AutoCAD. Оптимальное количество слоёв в чертежах? Чистка слоёв?
Количество просмотров - 8059
Вовик Бонд
ИП Руммо В.Н.
Сообщение #1 : 12 Февраля 2010 года, 09:00
Я думаю слоев должно быть не более 5 или 10. что б самому не путаться! Я на каждую инженерную систему. Отопление вентиляция оборудование..... и всё дольше цвет тип толщина на слои разная.
У нас даже в одной организации толстую линий можно разные названия дать! Захламляются слои! Попробуй среди 10 сотен найти своих 20?
Инженер-энергетик (Орша, Беларусь)
АндроИД
Сообщение #2 : 12 Февраля 2010 года, 09:42
Зачем 10 сотен слоев то? Я в проектах делаю порядка 20-40 слев, иногда меньше. Все зависит от объема проекта, количества информации и ее структуры. Все равно 5 слоев это не частый случай.
Два важных момента:
1. создавая новый слой, необходимо четко представлять себе его информационную нагрузку, назначение слоя (к примеру, нет смысла делать разные слои "светильники коридора" и "светильники тамбуров", но может быть смысл в разных слоях "светильники" и "светильники эвакуационные").
2. при работе с чужим проектом необходимо внимательно отнестись к существующим слоям и не городить лишнего (к примеру, в проекте есть слой "размеры" и создан новый слой "Размеры").
LVN
Сообщение #3 : 12 Февраля 2010 года, 10:03
Для работы с необходимыми слоями можно применить фильтр слоев. При выполнении чертежа с разными слоями его можно открывать частично только с необходимыми слоями и т.д.
Электрик (Старый Оскол, Россия)
Golynskiy
Куратор подраздела "Наружные сети канализации"
Сообщение #4 : 12 Февраля 2010 года, 12:51
Чтобы смести все ненужные слои пользуюсь функцией "быстрый выбор". Выделяю лишние слои и перебиваю их на один общий. Потом утилитой удаляю все неиспользуемые слои, блоки текстовые стили и т.д. весь ненужный мусор из файла.
Инженер-проектировщик систем водоснабжения и канализации (Донецк, Украина)
Qvinto
Сообщение #5 : 12 Февраля 2010 года, 13:45
Не нужные, это пустые? Или лишние?
Вообще-то мусор, в том числе и неиспользуемые слои, чисткой удаляет. (_purge).
Мне больше нравится утилита Проход по слоям, из бывшей Експрессовской вкладки, а теперь в Слои II находится. (_.laywalk)
Очень удобно. И посмотреть слои можно, и пустые сразу удалить, и фильтр создать.....
Инженер-геодезист (Калуш, Украина)
Golynskiy
Сообщение #6 : 12 Февраля 2010 года, 13:48
Ок. Не пользовался.
LVN
Сообщение #7 : 12 Февраля 2010 года, 17:53
Есть маленькая примочка для AutoCADа.
TotalPurge для AutoCAD http://www.debalance.com .
Превращает чертеж сделанный их черточек в чертеж сделанный из полилиний, окружностей и т.д.
Примочка поднимает уровень выполнения чертежа.
Вовик Бонд
ИП Руммо В.Н.
Сообщение #8 : 14 Февраля 2010 года, 11:22
По описанию классная штука (примочка эта). [спасибо]
Golynskiy
Сообщение #9 : 23 Апреля 2010 года, 09:03
Лично я создаю слой тогда, когда мне нужен очередной цвет, толщина линии.
Я ВКашник. Беру Аровские чертежи. Максимально их упрощаю - перевожу все АРовские слои в три слоя: "тонко", "норма" и "оси". Всё.
Дальше нагружаю свои. Ну н-р: В1, Т3, К1, К2, К3 и т.д. В итоге получаю до 10 рабочих слоев.
Кроме того один текстовый стиль, один размерный, один стиль мультивыноски и один стиль таблиц. Так и работаю.
АндроИД
Сообщение #10 : 23 Апреля 2010 года, 10:46
При создании нового слоя, больше руководствуюсь функциональным признаком и удобством выполнения дальнейшей работы с изображением. Вот примерный состав слоев при создании ЭМ,ЭО:
1. 0 слой када по умолчанию
2. Defpoints слой када по умолчанию
3. Граница формата - непечатаемая граница формата
4. Формат - собственно ГОСТовское оформление формата, основной надписи, зачастую замороженный слой после того как раскидано необходимое количество форматов.
5. Текст - текст [улыбка]
6. Архитектура - вся архитектурная подоснова
7. Кабели
8. Световые приборы
9. Аппараты
10. Щиты - ЩО, ВРУ...
11. Поз.обозн - позиционные обозначения
12. Маркировка кабелей
13. Размеры
14. Оси
15. Таблицы
16. Сетка кабеля - непечатаемый, зачастую отключаемый, служит для быстрого подсчета длинн кабелей и расстояний на плане
17. Разметка печати - непечатаемый, отключаемый. Этим слоем отображаются линии позволяющие распечатывать большие листы несколькими форматами. Как правило повторяют сетку стандартных форматов с дополнительными линиями нахлеста +-5мм.
Чертеж делается в масштабе 1:1 относительно бумаги. Все масштабируемое масштабируется в форматы чертежа с применением соответствующих стилей размеров. К примеру SPDS 1to50 или ESKD 2to1.
Elena Vasilevna
Сообщение #11 : 24 Апреля 2013 года, 13:44
Установить приложение Vetcad ++. Там есть команда утилиты/инструменты по работе со слоями/очистка слоев/выбираем, что нужно удалить и работаем!
Инженер-конструктор (Кольчугино, Россия)
Kino 852
Сообщение #12 : 24 Апреля 2013 года, 16:05
А по моему, это неверно считать слои. Мне, допустим фиолетово, сколько их там. Главное, чтобы порядок в них был и удобство обслуживания.
Допустим, при разработке 3D модели, я каждой детали задаю свой слой, иногда слои по групповому фильтру располагаю, очень удобно, это моё личное мнение.
Такое распределение слоев выручает потом при сборке спецификации. Каждый болт, гайка, задвижка, вентиль, труба, и пр. и пр.
А Вот в 2Д чертежах, да, там слоев то маловато будет, (не считаю сколько их - зачем считать то?),
То, что я делаю, особенно полезно, когда  работа совместная. Я передал 3Д модель коллеге, а он выделяя элементы, знает уже, что и зачем.
Вот мне порой чертежи попадают, да, там черт ногу сломит, слои созданы, а зачем? в них такая путаница...
P.S. В слоях должен быть порядок,.. тогда Вы и не задумаетесь об их количестве, оно Вам не надо будет.
Инженер (Кишинёв, Молдова)
24 Января 2025 года, 23:22
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:55
автор: Маркос
13 Января 2025 года, 17:16
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
Сейчас на форумах: гостей - 651, пользователей - 0
