  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Закладные детали под КИП (врезки, бобышки, кронштейны и прочее). Каталоги типовых деталей?
Количество просмотров - 46530
Павел-В
Сообщение #46 : 03 Марта 2015 года, 17:15
2/3 шкалы это для манометров с трубкой Бурдона, и то не всегда: представьте себе типовой обычный вакуумметр и попробуйте выполнить это требование. Так, что это "пожелание" Правил Безопасности просто призыв к здравому смыслу.
Это рекомендация для всех приборов, в тч амперметров, счетчиков газа, жидкости и тд.
Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 5 июня 2003 г. N 56)
3.5.1.19. Манометры должны выбираться с такой шкалой, чтобы предел измерения рабочего давления находился во второй трети шкалы.
? (Челябинск, Россия)
Сообщение #47 : 03 Марта 2015 года, 18:42
Я с вами абсолютно согласен, правила действуют на всё. Был задан вопрос где это требование официально прописано - я сообщил в ПБ..., мне не жалко. Но по сути это анахронизм (но не в части манометров с трубкой Бурдона): в век цифровой техники шкала как бы размытое понятие.
Да и ПБ, как показывает практика, доживают последние дни.
Антониони
Сообщение #48 : 03 Марта 2015 года, 19:40
Для показывающих приборов это не анахронизм. Ситуация - техник идет и смотрит на приборы - если стрелка торчит вверх - значит все в норме, если влево или вправо, а то и вниз - значит там проблема! То есть даже когда цифирьки издали не видно, но видно стрелку и видно что она НЕ во второй трети, уже ясно что возможна неисправность и необходимо обратить внимание на этот трубопровод.
И сколько бы не было крутых и навороченных приборов, все равно в регламентах пишут о регулярных обходах своих "владений" операторами и техниками и местные показывающие приборы весьма востребованы.
Imp
Сообщение #49 : 03 Марта 2015 года, 19:55
Почему?
? (Минск, Беларусь)
Павел-В
Сообщение #50 : 03 Марта 2015 года, 22:11
На счет цифровых приборов - принципиально никакой разницы нет. Берете любой расходомер и читаете метрологическую часть. Там практически всегда одинаковая картина:
До 0.05 предела погрешность не нормируется
От 0.05 до 0.1 погрешность 5%
От 0.1 до 0.9 погрешность 1%
От 0.9 до 1 погрешность 5%
С некоторыми вариациями это справедливо практически для всех измерительных приборов.
Т.е. Мерить надо в середине диапазона, в той самой второй трети. А любой цифровой прибор в измерительной части имеет аналоговый чувствительный элемент, причем иногда не один, точность обеспечивается возможностью как угодно откалибровать прибор. И от второй трети никуда не деться, ну разве что расширится диапазон немного.
Сообщение #51 : 04 Марта 2015 года, 16:08
Почему?
Вступил в действие (в России) ФНиП №116, который отменяет сразу несколько ПБ, касающихся оборудования и трубопроводов. Остальные ПБ, вероятно постигнет такая же участь.
Chester
Сообщение #52 : 04 Марта 2015 года, 16:21
Хотел еще проконсультироваться. Есть емкости, на которых есть патрубки с фланцами для измернеия датчиков давления и температуры, ответных фвланцев нет. Сам заказчик приобрел заглушки вместо ответных фланцев и уже на них сваркой делались отверстия и наваривались бобышки для датчиков температуры и давления.  Это нормальная практика? Или ответные фланцы закупаются сразу с отверстием под бобышку, т.е. фланец наверное делается на заказ, т.к. требуется маленькое отверстие около 10 мм?
Сергей Л. П.
Сообщение #53 : 04 Марта 2015 года, 16:23
На этом все не закончится. На сайте Ростехнадзора в разделе о нормотворческой деятельности есть "План нормотворческой деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на .... год". Отмененные ПБ вернутся, только в виде ФНиПов и т.д. Просто юридический финт ушами. По технологическим трубопроводам во втором квартале этого года ждем ФНиП «Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов химико-технологических производств» (это в дополнение к уже введенным Рекомендациям и ФНиП N 116). Так что будем жить еще лучше, никуда не денемся.
Проектировщик ( ? , Россия)
Сергей Л. П.
Сообщение #54 : 04 Марта 2015 года, 16:38
Нет, это не нормально, но ситуация встречается часто. Или в опросном листе требования к ответным фланцам не прописали, или в спецификации забыли такие фланцы заложить, если завод-изготовитель аппарата ими не комплектует свою продукцию. Сам завод-изготовитель еще и не выполнил требования по транспортировке и хранению (п. 10.3.3 ГОСТ Р 52630) - все фланцы должны быть заглушены.
Chester
Сообщение #55 : 04 Марта 2015 года, 17:18
Т.е. в случае, когда нет ответных фланцев (причина отсутствия разная, важен лишь сам факт) технологи должны заложить фланцы с малыми отверстиями под бобышки и на них привариваются бобышки? Или все же должны заложить глухие фланцы и отверстия делаться по месту? Случай использования датчиков температуры/давления/манометров/уровнемеров с фланцевым присоединением не рассматриваем, т.к. бывает так, что чертежи емкостей проектировщику не предоставляют,соответственно ошибиться с выбором фланцевого прибора очень просто, а проект сделать надо.
Сергей Л. П.
Сообщение #56 : 04 Марта 2015 года, 17:47
При новом проектировании только этот случай и нужно рассматривать. Проектировщик принял какой-то узел установки датчика на емкости. Требования для того чтобы можно было поставить датчик указал в опроснике. Заказчик проектную с опросниками согласовал и емкости закупил.
А когда емкости уже есть, а ни чертежей, ни померить их не дают - виноват заказчик ( не предоставил исходные данные) и все доделки за его счет. Тогда правильней написать, что узел установки датчиков будет разработан дополнительно, после получения данных по штуцерам.
Chester
Сообщение #57 : 04 Марта 2015 года, 18:14
Если даже виноват заказчик, переделываем всегда мы, кроме некоторых исключений, не хорошо портить отношения в кризис))  А чем вариант вариант фланцевой заглушки+бобышка плох с практической точки зрения? Иногда просто просят чтоб была полная взаимозаменяемость, чтоб в случае отказа прибора, скрутить его с другого менее ответственного узла (например, системы РСУ) и вкрутить в нужный участок. А в случае фланцевого исполнения прибора, его применение ограничивается только емкостями и то с совпадающими фланцами, на трубу уже не поставишь.
Сергей Л. П.
Сообщение #58 : 04 Марта 2015 года, 18:37
Я не имел ввиду способ установки. Хочет заказчик на фланце с бобышкой - пожалуйста. Я говорю про переделки по ходу монтажа, когда просили фланец с шип-пазом и под него уже наделали заглушек с бобышками, а пришел под соединительный выступ. А то что заказчик себе нестандартный узел хочет - да ради Бога. Ему с ним жить. И изготавливать его детали могут разные организации - это дело заказчика, по-большому счету
Сообщение #59 : 04 Марта 2015 года, 19:15
Читал, читал я эту эпопею и дошёл до когнитивного диссонанса. В чём собственно проблема? Описана стандартная и оплачиваемая по смете работа по монтажу бобышки (правда отверстие под бобышку выполнено не сверлом, а сваркой). Ну приварена бобышка не трубе, а к плоской стенке заглушки, в чём вина заказчика? Какие работы пришлось переделывать?
Chester
Сообщение #60 : 04 Марта 2015 года, 21:32
Вины заказчика конкретно в данном случае нет. Хотелось просто узнать, насколько часто бывают такие ситуации и не являются ли данные решения чем то не обычным, суть только в этом. Всем большое спасибо за ответы!
Вчера в 10:13
21 Декабря 2024 года, 16:45
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:49
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 16:29
автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 13:59
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11
24 Сентября 2024 года, 12:32
22 Сентября 2024 года, 16:54
автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11
Сейчас на форумах: гостей - 735, пользователей - 8
Vaqqav, Alltta, Artchem, Alex81, Nei, APN_Group, Dizel 2012, Елена-проектировщик
