  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вниз
Закладные детали под КИП (врезки, бобышки, кронштейны и прочее). Каталоги типовых деталей?
Количество просмотров - 46529
Антониони
Сообщение #16 : 17 Февраля 2015 года, 08:40
Штуцера для емкостей у нас закладывают монтажники, штуцера бывают разные,  у нас часто  длина не менее 100мм.  Монтажники предусматривают заглушку и бобышку (по нашему заданию), а мы только вставляем прибор и гильзу.
100С на 1 метр импульсной трубы это инфа от эксплуатации двух заводов в Самарской области. Так же подтвердили это некоторые производители. Так что мы ориентируемся на это.
Энергосервер нам тоже говорил что их охладители сбрасывают температуру в два раза, но применяться могут только при температурах не боле 300-350 градусов вроде. И в то, что такая маленькая фитюлька сбросит 150С как-то мало верится, а вот 50С точно сбросит. У Юмаса же есть графики, есть несколько видов охладителей - вроде как более понятно. Но их не применял еще, вообще узнал про их охладители неделю назад на выставке.
Chester
Сообщение #17 : 17 Февраля 2015 года, 08:47
Именно с охладителями юмаса там все наглядно на графиках представлено, это да, в этом плане они молодцы. К сожалению, у меня опыта практического от эксплуатации отводов нету, поэтому возьму на вооружение ваши значения. Спасибо за ответы!
Chester
Сообщение #18 : 27 Февраля 2015 года, 17:22
Есть участки, где проходят трубы DN15, DN25 есть ли какие нибудь типовые решения для измерения температуры и давления в таких трубах? Если для температуры есть типовое решение для DN25 из СЗК4-1-95, то для давления в типовом альбоме ни на DN15, ни на DN25 ничего нет. Если только при расписывании ЗК в спецификации добавлять переходы и тройники, которые не указаны в типовом альбоме. И как вообще поступить с трубой DN15, для этой трубы в ГОСТе 17378 вообще нет переходов? Поделитесь, кто как делает?
Антониони
Сообщение #19 : 02 Марта 2015 года, 06:58
Раньше мы для давления на такие диаметры брали ЗК от температуры (расширитель), но потом решили, что это не совсем правильно, к тому же с нашими ЗК у монтажников больше проблем, чем если бы они сделали переход сами. В связи с чем в ЗК пишем "Выполнить переход на трубу 50мм", а далее обычная бобышка. Если рядом стоят термометр и манометр - для термометра уже не дает ЗК с расширителем, а так же просто бобышку (это отдельно оговаривается с монтажниками что бы сделали переходы и участок трубы Ду50 подлиннее для двух приборов). В любом случае у монтажников больше опыта и возможностей сделать такие переходы
Chester
Сообщение #20 : 02 Марта 2015 года, 08:01
Кстати, тоже начал делать для давления с ЗК для температуры на DN25, а вот для DN15 ничего не смог придумать. Поступлю также, а то замучился искать переходы, тройники и т.д., времени очень много потратил. Антониони , огромное спасибо!
Сергей Л. П.
Сообщение #21 : 02 Марта 2015 года, 10:22
взять по ОСТ 36-44-81 "Детали трубопроводов из углеродистой стали сварные и гнутые Ду до 500 мм на Ру до 10 МПа (100 кгс/см2)"
Проектировщик ( ? , Россия)
Антониони
Сообщение #22 : 02 Марта 2015 года, 12:05
А потом слышать матюки от монтажников что не ту толщину стенок взял, не тот материал или еще что-то. Раз уж это технология - пусть знающие люди и делают. У нас вон на какой-то маленький диаметр  вообще не сваркой, а обжатием сделали, потому что у них есть какие-то нормы и т.п.
Поэтому дать задание монтажникам на переход и пусть они меняют все что надо вместе со своим трубопроводом. Главное выдать им это как задание и объяснить чего хочешь.
Сергей Л. П.
Сообщение #23 : 02 Марта 2015 года, 12:20
Вопрос был что делать, если в ГОСТе нет. Кто должен делать - это другая тема
Imp
Сообщение #24 : 02 Марта 2015 года, 21:19
Давать задание технологам (которые проектируют трубы), чтобы предусмотрели переходы для установки приборов.
? (Минск, Беларусь)
Chester
Сообщение #25 : 03 Марта 2015 года, 07:47
Все таки большинство, за задание технологам как я вижу, надеюсь у меня тоже такое пройдет.
Сообщение #26 : 03 Марта 2015 года, 10:34
5) Какую часть шкалы, показывающего прибора, должен занимать номинальный изменяемый параметр?
Обычно эти данные нормируются в документах ПБ-... "Правила безопасности %username%" Какие действуют для конкретной трубы- знают технологи (и пишут в своих чертежах). Там же можно посмотреть минимальный диаметр циферблата манометра (зависит от высоты расположения). Эти ПБ вы знаете (вы же проектант), их просто нужно оживить в памяти.
Решение свалить всё на технологов правильное, только если это технологическая труба, а не киповская.
Chester
Сообщение #27 : 03 Марта 2015 года, 10:41
Для датчиков я знаю, решил просто удостовериться по показывающим приборам. А что подразумевается под киповской трубой?  На ум приходит только труба с воздухом КИП.
Imp
Сообщение #28 : 03 Марта 2015 года, 12:21
потому, что они трубы проектируют это их зона ответственности
? (Минск, Беларусь)
Imp
Сообщение #29 : 03 Марта 2015 года, 12:23
про технологическую трубу речь и идет.
? (Минск, Беларусь)
Сообщение #30 : 03 Марта 2015 года, 13:01
Киповская труба - труба которая находится в зоне проектирования АСУТП.
На форуме по этому поводу недавно состоялся обмен мнениями https://www.proektant.org/index.php?topic=32858.msg182386#msg182386 , вроде бы ГОСТ 21.408-93 всех устроил.
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
Вчера в 10:13
21 Декабря 2024 года, 16:45
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:49
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 16:29
автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 13:59
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11
24 Сентября 2024 года, 12:32
22 Сентября 2024 года, 16:54
автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11
Сейчас на форумах: гостей - 719, пользователей - 6
Artchem, Alex81, Nei, APN_Group, Dizel 2012, Елена-проектировщик
