  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Точное измерение сложного трёхмерного объекта. Способы для создания векторной модели?
Количество просмотров - 2657
Юра Rainadil
Сообщение #1 : 07 Апреля 2010 года, 09:53
товарищи проектанты! подскажите пожалуйста.
как измерить трехмерный объект? например, мягкое кресло или другой предмет, который имеет кривые линии (нурбс) довольной формы?
для дальнейшего начертания в САПР программе (Autodesk AutoCAD, Inventor, Solid Works и т.д.)
нужна точность до 1мм, так как из созданной модели будет изготавливаться деревянная модель с помощью станка.
Iнженер-механік (Львів, Україна)
Малюк
Сообщение #2 : 09 Апреля 2010 года, 11:45
В AutoCAD2007 и выше
(1159.8 Кб, 800x482)  [скачать]  [загрузок: 182]
* GeomProps2007.arx
(132 Кб)  [скачать]  [загрузок: 30]
В Компас 3D
(111.78 Кб, 800x482)  [скачать]  [загрузок: 136]
Проектировщик (Киев, Украина)
Юра Rainadil
Сообщение #3 : 09 Апреля 2010 года, 11:48
я имею ввиду, как обмерить это в натуре и тогда начертить?
(67.94 Кб, 800x600)  [скачать]  [загрузок: 109]
Малюк
Сообщение #4 : 09 Апреля 2010 года, 11:56
Это не риально. Разве, что с помощью 3D сканера. Да и зачем нужна такая точность?
Юра Rainadil
Сообщение #5 : 09 Апреля 2010 года, 12:01
точность нужна для изготовление после - формы.
касательно 3д сканера - это да, но фирма не готова выделить такие деньги для "простых" измерений. (при чем таких кресел много, я делаю это регулярно и средние габариты таких кресел 800х800х800 мм). сканер REV scan виглядит неплохо, но стоит 40 000 $.
Малюк
Сообщение #6 : 09 Апреля 2010 года, 12:15
Тоесть кресло собираются и чего-то вылевать?
По-поводу точности, то точность в 1 мм не реальна хотя-бы с той стороны. Допустим, что у вас есть чертежи по которым было сделано это кресло. Вы б и тогда не сделали. Вы ж подумайте, что-такое 1 мм и из чего сделано это кресло. Это ж не метал. Это ж другой материал (там просело, там усело, разтянулось и т.д. и т.п. вот вам и набежат ваши милиметры).
Юра Rainadil
Сообщение #7 : 09 Апреля 2010 года, 12:27
это так, но я уже это видел, и поверьте - все работает. выливают форму, которая в точности повторяет все формы оригинала. а материал - обычный поролон. и его действительно трудно обмерить, но что поделать? я веди и ищу для этого ответ.
Малюк
Сообщение #8 : 09 Апреля 2010 года, 12:39
Хорошо, а чего же такие жёсткие требования к точности. Это ж не ракетостроение. Я так понимаю главное требование чтобы с виду было похоже. Таким способом наверно и определяют качество. Для контроля точности в каких-то местах берут контрольные замеры (там где померять можно). А как же можно взять замер там, где не имеется возможным это сделать. Только методом сравнения с оригиналом или "на глазах". А точность измерения на глаз колеблется не в мм, а гораздо ниже.
Юра Rainadil
Сообщение #9 : 09 Апреля 2010 года, 13:02
это правда. так и делают.
но, когда, допустим два объекта должны соприкасаться идеально один к другому этими криволинейными плоскостями, тогда речь идет о том, чтобы они были одинаковыми.
и так далее.
поймите меня. я выполняю даные требования, которые хочет клиент.
да и начертить легче, имея нужные размеры, чем самому "искать" кривые или додумывать их.
Малюк
Сообщение #10 : 09 Апреля 2010 года, 13:37
А какими поверхностями должно соприкасатся указанное изделие с другим?
Юра Rainadil
Сообщение #11 : 09 Апреля 2010 года, 15:08
к сожелению у меня нет подходящей фотографии.
я имел в виду не конкретное изделие, а другие, которые я также замеряю и моделирую.
тем не менее указаное мною изделие - просто одно из тех всех, которые я замеряю.
Дубрава
Сообщение #12 : 09 Апреля 2010 года, 20:45
Один раз пришлось перенести криволинейную реальную поверхность в чертежи. Сделали так: прикинули сколько сечений потребуется. По этим сечениям сделали плоские шаблоны (слесаря подогнали деревянные, жесткие, а кое где просто обошлись проволокой). Потом эти контуры перенесли на бумагу, сканировали, оцифровали, перенесли в автокад. Подправили явные промахи в радиусах. И все. Долго, муторно, но получилось. Как они цифровали, я не знаю, я делал шаблоны [улыбка]
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 497, пользователей - 0
