Проект отпайки от существующей ВЛ 10 кВ до КТП. Падение напряжения в отпайке?
Количество просмотров - 43900
Оblaco
Сообщение #1 : 24 Апреля 2010 года, 19:49
Только начала заниматься проектирование ЛЭП, до этого занималась внутрянкой, подскажите кто чем сможет. Нужно сделать проект по отпайке от сущ. ВЛ-10кВ. Нашла много типовых проектов, но из них не понятно, как выбирать  какие опоры ставить деревянные или железобетонные и в каких случаях.  Рельеф трассы ровный, без подъемов и спусков, длина всей трассы от отпайки до проектир. КТП-40м. И еще не понятно как рассчитывается присоединяемая нагрузка в нормальном режиме, нужна подстанция на разрешенную мощность 16кВа и как подсчитать мак. падение напряжения в отпайке 10кВ и при трансформации в МТП. может кто скажет, где это можно посмотреть?
Алексс
мой сайт
Сообщение #2 : 07 Мая 2010 года, 07:07
Лучше бы вы продолжали заниматься внутрянкой и не лезли в наружку, при этом сразу в высоковольтку.
Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
Юра 123
Сообщение #3 : 07 Мая 2010 года, 08:29
Нодо почитать ТУ .
Инженер (Омск, Россия)
Майор
Сообщение #4 : 07 Мая 2010 года, 14:21
Уважаемые коллеги! Не надо грубить, особенно дамам. Человек учится, это надо приветствовать. Можете помочь, помогите; не можете - промолчите.
Сообщение #5 : 07 Мая 2010 года, 14:54
Оblaco
1. Опоры (дерево или бетон) - брать те, что написаны в ТУ.
2. Такая длина ВЛ10 перекрывается одним пролетом.
3. Ставите на концах ВЛ анкерные опоры с подкосом, в начале или в конце вашей ВЛ вешаете на них разъединитель (в ТУ обычно указывают - где вешать, может придется даже 2 РЛНД вешать.)
4. Провод - голый или защищённый (смотри ТУ), сечение обычно 50 мм2.
5. ВЛ 6-10 кВ на потерю напряжения обычно не считают, тем более при такой короткой отпайке.
Оblaco
Сообщение #6 : 11 Мая 2010 года, 07:43
спасибо) mav, а не подскажите потерю напряжения на ВЛ считается также, как и для внутренних сетей?
Сообщение #7 : 11 Мая 2010 года, 08:30
Конечно, но так как обычно в голове линии 10 кВ на трансформаторе есть возможность регулировки выдаваемого напряжения 10 кВ под нагрузкой (система РПН), а на приемном трансформаторе - переключатель  отводов первичной обмотки (ПБВ), то потерю напряжения обычно не считают, так как этими устройствами ее возможно компенсировать.
Юра 123
Сообщение #8 : 11 Мая 2010 года, 10:03
Не забудьте про заземление анкерных опор, спуски и т.д. Заземляющее устройство концевой анкерной опоры соединить с контуром заземлентя проектируемой ТП.
Swan
Сообщение #9 : 12 Мая 2010 года, 09:06
Ещё есть нюансы, от какой опоры берется ответвление, есть ли в пролете пересечения дороги или другие коммуникации, угол ответвления  от нормали к существующей ВЛ. Мы пользуемся типовым для проектирования ВЛ 6(10) кВ - ТП 15250тм-т.2 «Опоры на базе железобетонных стоек СВ110-1а длиной 11м».
А так все очень доступно объяснил Mav
Evgen 27
Сообщение #10 : 14 Июля 2010 года, 06:55
Здравствуйте, у меня таже проблемка) проетирую ВЛ-10 кВ, точнее надо проектировать, несколько раз прочитал серию_3.407.1-143.. а с чего имеенно начать не пойму.. может есть описание с чего всё начать и как продолжить? документации много, но разобраться в ней... нужна помощь...
Инженер-проектировщик 2-ой категории (Когалым, Россия)
Юра 123
Сообщение #11 : 26 Июля 2010 года, 10:31
Там (сайт типовой проект) есть пример проекта "РОСЭП" проектирование ВЛ - 10, ВЛЗ-10, ВЛИ-0,4. Можно взять за основу.
Эл
Сообщение #12 : 12 Августа 2010 года, 10:48
Добрый день. У меня вопрос по этой теме.
Выполняю аналогичный проект. Запитываю КТП от сущ. ВЛ-10 кВ. Длина отпайки всего 46 м, отпаеваюсь от промеж-й опоры, которая находится в стороне. Подскажите можно ли установить концевую ж/б опору А10-2 с РЛНД(т.п. 3.407.1-143.2) не в 5, а 7-8 метрах от КТП? И еще один ньанс: линия подходит к концевой опоре опоре под углом 72 град. Можно ли поставить опору концевую с РЛНД под углом К КТП?
Инженер-электрик (Красноярск, Россия)
Юра 123
Сообщение #13 : 16 Августа 2010 года, 06:29
До 15 м.Можно параллельно.
Светлячок
Сообщение #14 : 20 Октября 2010 года, 15:44
Не могу найти узел на установку разъединителя с предохранителем 10 кВ на Ж/бетонной опоре, нужно выполнить отпайку от ВЛ-10 кВ, в типовых есть только разъединители, Предохранитель-разъединитель выхлопного типа ПРВТ и реклоузер не устраивает эн.снабж.организацию. Подскажите, может есть еще варианты
Проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Сообщение #15 : 20 Октября 2010 года, 19:01
А что, в ТУ есть конкретное требование об установке в голове отпайки предохранителей?
Обычно ЭСО с предохранителями на отпайках не связываются...
Сейчас на форумах: гостей - 262, пользователей - 0
