Борта приборов расположены ниже отметки горловины приёмного колодца. Опыт проектирования?
Количество просмотров - 6190
SurGud
Разрешается или нет подключать приборы (унитаз и раковина) расположенные в подвале магазина жилого дома к существующему канализационному выпуску? или необходимо запроектировать отдельный выпуск?
Проектант (Сургут, Россия)
Yuriy M.
Подключать можно. НО.......
Если борта приборов будут расположены ниже отметки горловины приемного канализационного колодца, то придется устанавливать задвижку на выпуске с эл.приводом. И в этом случае я бы делал отдельный выпуск.
Главный специалист (Гомель, Беларусь)
SurGud
Так оно и предполагалось сделать)) фирма "HL" как в этом напрвалении работает? Надежно или нет? может какой другой посоветуете заложить??
Yuriy M.
"HL" - это задвижка?
Задвижки по старинке закладываем 30ч906Бр с эл приводом, а заказчик на условиях тендера определяет поставщика. Нам нельзя привязываться к единому поставщику (это для РБ).
Кактус
а если вместо задвижки использовать обратный клапан.....
Проектировщик (Брест, Беларусь)
Yuriy M.
Вообще-то в ТКП (да и в старом снипе тоже) написано, что если борта приборов находятся ниже отм верха приемного колодца, то устанавливается задвижка с эл. приводом. И выбора нам не предоставляют.
Ирина 19
В ТКП еще написано, что можно устанавливать обратный клапан с согласованием у заказчика.
Начальник группы (Витебск, Беларусь)
Sergey-k-pkbdgts
А если ... Установка отвода грязной воды Wilo-DrainLift TMP 40/8 1~ или малогабаритная канализационная станция Grundfos. SOLOLIFT 3-0.
Борис Либерт
Существуют специальные канализационные обратные клапана для таких случаев. Электрозадвижка - прошлый век. Да и автоматика срабатывания её - вещь не надёжная. Под рукой каталога сейчас нет. На днях найду в офисе, отсканирую и выставлю. Можно посмотреть по этой ссылке - www.aplast.com.ua/th_valve.htm Или по этой - www.interma.ru/catalog/kanaliz_2.php
Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
World of PUMPS
Установки подъёма сточных вод с фекалиями из помещений ниже уровня обратного подпора Compacta и mini-Compacta - высокий класс и надёжность, подтверждённые 20 годами производства. Compacta и mini-Compacta - уверенное проектирование, простота монтажа и надёжная эксплуатация. Нет аналогов по широте линейки от 60 литров до 900 литров по объёму бака. Надёжная механика датчика уровня с настраиваемым уровнем сработки (+ альтернативный контроль), встроенный обратный клапан, 1 или 2 насоса с электронным управлением со свободно-вихревым колесом. Более подробно - в прилагаемом ролике (для проявления курсора мыши нажать англ. клавишу "M").
World of PUMPS
Более подробно - в прилагаемом ролике (для проявления курсора мыши нажать англ. клавишу "M"). #2
World of PUMPS
Более подробно - в прилагаемом ролике (для проявления курсора мыши нажать англ. клавишу "M"). #3
World of PUMPS
Более подробно - в прилагаемом ролике (для проявления курсора мыши нажать англ. клавишу "M"). #4
World of PUMPS
:-XОбратите внимание на новинку 2009 г. от KSB - HERA® BD – Ножевая задвижка с двусторонним уплотнением полнопроходная межфланцевая или конечная для сточных вод на Ду50... Ду1200 с различными приводами (ручной маховик, рычаг, пневмо-, электро-) и позиционными выключателями-сигнализаторами. Короткая строительная длина - всего 43-110 мм. ![[читаю] [читаю]](https://www.proektant.org/Smileys/default/p_read.gif) Буклет KSB HERA® BD: ![[читаю] [читаю]](https://www.proektant.org/Smileys/default/p_read.gif) Тех. описание KSB HERA® BD:
Myproekt ViK
Задвижки по старинке закладываем 30ч906Бр с эл приводом, а заказчик на условиях тендера определяет поставщика. Нам нельзя привязываться к единому поставщику (это для РБ). Столкнулся с реконструкцией магазина, в подвале стоит обратный клапан, он не выдержал засор с наружной сети и затопило все слоем см в 15))) Решил ставить эл. задвижку... какой датчик ставить и где? на авоке пишут про датчик уровня в колодце, про датчик потока, датчики давления в трубе до и после задвижки, но все же как на практике ставят... нужна надежность, т.к. в подвале сейчас будут продукты хранится... смотрел задвижки HL с готовой автоматикой, но очень цена кусается.
Инженер-проектировщик ВиК (Брест, Беларусь)
