Крепление конструкций к сэндвич-панелям. Закладные к сэндвич-панелям
Количество просмотров - 53820
Гога
Сообщение #1 : 03 Декабря 2007 года, 15:31
 Необходимо крепить трубы смежников к сэндвич-панелям. Народ, поделитесь опытом как это дело закрепить, и не завалить сами панели? Надеюсь на помощь  [непонятно].
Vi
Сообщение #2 : 03 Декабря 2007 года, 21:16
надо старатся крепить не к самим панелям, а к ригелям фахверка к которым они крепятся или другим конструкциям каркаса.
к панелям можно крепить только небольшой вес, 20-30 кг не больше к закладным, которые крепятся заклепками к панели, но очень осторожно
Андрей
Сообщение #3 : 04 Декабря 2007 года, 10:38
Если я правильно понял значение слова "ригель фахверка", то у нас это называют "ветровой ригель". Согласен, к этим ригелям можно и нужно крепить, к самой панели лучше вообще не крепиться.
А есть еще какие другие способы?
Архитектор (Гродно, Беларусь)
Протон
Сообщение #4 : 04 Декабря 2007 года, 13:27
Может немного не в тему. Но можно просто тупо поставить стойки вдоль стены и на них положить эту трубу. наверное не эстетично, зато надёжно и практично. А стойки можно зафиксировать (для пущей надёжности) за ригеля. "+" в том что в этом случае высота прокладки трубы любая - хоть по отмостке веди, хоть над уровнем кровли.
Андрей
Сообщение #5 : 04 Декабря 2007 года, 15:02
 Протон, логика в этом есть. Но на сколько я считаю вариант плох следующим:
1). эстетики нуль
2). если необходимо трубу крепить например каждые 1-2 метра, то вдоль стены будет частокол из труб
3). крепление все равно к ригелю
Если уж необходимо соблюсти высоту, на которой нет ригеля, то можно в вышерасположенному ригелю прикрепить, например, саморезами полосу. А к ней уже на необходимой высоте крепить трубу. Такая небольшая примесь варианта с трубой.
Протон
Сообщение #6 : 04 Декабря 2007 года, 16:33
  Андрей, крепление стоек к ригелям - это ка доп.мера, можно и без неё. А про эстетику и частокол согласен, я про это в общем-то сразу и написал.
  А вот "саморезами полосу" - это что-то новенькое из области наверное "хотели как лучше, а получилось как всегда". Полоса вещь малонадёжная (тем более в сумме с саморезами [улыбка] ), да и трубы бывают разные. Загремит такая конструкция как "пить дать".
Vi
Сообщение #7 : 04 Декабря 2007 года, 20:47
если трубы проложены открыто, то уже об эстетике говорить не приходится
а по высоте можно опустить на подвесках, арматуре и т.д. есть типовые серии, есть всякие хомуты, подвески и т.д.
если наставить честокол стоек, то какой будет расход металла, и что на это скажет заказчик?
я стараюсь к конструкциям покрытия крепится
Протон
Сообщение #8 : 05 Декабря 2007 года, 09:54
С расходом металла согласен - это наверное и будет решающим в Неприменении этого варианта.
а по высоте можно опустить на подвесках, арматуре и т.д. есть типовые серии, есть всякие хомуты, подвески и т.д. ...
Ещё раз говорю, что трубы бывают разные. Гога так и не написал что за труба и какого диаметра. А какие серии Вы имеете ввиду, Vi?
Vi
Сообщение #9 : 05 Декабря 2007 года, 20:24
может серии или типовые проекты я их у вк видела, не помню точно не могу сказать
трубы бывают разные, но крепление можно расчитать на конкретную, главное чтоб если нагрузка существенная, она была предусмотрена в каркасе.
Протон
Сообщение #10 : 06 Декабря 2007 года, 09:12
... главное чтоб если нагрузка существенная, она была предусмотрена в каркасе.
   Вот это я и имел ввиду - не всякую трубу сам каркас выдержит.
Гога
Сообщение #11 : 06 Декабря 2007 года, 11:00
 В моем случае имеется несколько труб холодоснабжения и теплоснабжения, диаметр и соответственно вес не большие. Но на будущее хотелось бы разобраться с этим вопросом.
Vi
Сообщение #12 : 10 Декабря 2007 года, 21:36
я уже несколько лет пытаюсь разобраться. универсального решения нет. каждый раз выкручиваемся по-разному
Пан
Сообщение #13 : 29 Января 2008 года, 17:01
 В последнее время все чаще и чаще стали выполнять проекты с сэндвич панелями, и каждый раз возникают проблемы с креплением к ним. Очень полезная тема, почерпнул и для себя информацию, спасибо за это высказавшимся здесь.
Инженер-проектировщик (Могилёв, Беларусь)
Kruzenshtern
Сообщение #14 : 08 Апреля 2009 года, 20:05
Самый простой и эстетичный  вариант-это лоток, подвешенный на шпильках или троссах которые крепятся к прогонам балок перекрытия
Инженер-проектировщик (Харьков, Украина)
Рок-ангел
Сообщение #15 : 08 Июня 2009 года, 14:17
Нужно сделать каркасс из колонн+ригели (металл). Подробно, есть в Изобуд (сэндвид-панели). Первое при горизонтальной раскладке - панели крепяться на колонну, при вертикальной раскладке на ригель (ригель на колонну). Второе без кирпичного цоколя (Н=900мм) нет смысла вообще думать про сэндвич-панели. Металлисты (конструкторы это должны знать). Сэндвич-панели хороши для промзданий.
Ведущий архитектор (Минск, Беларусь)
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
Сейчас на форумах: гостей - 277, пользователей - 0
