Проектирование оптической линии. Добавление оптических пигтейлов в спецификацию
Количество просмотров - 8324
Попов
Сообщение #1 : 28 Ноября 2007 года, 14:42
   Для оконцевания оптики надо заказывать эти "поросячие хвостики"  [смех] так вот как они выполняются на практике? Фактически pigtail - это коннектор и кусок волокна, которое потом приваривается к волокну линии. А вот как изготавливается этот пигтэйл? Этот кусок волокна в него вклеивается как я понимаю, но где это происходит? На месте монтажа? или эти pigtail продаются уже в паре коннектор-волокно?
   В общем как писать в спецификации? Достаточно ли указывать просто коннектор, предполагая что волокно в него вклеят на месте. Или надо закладывать эти самые pigtailы?
Крик
Сообщение #2 : 17 Декабря 2007 года, 10:43
Совершенно верно - вклеиваются. Вероятно это можно делать и на месте монтажа, но на моё усмотрение более разумно покупать как комплектующие. Ведь от качества этого склеивания зависит затухание и другие параметры. Я закладываю в спецификацию не коннекторы отдельно, а эти самый пигтэйлы.
VincentED
Сообщение #3 : 17 Декабря 2007 года, 12:18
Пигтейлы применяем всегда готовые (хотя видел и клееные, но считаю их использование не целесообразным). Сам монтаж дигтейла проще, нужен только сварочник и термоусадочная муфта (кстати не забывайте залаживать их в спецификацию).
Инженер-проектировщик, наладчик ОДО "Новые Технологии" (Гомель, Беларусь)
Попов
Сообщение #4 : 17 Декабря 2007 года, 12:40
Спасибо за ответы. VincentED, немного не понял про "нужен только сварочник и термоусадочная муфта (кстати не забывайте залаживать их в спецификацию)". Т.е. когда закладываешь pigtailы, то надо ещё термоусаживаемую муфут и сварочный аппарат в спецификацию? Или это надо наоборот когда не закладываешь pigtailы, а просто коннекторы?
Новый П
Сообщение #5 : 17 Декабря 2007 года, 13:24
Не знаю как там с термоусаживаемыми муфтами, но использование аппарата для сварки по идее должно учитываться в смете, а ен в спецификации проекта марки СС.
VincentED
Сообщение #6 : 18 Декабря 2007 года, 22:43
Уважаемый Попов.
Вы неправильно поняли, сварочник нужен только чтобы сварить волокно (не вздумайте его залаживать в смету!!! Это же как минимум 6000 убитых енотов!!!) А муфточки нужны, найду фото, отправлю Вам (как они выглядят.), если только они уже не предусмотрены в поставке с оптическим кроссом (такое тоже бывает)
Попов
Сообщение #7 : 20 Декабря 2007 года, 11:12
Буду благодарен если выложите картинку с этой самой муфточкой. А как они прописываются в документации на кросс? Я хочу сказать что большинство технических каталогов на английском, и в них бывает так сократят описание опций что без бутылки не разберёшься. Как эти муфточки указываются по аглицки? Или информация о их наличии при поставке кросса может и отсутствовать в каталоге?
VincentED
Сообщение #8 : 20 Декабря 2007 года, 12:44
Вот высылаю фото внешнего вида термоусадочных гильз и как они в муфту улаживаются, в принципе от кроса оптического муфто не сильно отличается.
(132.35 Кб, 2048x1280)  [скачать]  [загрузок: 774]
(86.16 Кб, 2048x1536)  [скачать]  [загрузок: 729]
Dementey
Сообщение #9 : 27 Декабря 2007 года, 15:58
По технологиям AMP можно пигтейлы и без сварочных аппаратов делать.
Новый П
Сообщение #10 : 21 Января 2008 года, 10:07
Я так понимаю Вы склеивание имеете ввиду? Монтажники жаловались на эту технологию - отнимает больше времени терпения (полировка и совмещение стыков). А Вы как к ней относитесь, уважаемый Dementey?
ConEktro
Сообщение #11 : 21 Января 2008 года, 16:14
Так же без сварки можно пигтейлы делать и по технологиям 3M и Legrand и многих других производителей. Кроме того не обязательно использовать гильзы КДЗС (для чего при замене муфты придется монтажнику тащить сварочный аппарат, искать где его подпитать и т.д.), можно использовать механический соединитель Fibrlok от компании 3М (но ни в коем случае не соединитель AMP - уже достаточно лаж с ними было). К примеру Япония уже давно перешла на использование Fibrlok.
Специалист отдела продаж, Группа компаний "КонЭктро" (Минск, Беларусь)
Крик
Сообщение #12 : 21 Января 2008 года, 17:12
Уважаемый ConEktro, если можно, то хотелось бы по-подробнее узнать про механический соединитель Fibrlok от компании 3М. Или дайте ссылочку, где про это можно подробно почитать.  В чём его принципиальное отличие от клеевых соединителей АМР?
Dementey
Сообщение #13 : 22 Января 2008 года, 16:25
  Бесклеевые волоконно-оптические технологии AMP http://www.ampnetconnect.ru/shop/epoxiless/
ConEktro
Сообщение #14 : 23 Января 2008 года, 12:19
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/ru_RU/Telecomms/Networks/ProdInfo/ProductCatalogue/Access/
----- добавлено 23 Января 2008 года, 12:25 -----
   Этот кусок волокна в него вклеивается как я понимаю, но где это происходит? на месте монтажа? или эти pigtail продаются уже в паре коннектор-волокно?
При установке в боксы или кроссы, используют пигтейлы. Пигтейл предпологает уже готовый конектор с волокном (разных длин). Т.о. если вы будете закладывать отдельно конекторы и отдельно волокно, то просто добавите себе ге..ра. Многие Беларусские монтажники давно уже научились делать пигтейлы, и для них не возникнет в этом проблемы. Да и на складах у поставщиков этого добра хватает.
----- добавлено 23 Января 2008 года, 12:31 -----
Ничего не имею против AMP (тем более, что сами являемся дистрибьютерами TYCO), но именно безсварные соединители волокон очень плохо себя зарекомендовали (в большинстве случаев было больше брака). Предпологаю, что просто в Минск пришла как-то партия этих соединителей из Китая, или что-то вроде этого. И, я имел ввиду именно соединители волокон, но ни в коем случае не конекторы (на них пока ни кто не жаловался).
Nova-Andrey
Проектирование широкополосных кабельных телевизионных систем
Сообщение #15 : 15 Февраля 2008 года, 18:19
На мой взгляд, механические соединители ОВ можно применять в экстренных случаях при ремонтах линий связи или при каких то лабораторных работах. С учетом того, что "завтра" придет сварщик и заменит соединение сваркой.
Главная причина - дорого и недолговечно.
Да, в Китае, я не видел соединителей ОВ Китайского производства. Обычно они продают 3М.
Насчет качества соединений - это в первую очередь руки и наличие правильного инструмента упаковки и склывателя.
На практике все соединения выполняются при помощи сварки с пигтейлом (кабельным окончанием с нужным типом коннектора.
В "полевых" условиях приклеить на волокно кабеля оптический коннектор и отполировать его - практически невозможно.
Инженер (Минск, Беларусь)
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 522, пользователей - 0
