  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289898
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вниз
WILO-консультант: +375 (17) 228-55-28; +375 (44) 726-02-14; e-mail - wilo@wilo.by
Количество просмотров - 35176
WILO
Сообщение #61 : 15 Августа 2011 года, 18:12
Спасибо за ответ! Проблема уже устранена собственными силами.
Рад слышать!
Раскажите пожалуйста, что же всё-таки было, если не секрет ?
Инженер (Минск, Беларусь)
Максимус
Сообщение #62 : 02 Сентября 2011 года, 13:16
Добрый день. Наши ВиК'овцы столкнулись с такой проблемой: существующая сеть с давлением на входе около 1 кгс/см.кв. расход - 4-5 м.куб. необходимо повысить до 1.5-2.0 с минимумом затрат. Т.е. на автоматику заказчик не согласен. Существует ли возможность просто включить насос в линию, при условии, что существует высокая вероятность работы насоса "в тупик" (в течении 5-6 часов разбор может отсутствовать).
Заранее спасибо.
Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
WILO
Сообщение #63 : 07 Сентября 2011 года, 12:14
Заранее спасибо.
Добрый день,
В ответ на Ваш вопрос сообщаю, что в данном случае лучше всего применить насосную установку FMP 603 1~/2, которая  поставляется в комплекте с прибором Fluid-Control для автоматического управления.
Вложением - лист подбора насоса
* 2011.09.07_FMP603~1'2_(5-10).pdf
(135.85 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 70]
Инструкция на многоступенчатый горизонтальный насос:
* 2003_01_MP_ru.pdf
(326.19 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 62]
Инструкция на прибор управления Fluid-Control:
* 2005_01_FLUIDCONTROL-EK_ru.pdf
(262.27 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 165]
В онлайн каталоге Wilo Вы так же можете найти информацию об оборудовании производства Wilo, в т.ч. и об установке FMP 603 1~/2.
Регистрируйтесь на www.wilo.by в конкурсах для проектировщиков:
«Лучший проект WILO 2011»
«Лучший реализованный проект WILO 2011»
Максимус
Сообщение #64 : 07 Сентября 2011 года, 12:26
Спасибо.
Magua
Сообщение #65 : 20 Октября 2011 года, 21:39
Здравствуйте, Вило-Консультант
Проектируем небольшой спортивно-оздоровительный комплекс на территории предприятия в райценте, столкнулись с проблемой. Давление в водопроводе иногда падает до 1-1.5 бар. Нам необходимо около 5 бар с расходом 4,3-4,5 м3/ч. Помогите пожалуйста подобрать повысительную насосную установку. Знаю, что Wilo предлагает установки с малошумными насосами - если возможно, подбирайте именно такую.
Заранее спасибо.
Жду Ваш ответ.
Ведущий инженер (Молодечно, Беларусь)
Брумбурум
Сообщение #66 : 20 Октября 2011 года, 22:39
Доброго времени суток уважаемый WILO, у меня такой вопрос, вы на данном сайте как я понял представитель Белоруссии, есть ли представительства вашей организации в России, если да то интересны координаты, можете ли вы предоставлять полную информацию по агрегатам, меня к примеру интересуют и двигатели, их параметры, производитель, термореле в статоре, частотники, защиты и что не мало важно даже как осуществляется ввод в клемную коробку (а то опять М20 на 1,5))), так естественно и технологические решения, строительные (рекомендуемые фундаменты), КИПовские, рекомендуемая расстановка и т. д. Есть ли решения для агрессивных сред в общепромышленном, нефтехимическом и газоперерабатывающем производствах, применение, рекомендации. И есть ли у вас маломощные насосы дозаторы (к примеру 0.18, 0.37 кВт по двигателю), шестеренчатые, мембранные, плунжерные, и т.д.? Заранее спасибо за ваш ответ, с уважением, Брумбурум)))
Инженер ( ? , Россия)
WILO
Сообщение #67 : 21 Октября 2011 года, 17:25
Заранее спасибо.
Жду Ваш ответ.
Добрый день.
В ответ на Ваш запрос сообщаю, что в данном случае отлично подходит установка повышения и поддержания давления COR-2MVISE210/VR-EB производства Республики Беларусь. Комплектная установка смонтирована на раме с виброгасящими регулируемыми ножками, оснащена многоступенчатыми вертикальными насосами с мокрым ротором и со встроенными преобразователями частоты, обратными клапанами, задвижками, манометром, мембранным баком и обвязкой. Установка оборудована датчиком давления на напорной линии для обеспечения режима регулирования по установленному уровню давления. Установка поставляется новой, в сборе, протестирована и готова к эксплуатации. Гарантия 2 года от даты ввода в эксплуатацию.
Лист данных подбора во вложении
* 2011.10.21_COR-2MVISE210'VR-EB_(4,5-40).pdf
(422.53 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 69]
Так же подробную информацию о насосном оборудовании Wilo Вы всегда можете найти на сайте www.wilo.by
WILO
Сообщение #68 : 21 Октября 2011 года, 17:39
Добрый день.
В ответ на Ваш вопрос сообщаю, что я на proektant.by - Wilo-консультант, то что я географически расположен в Беларуси никак не мешает мне отвечать на вопросы из других стран. Однако я так полагаю, что Вам по конкретным проектам лучше работать с офисом Wilo, расположенным в Вашей стране в Вашем регионе. Информацию о Российских офисах Wilo вы всегда можете найти на сайте www.wilo.ru .
Брумбурум
Сообщение #69 : 22 Октября 2011 года, 09:51
Спасибо.
Проектант ВиК
Сообщение #70 : 17 Августа 2012 года, 16:44
Здравствуйте, Вило-консультант
Проектируем небольшое 1эт. бытовое здание на полигоне ТКО.
Вода для хоз-питьевых нужд привозная расход 1,65 м3/ч, 1,65 м3/сут. Планируем ставить безнапорный бак-аккумулятор V= 3-3.3 м3, и далее насосами подавать в сеть требуемое давление 6-7 м.
Посоветуйте пожалуйста, какие можно подобрать насосы для нашего случая. Может есть насосы с гидроаккумуляторами, чтоб не дёргать насос.
Спасибо.
WILO
Сообщение #71 : 20 Августа 2012 года, 17:52
Спасибо.
Добрый день.
в ответ на Ваш запрос сообщаю, что здесь можно применять насосную установку Wilo HWJ202 50L 1~ (характеристики во вложении). Напор насоса несколько выше, чем в запросе, но установка поставляется комплектно с мембранным баком 50 л. поэтому при вводе в эксплуатацию можно будет выставить требуемые параметры.
Регистрируйтесь в конкурсах для проектировщиков:
«Проект WILO 2012»
«Объект WILO 2012»
подробно на www.wilo.by
* 2012_08_20_HWJ202_50L~1_(1,7-24).pdf
(142.52 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 53]
Проектант ВиК
Сообщение #72 : 20 Августа 2012 года, 20:07
Спасибо за подбор, а какова его стоимость?
WILO
Сообщение #73 : 21 Августа 2012 года, 09:12
Добрый день.
Стоимость насосного оборудования Wilo Вы можете узнать на сайте www.wilo.by в разделе "Калькулятор цен" - достаточно указать артикул оборудования или его наименование. Прошу обратить внимание, что цены указываются в EURO без НДС, расчёт производится в рублях РБ по курсу НБРБ на дату платежа. В случае, если в "Калькуляторе цен" не нашлось запрашиваемого оборудования, направьте запрос на фирменном бланке в офис Wilo на  Ф +375 17 250-33-83.
Сантехмастер
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"
Сообщение #74 : 05 Марта 2013 года, 15:04
Добрый день! Необходимо подобрать насос для наземной насосной станции  для скважины минеральной воды. также необходим частотный преобразователь. Расход 2-3 м3/час. необходим насос чтоб находился не в скважине  ,а над ней, и всасывал посредством трубы с глубины 300 метров. необходимый напор после насоса 15 метров. Если что не так поправьте.))
Сантехмастер
Сообщение #75 : 10 Марта 2013 года, 12:40
глубина ошибочна!! 30 метров))
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вверх
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
31 Мая 2024 года, 15:05
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48
Сейчас на форумах: гостей - 1085, пользователей - 9
Перельман, Pyromaniac 92, Alltta, Земский, Сергей Л. П., ИК, Swindler, В-и-к-т-о-р, РоманC
