  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289898
Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вниз
WILO-консультант: +375 (17) 228-55-28; +375 (44) 726-02-14; e-mail - wilo@wilo.by
Количество просмотров - 35178
WILO
Сообщение #1 : 03 Марта 2010 года, 06:13
Уважаемые посетители форума,
Задавайте Ваши вопросы по подбору, монтажу и эксплуатации насосного оборудования WILO здесь.
На Ваши вопросы ответят квалифицированные специалисты компании
WILO.
Вы сможете найти на сайте WWW.WILO.BY Программу подбора насосного оборудования WILO-SELECT, технические каталоги в PDF-формате,  2D и 3D чертежи насосов WILO  и много полезной дополнительной информации
Инженер (Минск, Беларусь)
110217 ВиК
Сообщение #2 : 15 Февраля 2011 года, 22:47
Здравствуйте,
при проектировании оборотной системы при подборе насосов возник следующий вопрос:
В открытой системе имеется понятие "геодезическая высота". В закрытой системе это понятие исключено. Но в закрытой системе мы используем расширительные баки (с мембраной). За счет расширительного бака в системе имеется постоянное давление. Как это постоянное давление учитывается при расчете кривой потерь системы (кривая остается на месте, кривая с мещается вверх / вниз или что-то иное ?).
WILO
Сообщение #3 : 25 Февраля 2011 года, 18:51
Здравствуйте,
спасибо за интересный вопрос
В закрытой системе с мембранным баком назначение бака – компенсация температурных расширений и гидравлических ударов. Давление, а точнее сказать – разность давлений в закрытой системе создается насосом. При этом в заполненной закрытой системе разность давлений «расходуется» на преодоление гидравлического сопротивления этой системы, а геодезическая высота компенсируется давлением столба жидкости. Графически избыточное давление в системе на графике совместной работы насосов и трубопроводов не отображается.
Super Mario
Сообщение #4 : 25 Февраля 2011 года, 22:45
Добрый вечер,
Такой вопрос: при помощи чего (какого параметра или значения) возможно оценить, будет ли выбранный насос работать с кавитацией или без кавитации , спасибо.
Drink-Wasser
Сообщение #5 : 26 Февраля 2011 года, 14:34
Прямой критерий: NPSH насоса + 0,5 м [запас] <= NPSH системы, где:
NPSH насоса - берёте по привой насоса для номинального или максимального расхода Вашего насоса
NPSH системы - расчитываете исходя из схемы установки насоса и условий на приёме.
Тут на форуме хватает литературы по этому поводу - смотрите по поиску от Монаха или, например, вот ссылка на одно такое Пособие .
WILO
Сообщение #6 : 01 Марта 2011 года, 10:53
Добрый вечер,
Здравствуйте,
Спасибо за хороший вопрос.
Уверен, что вы прекрасно знаете, что такое кавитация, но на всякий случай:
Кавитация - формирование пузырьков пара в движущейся жидкости в области, где давление жидкости падает ниже давления насыщенного пара. Кавитация приводит к снижению производительности и КПД и вызывает шумы и разрушение материала внутренних деталей насоса.
Чтобы на этапе подбора насоса оценить, будет ли он работать в режиме кавитации или без кавитации необходимо сравнить параметры NPSH насоса и NPSH системы.
NPSH - Net Positive Suction Head возможно перевести на русский язык, как "чистый подпор на всасе", т.е. давление во всасывающем патрубке насоса, измеряется в метрах.
NPSH насоса - это величина, определяемая по кривым характеристик насоса в рабочей точке.
NPSH системы - расчетная величина, определяемая для каждой системы в зависимости от: типа системы (например: забор воды из открытой в атмосферу емкости или замкнутый контур циркуляции), потерь во всасывающем трубопроводе (потери по длине и на местные сопротивления), величины давления насыщенных паров (зависит от температуры жидкости).
Для работы насоса без кавитации необходимо обязательное выполнение условия: NPSH системы > NPSH насоса.
Более подробную информацию вы можете найти здесь: Полная информация для подбора насоса .
Wizard
Сообщение #7 : 01 Марта 2011 года, 17:03
ну раз в метрах, наверное все-таки напор, а не давление. [подмигиваю]
Инженер, менеджер проектов ( ? , Беларусь)
Bgapp-Viv
Сообщение #8 : 22 Марта 2011 года, 23:48
Добрый вечер
Подскажите пожалуйста. Необходимо в достаточно стесненных условиях разместить насос для перекачки чистой воды из 250 литровой емкости. Для этого предполагаю использовать насос wilo mhi 202 и закрепить его на стене всасывающим патрубком вниз (двигатель соответственно вверх), возможно ли такое применение насоса и если вдруг нет - порекомендуйте, как его лучше расположить.
Жду ваш ответ
заранее спасибо
WILO
Сообщение #9 : 23 Марта 2011 года, 10:51
Добрый вечер
Жду ваш ответ
заранее спасибо
В ответ на Ваш вопрос сообщаю, что в инструкции по монтажу и эксплуатации насосов MHI перечисленны требования, предъявляемые к монтажу данного насоса, соблюдение которых является обязательным для долговечной и безаварийной работы агрегата:
- Установку производить после окончания всех сварочных и слесарных работ и промывки трубопровода, так
как инородные тела и загрязнения могут нарушить работоспособность насоса.
- Насос устанавливать в сухом, защищенном от промерзания месте.
- Насосы должны устанавливаться в легкодоступных местах для возможности их проверки или замены.
- Обеспечить доступ воздуха к двигателю для его охлаждения. Минимальное расстояние до стены 0,3 м.
- Фундамент должен быть горизонтальным.
- Закрепление насоса выполняется двумя болтами (∅ 8 мм) на демпферных кронштейнах или на
фундаменте. Для исключения передачи колебаний в систему возможно использование демпфирующих
элементов.
- Для обеспечения доступа к винту для слива воды необходимо предусмотреть, чтобы расстояние от винта
до фундамента было минимум 20 мм.
- Рекомендуется установить запорную арматуру перед и после насоса (Поз. 1), тогда будет легче
произвести обслуживание насоса или его замену.
- На напорном трубопроводе непосредственно за насосом установить обратный клапан (Поз. 2).
- Всасывающий и подающий трубопроводы монтировать без напряжения. Чтобы исключить передачу
колебаний от насоса к трубопроводам можно использовать гибкие вибровставки или компенсаторы. При
этом вес трубопроводов должен восприниматься опорами.
- Насосы должны быть защищены от работы "на сухую", при которой происходит перегрев скользящих
торцевых уплотнений, путем установки приборов контроля давления или уровня воды.
- Рекомендуется использовать всасывающий трубопровод с внутренним диаметром большем, чем диаметр
всасывающего патрубка насоса.
- Обеспечить абсолютную герметичность всасывающего трубопровода.
- Стрелка на корпусе насоса показывает направление потока.
- Со стороны всасывания необходимо установить грязевой фильтр (ячейка мин. 1 мм) (рис. 2, поз. 5), чтобы
защитить насос от загрязнений.
Таким образом предложенный Вами способ монтажа исключается. Насос MHI необходимо располагать горизонтально и таким образом, что бы обеспечить заполнение всасывающего патрубка перекачиваемой жидкостью для пуска в работу.
полностью инструкцию по монтажу и эксплуатации насосов MHI вы можете найти здесь , или сообщите Ваш адрес электронной почты и я вышлю Вам инструкцию по e-mail.
Super Mario
Сообщение #10 : 30 Марта 2011 года, 23:46
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Какие насосы Wilo можно применить для перекачки стоков с большим содержанием песка.
WILO
Сообщение #11 : 31 Марта 2011 года, 09:43
Добрый день.
В ответ на Ваш вопрос сообщаю, что для перекачки сточных вод (хоз-фекальных или дождевых) с большим содержанием песка возможно применение канализационных насосов Wilo-FA c рабочим колесом и гидравлической частью из запатентованного материала ABRASIT, который обладает повышенной устойчивостью к абразивному износу. Так же, дополнительно, рекомендую выбирать насос со взмучивающей головкой для предотвращения осаждения песка в области всасывания насоса.
110217 ВиК
Сообщение #12 : 05 Апреля 2011 года, 23:11
Здравствуйте,
помогите пожалуйста разобраться, какие насосы Wilo применяются для перекачки воды в системах оборотного водоснабженич бассейнов: расход Q=18 м3/час при Н=8 м., Т=24-26 грС, рН=7,5 обработка воды гипохлоритом натрия.
WILO
Сообщение #13 : 06 Апреля 2011 года, 10:52
Здравствуйте,
Добрый день,
в ответ на Ваш вопрос сообщаю, что для перекачки воды в системах оборотного водоснабжения бассейнов Wilo предлагает применять специализированные насосы с префильтром (волосоулавливателем), корпус насоса изготавливается из пластика, вал из нержавеющей стали, рабочее колесо из армированного Noril.
Для рабочей точки Q=18 м3/час Н=8 м подбираем:
а) насос FBS 20 1~ арт. 2017154 (мотор 1~230 В, 50 Гц) или б) FBS 20 3~ арт. 2017157 (мотор 3~400 В, 50 Гц)
Dimetrii
Сообщение #14 : 06 Апреля 2011 года, 11:20
Доброго дня. Скажите, какую установку для повышения давления ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ лучше брать, а то вариантов много...
Расход - 21 м куб час, необходимый напор 15 метров.
Техник-проектировщик ВиК (Витебск, Беларусь)
WILO
Сообщение #15 : 07 Апреля 2011 года, 12:50
Добрый день,
В ответ на Ваш вопрос сообщаю, что для нужд пожаротушения лучше закладывать отдельные насосы с резервированием (связано с требованиями пожарных норм по автоматике и защитным устройствам систем для пожаротушения). Поэтому предлагаю использовать насосы (на выбор):
1. IPL40/120-1,5/2 (см. прикрепленный файл)
2. HelixV1602-1/16/E/K/400-50 (см. прикрепленный файл)
* IPL40'120-1,5'2_(21-15).pdf
(160.41 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 92]
* HelixV1602-1'16'E'K'400-50_(21-15).pdf
(295.03 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 82]
Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вверх
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
31 Мая 2024 года, 15:05
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48
Сейчас на форумах: гостей - 1087, пользователей - 7
Перельман, Pyromaniac 92, Alltta, Земский, Сергей Л. П., ИК, Swindler
