Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Расчёт заземляющего устройства. Динамический блок для AutoCAD
Количество просмотров - 20082
Hi Tech
Сообщение #1 : 19 Января 2010 года, 00:28
Приветствую уважаемые форумчане.
Сделал динамический блок по расчету заземляющего устройства в автокаде.
Экспертиза требует прилагать в проекты, поэтому пришлось придумать что-то, что можно было бы прикладывать в проект.
Протестируйте пожалуйста. Если будут вопросы - обращайтесь, постараюсь ответить.
Вот блок:
* ras4et_zazemlenia_v_autocad_2007.rar
(251.88 Кб)  [скачать]  [загрузок: 3363]
Начальник отдела инженерных коммуникаций (Измаил, Украина)
КиЗ
Сообщение #2 : 19 Января 2010 года, 10:18
Шикарная вещь. Правильность не проверял, но выглядит здорово.
Пара моментов по работе с которыми сам столкнулся:
- для изменения некоторых параметров в таблице используются появляющиеся на выделенной таблице стрелочки-треугольники (выбор параметра динамического блока)
- для изменения параметров в таблице для которых нет стрелочек-треугольников необходимо пользоваться свойствами
- чтобы увидеть новые измененные значения необходимо обновить страницу (Вид > Регенерировать или командой _regen).
Очень понравилось то, что считает двухслойные грунты, чаще всего различные программы по расчету заземления считают только однослойные грунты.
Hi Tech
Сообщение #3 : 19 Января 2010 года, 10:56
КиЗ, конечно непривычно пользоваться расчетными динблоками.
Вводить все исходные данные можно и без использования свойств. Часть данных вводится именно в таблице, а часть данных (длину вертикального электрода, заглубление горизонтального электрода, толщину верхнего слоя грунта) можно менять с помощью "стрелочек" на самой картинке.
Главный момент, после ввода всех исходных данных необходимо несколько раз регенерировать чертеж (для удобства я у себя эту кнопку вынес на панель автокада), затем ввести полученное предполагаемое кол-во вертикальных заземлителей в строку "Выбор коэффициентов использования ... " и далее снова несколько раз регенерировать чертеж.
Данный расчет предполагает, что в качестве вертикальных заземлителей используется круглая сталь, горизонтальных - полосовая сталь. Расстояние между вертикальными электродами равно длине электродов.
Формулы расчетов есть в самом блоке, но если интересно, могу сделать отдельно в вордовском документе последовательность расчета.
КиЗ
Сообщение #4 : 19 Января 2010 года, 12:24
Не заметил этой возможности.
Так есть в архиве файл в doc, в котором дано описание методики или речь именно про последовательность расчета с использованием блока? Если да, то лучше сделать, так как не все с ходу понятно, а не очень разбирающийся в автокаде может и не  понять как и что делать (например что надо регенерировать чертеж не всем очевидно).
Заранее спасибо.
Hi Tech
Сообщение #5 : 19 Января 2010 года, 12:31
КиЗ, ок. Вечерком займусь. В принципе действительно методика (вернее ссылки на нее) есть в вордовском файле. Но в моих расчетах есть небольшие изменения, на которые обязательно укажу и объясню почему их внес.
Иржа
Сообщение #6 : 19 Января 2010 года, 13:14
Уважаемый Hi Tech, еще надо внести изменеия в обозначения ГОСТов. ГОСТ 2590-88 заменен на ГОСТ 2590-92, ГОСТ 103-76 на ГОСТ 103-2006.
Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
Александр Второй
Куратор подраздела "Стоимость строительно-монтажных работ"
Сметное дело простыми словами! Журнал "Инженер-сметчик"
Сообщение #7 : 19 Января 2010 года, 13:20
не факт! В Украине могут действовать еще и советские ГОСТы, либо их могли заменить в других годах, а не в 1992 и 2006.
Пусть лучше сверится со своими базами
Hi Tech
Сообщение #8 : 19 Января 2010 года, 13:29
Иржа, Александр Второй - спасибо за замечания. В Украине пока эти ГОСТы, хоть и с изменениями еще действуют.
Однако изменить не проблема - сделаю вариант с вышеуказанными ГОСТами.
Методика и порядок проведения расчета.
* расчет заземляющего устройства 1.dwg
(260.22 Кб)  [скачать]  [загрузок: 2096]
* metodika ras4eta.doc
(92.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1592]
РВН
Сообщение #9 : 19 Февраля 2012 года, 22:19
Скажите а как изменить расчет до середины заземлителя вертикального, не корректно считает. А в таблице вроде пишет правильно... Классная штука, вот еще бы знать как что в ней редактировать? Ячейки можно оставить редактируемые и указать которые зависимые, чтоб не поубивать формулы (связи)? Спасибо
Инженер-проектировщик (Обнинск, Россия)
Slava 115 net
Сообщение #10 : 26 Декабря 2013 года, 18:07
Добрый день. Вопрос по методике расчета, выложенной Hi Tech.Её встречал в нескольких местах и везде одно и то же:
В формуле эквивалентного сопротивления грунта между скобками стоит знак умножения. Не должно ли быть там деления?
Tag
Сообщение #11 : 28 Декабря 2013 года, 09:47
А площадь объекта как-то в расчетах участвует?
Инженер (Кстово, Россия)
Павел 22
Сообщение #12 : 29 Сентября 2015 года, 08:29
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста методику расчета заземляющего устройства (КТП 6/0,4), желательно с намеком на офиц. НТД
исходные данные - сопротивление грунта
Заранее спасибо!
Павел 22
Сообщение #13 : 29 Сентября 2015 года, 14:29
Ну что, неужели никто понятия не имеет?
Сообщение #14 : 29 Сентября 2015 года, 15:13
Гост р 50571.5.54-2013 приложение d3.2, отраслевые нормы. Все остальное-только справочники, статьи, программы, учебники
Павел 22
Сообщение #15 : 29 Сентября 2015 года, 15:58
Vоlk , спасибо, интересно!
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 624, пользователей - 0
