от Silo) — резервуар, подземное помещение, а также сооружение в виде башни или ямы (рва).
Помимо резервуара для хранения или приготовления кормов, силосом называют непосредственно сочный корм (силосованный корм) для сельскохозяйственных животных.
Силос может быть частным случаем герметичного бункера, например:
Силос цемента — это бункер для хранения сухого цемента, строительных смесей или иных мелкодисперсных материалов. Стандартная конструкция представляет собой металлический цилиндр, закрытый сверху крышкой с вентиляционными отверстиями и фильтрами, заканчивающийся снизу конусом с отверстием и установленным в нём шиберным затвором для выдачи цемента. Устанавливается вертикально на опорах. Цементные силосы являются составной частью склада цемента.
http://ru.wikipedia.org [злой]
? (Вильнюс, Литва)
Малюк
Сообщение #10 : 28 Апреля 2010 года, 08:20
К чему это? Вообщето мы пытаемся найти границу между силосом и бункером (тоесть вот это силос, а вот это будет бункер).
автор: ЭдВик
Сегодня в 11:56
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
Сейчас на форумах: гостей - 1209, пользователей - 12
Ingenеr 2017, doctorRaz, Перельман, Александр ЭОМ, ЭдВик, Владимир Волощенко, FlY 1960, Set, Земский, ByJer, Змей~, Проектант 63
