  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289898
Страниц: 1 [2] 3 4 5 6  Все   Вниз
WILO-консультант: +375 (17) 228-55-28; +375 (44) 726-02-14; e-mail - wilo@wilo.by
Количество просмотров - 35174
Dimetrii
Сообщение #16 : 07 Апреля 2011 года, 12:56
Большое спасибо
Техник-проектировщик ВиК (Витебск, Беларусь)
Бореас
Сообщение #17 : 12 Апреля 2011 года, 23:25
Добрый вечер.
При проектировании станции обезжелезивания воды предусматриваем сбор и отстаивание промывных вод, а затем их возврат в "голову" сооружений. Помогите подобрать нам насос из нержавеющей стали со следующими характеристиками:
Q=5 м3/час
Н=15 м
WILO
Сообщение #18 : 13 Апреля 2011 года, 09:43
Добрый вечер.
Q=5 м3/час
Н=15 м
Здравствуйте.
В ответ на Ваш вопрос сообщаю, что под указанные характеристики выбираем насос Wilo-Economy MHIL 502 3~ (лист данных в прикрепленном файле). Все части насоса, контактирующие с перекачиваемой средой в этом насосе выполнены из нержавеющей стали.
* MHIL502_3~(5-15).pdf
(174.07 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 90]
Инженер (Минск, Беларусь)
110217 ВиК
Сообщение #19 : 20 Апреля 2011 года, 23:58
Добрый день,
подскажите пожалуйста, возможно ли применение насосов с мокрым ротором в системах водоснабжения для повышения давления (очень важно соблюсти параметры по шумовым воздействиям, поэтому интересуюсь именно мокрым ротором или подскажите еще какие-нибудь варианты). Спасибо.
WILO
Сообщение #20 : 25 Апреля 2011 года, 13:29
Добрый день,
Здравствуйте,
в ответ на Ваш вопрос сообщаю, что для систем водоснабжения и повышения давления возможно использовать многоступенчатые вертикальные насосы из нержавеющей стали, оснащенные мотором с мокрым ротором серии Multivert MVIS, которые обладают всеми преимуществами, характерными для насосов с мокрым ротором, в том числе:
- Низкий уровень шума (до 20 дБ [A] ниже, чем у обычных насосов)
- Все части насоса, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304)
- Технология мокрого ротора
- Все основные части насоса имеют допуски KTW и WRAS
подробную информацию о насосах серии Multivert MVIS вы найдете здесь
Dimetrii
Сообщение #21 : 28 Апреля 2011 года, 15:33
Здравствуйте. Что посоветуете для пожаротушения с расходом 12 м3 в час и напором 11 м. И еще вопрос. Где написано (я не нашел), что между насосами нужна задвижка, и если для пожаротушения принимают насосные установки повышения давления, а у них на схемах нет задвижек, то нужно самим устанавливать?
WILO
Сообщение #22 : 28 Апреля 2011 года, 18:30
Добрый день.
В ответ на Ваш вопрос сообщаю, что здесь лучше заложить в проект насосы Wilo Multivert MVI  802/ PN16  3~ , арт. 4024723, рабочий и резервный (лист данных подбора насоса - смотрите вложение). При этом при обвязке насосов необходимо предусматривать запорную и предохранительную арматуру в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84, раздел "Насосные станции" (по моей информации этот раздел СНиПа еще действует), полагаю, что вопрос про задвижку происходит именно из требований этого раздела в части оборудования насосов на всасывающей и напорной линиях запорной арматурой.
* MVI802'PN16~3(12-11).pdf
(156.81 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 88]
Dimetrii
Сообщение #23 : 29 Апреля 2011 года, 10:24
Всасывающая и напорная да, а вот между ними - ничего не нашел. Спасибо
Bgapp-Viv
Сообщение #24 : 11 Мая 2011 года, 22:42
Здравствуйте, WILO-консультант
применяем на станции технологического водоснабжения (второй подъем на территории промплощадки) насосы двухстороннего входа Wilo-SCP200/370HA-75/4. Сталкнулись с такой проблемой - необходимо знать точное расстояние от низа консоли насоса до оси всасывающего патрубка (у нас существующий подводящий коллектор и необходимо дать точное задание на разработку фундамента под насосы, что бы точно подойти ко всасывающему патрубку).
Заранее спасибо.
WILO
Сообщение #25 : 12 Мая 2011 года, 10:01
Заранее спасибо.
Добрый день
во ответ на Ваш вопрос сообщаю, что у насоса Wilo-SCP200/370HA-75/4 расстояние от низа фундаментной рамы до оси всасывающего патрубка составляет 283 мм.
Чертежи насосы двухстороннего входа Wilo-SCP200/370HA-75/4 вы найдете в нашей библиотеке чертежей Wilo-CAD здесь.
Severena
Сообщение #26 : 17 Мая 2011 года, 15:28
День добрый! Посоветуйте, пожалуйста, насосик повысительный в жилое 9-этажное здание. Необходимый напор до 12м, расход 1,5-3 м.куб/час. Можно ли его (насосик) смонтировать в совокупности с реле давления или реле протока на вертикальном участке трубопровода? Заранее благодарю за ответ!
Инженер-проектировщик ВиК (Мурманск, Россия)
WILO
Сообщение #27 : 18 Мая 2011 года, 22:42
Здравствуйте,
в ответ на Ваш вопрос сообщаю, что в данном случае надо применять автоматическую насосную установку WILO HWJ 202 20 L  1~ (смотрите вложение). Установка HWJ 202 20 L  1~ должна быть закреплена на основании (на полу или фундаменте), монтаж на трубопроводе не допускается.
* HWJ202_20L~1_(3-12).pdf
(142.32 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 75]
Vitalii-197208
Сообщение #28 : 24 Мая 2011 года, 08:00
Добрый день.Хотел бы узнать по замене насоса СД 100/40 на гном такой же производительности (насос установлен в Метро)
Электромеханик (Минск, Беларусь)
WILO
Сообщение #29 : 26 Мая 2011 года, 12:46
Добрый день,
Вложением - два варианта насосов по Вашему запросу.
ВАРИАНТ 1.
Одноступенчатый насос для отвода воды из котлованов KS220H+T24-2/21K
Насос предназначен для перекачивания чистой и загрязненной (дренажной; дождевой) воды без фекалий и длинно-волокнистых включений.
  • Максимальная глубина погружения 10 м.
  • Максимальная температура перекачиваемой жидкости 40 °С
  • Тип электрокабеля H07 RN-F
  • Длина кабеля 10 м
  • Прямой тип пуска
  • Полость мотора заполнена маслом;
  • Класс защиты при максимальной глубине погружения IP 68;
  • Класс нагревостойкости изоляции F;
  • Максимальная частота включений в час 15;
  • Частота вращения 2900 об/мин;
ВАРИАНТ2.
Погружные канализационные насосы FA10.78Z+T24-4/29K, предназначенные для перекачки загрязненных сточных вод, содержащих фекалии
Погружной насос для отвода сточных вод в виде полностью погружного блочного агрегата для вертикальной установки в погруженном состоянии.
Готовый к подключению насос с соединительным кабелем длиной 10 м. (по запросу возможна большая длина).
Отправьте факсом в офис Представительства Wilo в Республике Беларусь запрос с указанием объекта установки, заказчика и контактной информацией и мы отправим Вам коммерческое предложение по представленному оборудованию.
Т +375 17 228-55-28
Ф +375 17 250-33-83
М +375 44 726-02-14 - Wilo-консультант
* 2011_05_26_KS220H+T24-2'21K_(100-40).pdf
(46.25 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 82]
* 2011_05_26_FA10.78Z+T24-4'29K_(100-40).pdf
(39.3 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 105]
WILO
Сообщение #30 : 26 Мая 2011 года, 12:55
Уважаемые посетители форума PROEKTANT.BY
Рады сообщить Вам, что на сайте www.wilo.by доступна новая брошюра
«Обзор производственной программы Wilo 2011»
Смотрите в разделе "Библиотека"
Все о насосном оборудовании для строительства, коммунального хозяйства и промышленности.
Полная техническая информация: серия, применение, технические характеристики, функции, оснащение, особенности.
Содержание брошюры:
1 Насосы Wilo для отопления, охлаждения, кондиционирования:
Циркуляционные насосы с мокрым ротором – малые циркуляторы
Циркуляционные насосы с мокрым ротором – большие циркуляторы
Циркуляционные насосы для малых контуров ГВС
Линейные насосы
Моноблочные и консольные норм-насосы
Насосы с двусторонными входом
Многоступенчатые горизонтальные насосы
Многоступенчатые вертикальные насосы
2 Насосы Wilo для водоснабжения:
Линейные насосы
Моноблочные и консольные-норм насосы
Многоступенчатые насосы с мокрым ротором для водоснабжения
Высокопроизводительные погружные насосы
Многоступенчатые установки повышения и поддержания давления
Системы сбора и подачи дождевой воды
Насосы и установки для бытового водоснабжения
Скважинные и польдерные погружные насосы
3 Насосы Wilo для водоотведения
Дренажные насосы для откачки грязной воды
Канализационные насосы
Дренажные и канализационные установки и насосные станции
Бытовые канализационные установки
Осевые насосы  и погружные мешалки
Специальные насосные системы
Заказать печатную версию брошюры Вы можете, позвоним нам в офис в Минске:
Представительство Wilo (Германия)
Т +375 17 228-55-28
Т +375 17 228-55-29
Т +375 17 250-33-93
Ф +375 17 250-33-83
Wilo-консультант:
М +375 44 726-02-13
ivan.ponomarev@wilo.by
wilo@wilo.by
Страниц: 1 [2] 3 4 5 6  Все   Вверх
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
31 Мая 2024 года, 15:05
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48
Сейчас на форумах: гостей - 1153, пользователей - 8
Земский, Сергей Л. П., ИК, Swindler, В-и-к-т-о-р, РоманC, C000ler, Evdbor
