Схема с явным резервом. Необходимость и количество резервных ТСН?
Количество просмотров - 5553
Ценз
Сообщение #1 : 03 Декабря 2007 года, 14:13
На сегодня у меня такие задачи:
3.определиться с критерием необходимости и количеством резервных трансформаторов собственных нужд (схема с явным резервом).
P.S. буду признателен, ежели кто поможет
Этот вопрос выделен из темы "Газотурбинные установки (ГТУ). Нормативы и рекомендации" и касается только эл.станций с газотурбинными установками (ГТУ).
Бурый
Сообщение #2 : 04 Декабря 2007 года, 17:44
А какой у Вас мощности ГТУ и количество установок и систем шин? Есть какой-то отчёт по электростанции с ГТУ, но я в нём не разбирался ещё. В отчёте два генератора, две секции шин и соответственно два ТСН. Резервных генераторов нет, ТСНов вроде тоже, но могу попытаться разобраться. Тут много чего-то понаписано текстом.
Инженер (Могилёв, Беларусь)
Nikolay Vasilyevich
Куратор подраздела "Электрические подстанции"
Сообщение #3 : 17 Марта 2014 года, 05:46
Не занимался проектированием Системы СН для ГТУ но вот что удалось найти в НТД. Может пригодиться [подмигиваю]
Цитата: СТО Газпром 2-6.2-208-2008
см. п.5 (Структурные схемы электростанций собственных нужд) и п.6 (Определение типа и количества электроагрегатов электростанций собственных нужд)
Цитата: ВРД 39-1.10-071-2003
9.3.2 Количество ТСН рекомендуется принимать не менее количества секций сборных шин генераторного напряжения 6 (10) кВ. 9.3.3 Схема собственных нужд каждого турбогенератора должна состоять не менее чем из двух независимых частей (подсистем). Каждая из подсистем должна состоять из понижающего трансформатора 10/0,4 кВ, питающегося от отдельной секции 6 (10) кВ, соответствующей секции основного щита КТП 0,4 кВ и питающихся от нее вторичных сборок. Подсистемы должны взаимно резервироваться с помощью устройств АВР на стороне 0,4 кВ. 9.3.6 Для аварийного питания ответственных нагрузок 0,4 кВ при потере питания собственных нужд электростанции, а также при ее запуске с «нуля», предусматривают аварийный дизель - генератор соответствующей мощности с автоматическим запуском и включением (с предварительным отключением неответственных нагрузок защитой минимального напряжения).
Цитата: РД 51-0158623-07-95
п.3.3.2
Цитата: РД 34.20.562-92
3.8 Ликвидация аварий в схеме с.н. электростанций
3.8.1 При потере с.н. и отказе АВР вручную включается питание от резервного трансформатора.
3.8.2 Резервные трансформаторы с.н. находятся «в горячем резерве», т.е. на первичную сторону должно постоянно подаваться напряжение и постоянно находиться в работе схема АВР с.н., обеспечивающая при необходимости включение работающего на XX резервного трансформатора с.н. на секцию, потерявшую питание.
3.8.3 В ремонтных режимах часть с.н. находящихся в ремонте блоков зачастую длительно получает питание от резервного трансформатора с.н. В результате при потере с.н. работающего блока не обеспечивается резервирование его с.н. от резервного трансформатора с.н. Следует использовать резервный трансформатор с.н. (РТСН) для питания секций ремонтируемых блоков в течение минимально возможного времени (опробование механизмов и т.д.).
3.8.4 После включения блока в сеть сразу же осуществляется перевод его с.н. с резервного ТСН на рабочий ТСН. Длительное питание с.н. работающего блока от резервного ТСН не допускается.=
Сейчас на форумах: гостей - 658, пользователей - 0
