Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Расчёт электронагрузки по СП 31-110-2003. Какая площадь и нагрузка учитывается в расчёте?
Количество просмотров - 11183
Техник-электрик
Сообщение #1 : 27 Апреля 2010 года, 16:04
Здраствуйте, уважаемые коллеги!
Может быть, кто-то из вас делал расчёты электрических нагрузок по укрупнённым показателям по т. 6.14 СП 31-110-2003, например по офисным помещениям, я беру нагрузку 0,054 кВт/м2 (как для помещений орг.) и умножаю на S (площадь помещений известных по архитектурному разделу) - получаю некую цифру, которую беру за основу расчёта по укрупненным показателям, но есть несколько вопросов:
1) Всю ли площадь помещений нужно учитывать или же только полезную, т. е. непосредственно площадь рабочих комнат?
2) В данной формуле учитывается только осветительная нагрузка с кондиционированием или же ещё и нагрузка силовых электроприёмников, например, компьютеров; в противном случае к данной цифре необходимо приплюсовывать кол-во рабочих мест с компьютерами х 0,5 кВт - осюда третий вопрос, как исходя из площади расчитать кол-во рабочих мест?
Заранее благодарен за помощь [улыбка]
Инженер-проектировщик (Тула, Россия)
Алексс
мой сайт
Сообщение #2 : 29 Апреля 2010 года, 13:59
1. В таблице 6.14 написано "ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ".
2. ВСЁ учитывается.
И от себя---не всегда сходится с реальностью.
Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
Техник-электрик
Сообщение #3 : 30 Апреля 2010 года, 11:21
Нужно ли приплюсовывать к общей сумме нагрузку компьютеров (кол-во рабочих мест х 0,5 кВт)? Или же эта нагрузка уже учтена в формуле из СП?
Алексс
мой сайт
Сообщение #4 : 04 Мая 2010 года, 06:47
В мощности 0,054 на квадратный метр общей площади офисов заложенно всё.
Техник-электрик
Сообщение #5 : 04 Мая 2010 года, 09:06
Спасибо, буду знать [улыбка]
Akela
Сообщение #6 : 06 Мая 2010 года, 13:00
Хочу добавить что в этой удельной величине не заложена мощность систем кондиционирования
? (Київ, Україна)
Алексс
мой сайт
Сообщение #7 : 06 Мая 2010 года, 13:44
Я не знаю на счёт норм в Украине, а у нас в СП31-110-2003 данная мощность с учётом кондиционирования, а 0,043кВт/м без кондиционирования воздуха
Техник-электрик
Сообщение #8 : 06 Мая 2010 года, 14:22
Я полностью согласен с Алекссом.
Akela
Сообщение #9 : 06 Мая 2010 года, 16:18
Виноват погорячился. У нас 0,055кВт/м2 с учетом кондиционирования и 0,040 кВт/м2 без кондиционирования.
А вы не пробовали анализировать удельную мощность после выполнения рабочей документации? Если принимать во внимание что кондиционирование обеспечивается централизовано одной или несколькими холодильными машинами большой мощности. Как правило тогда расчетный показатель удельной мощности получается не менее 0,070кВт/м2!!! Для небольших офисов которые оборудованы небольшими кондиционерами величина заложеная в нормативных удельных показателях подтверждается, а в больших офисных центрах с центральным кондиционированием не всегда.
? (Київ, Україна)
Техник-электрик
Сообщение #10 : 07 Мая 2010 года, 14:13
я тоже думаю, что возможно для больших офисов 0,054 будет маловато...попробую применять 0,070!
Спасибо за рекомендацию!
Obon
Сообщение #11 : 21 Мая 2010 года, 20:06
Здравствуйте всем. Добавлю,что не учтены нагрузки по общепиту. Должны считаться отдельно. см. примечание к таб.6.14
С уважением.
? (Алматы, Казахстан)
Михаилъ
Сообщение #12 : 25 Декабря 2013 года, 08:42
Вопрос
В СП приводятся удельные нагрузки на единицу площади для различных помещений. Я так понимаю на напряжении 220 В?
То есть чтоб узнать трехфазную нагрузку надо умножить полученную на 3 или приведенные в таблицах значения уж умноженные на 3?
Михаилъ
Сообщение #13 : 25 Декабря 2013 года, 08:55
В СП дается удельная однофазную или трехфазная нагрузка?
Obon
Сообщение #14 : 25 Декабря 2013 года, 09:03
Нагрузка в кВт-ах, не зависит от напряжения.
KissFinder
Сообщение #15 : 25 Декабря 2013 года, 09:44
Там ориентировочно расчитывается нагрузка для зданий (на ВРУ). Стало быть, трёхфазная.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 257, пользователей - 0
