Здание котельной. Передача аварийных сигналов по каналу GSM на диспетчерский пункт?
Количество просмотров - 13812
Serge
Котельная без персонала. Требуется передача аварийных сигналов(~8) на диспетчерский пункт. Расстояние большое, так что кабель прокладывать дорого. Поэтому используется GSM-связь. Посоветуйте, какими средствами решить данную задачу. В котельной собрать дискретные сигналы и передать на дисп. пункт. Очень желательно, чтобы обошлось без использования ПЭВМ у диспетчера. Т.е. 8 входов завели на щиток в котельной и на диспетчерский терминал(сигнализатор, какой-нибудь настенный щиток) это все получили (загорелась соответсвующая лампочка, включился звонок)
Инженер АСУ ТП (Минск, Беларусь)
Serge
Индел не подходит, потому как их система требует ПЭВМ у диспетчера (Индел 1700 + ОРС сервер). А мне желательно было бы диспетчеру поставить какой-то ящик на стену с лампочками и звонком.
Valodik
У индела вроде есть цифровые выходы, это моё личное мнение с них можно сигнал на промежуточное реле а там творить что надо. Но раз не подходит - то не подходит.
Инженер-проектировщик систем электрики и КИПиА (Минск, Беларусь)
Serge
Меня бы вполне устроила система дискр.вх1=>GSM-модем(котельная)=>GSM-модем(КПП)=>дискр.вых1....дискр.вх.8=>GSM-модем(котельная)=>GSM-модем(КПП)=>дискр.вых.8. Щиток с светосигнализацией уже сам бы сделал, это элементарно.
Valodik
Вспомнил, на стенде евроавтоматики на выставке видел котроллер с GSM-модемом (есть цифровые входы-выходы 4 вроде или 6) он еще смски формирует а может и голосом отвечать на телефонные запросы - прикольная вещица. Еще делали так: брали овен плк100 к нему GSM-модем сименс MC35i, на приемной стороне такая же сборка.
7777
Применяю Nokia SNT-5110... как раз на три сигнала...
Инженер (Минск, Беларусь)
Ромич
а на snt-5110 есть схема кабеля к компу для программирования?
Ученик (Барановичи, Беларусь)
Викин
Коллеги, обращаюсь к Вам за помощью. Подскажите пожалуйста на базе какого оборудования лучше сделать диспетчеризацию котельной, а именно какой контроллер и что применить для организации диспетчеризации? Котельная газовая без обслуживающего персонала, устанавливается 3 котла по 3МВт каждый, котлы типа ВА (аналог "Белкотломаш" с горелками unigas). Заказчик хочет иметь возможность удаленно управлять оборудованием котельной (вкл/выкл котлов, насосов, закр/откр задвижек)и иметь перед глазами scada-систему.
Инженер по автоматизации (Минск, Беларусь)
Егор 81
Подскажите пожалуйста на базе какого оборудования лучше сделать диспетчеризацию котельной, а именно какой контроллер и что применить для организации диспетчеризации? контроллер от производителя котельной.
