Программа для отрисовки откоса по цифровой модели рельефа (ЦМР)?
Количество просмотров - 10260
Vilen
Люди добрые помогите. Есть ли какая-нибудь программа, которая имеющийся рельеф в виде цифровой модели рельефа (точки х,у,z или горизонтали) преобразовывает в откосы (бровки).
Геодезист (Запорожье, Украина)
MIP
А точнее сформулировать задачу можно? Или надо именно весь рельеф отобразить в виде откосов?
Инженер (Минск, Беларусь)
Vilen
есть карьер, на него выполнена топосъемка и создана цифровая модель рельефа в виде горизонталей. Необходимо представить эту модель рельефа в виде оскосов. весь рельеф отобразить в виде откосов
MIP
Да, задачка. В GeoniCS можно просто отрисовать откосу условным знаком, по самой поверхности он не распознает. В CREDO III вроде можно назначить отображение условного знака откоса группе треугольников триангуляции, но к сожалению под рукой нет ни CREDO ни документации к нему, точно сказать сейчас не смогу. CIVIL 3D автоматом тоже не сделает. Из опыта в основном все равно нужно задавать нижнюю и верхнюю бровку для построения условного знака откоса.
Vilen
т.е. для преобразования в полуавтомате можно в каком-то продукте сделать эту задачу. как я понял, выделяем массив пиветов и просим программу преобразовать этот массив в откос. и таким образом проходим по всей модели рельефа.
MIP
т.е. для преобразования в полуавтомате можно в каком-то продукте сделать эту задачу. как я понял, выделяем массив пиветов и просим программу преобразовать этот массив в откос. и таким образом проходим по всей модели рельефа. Возможно такое есть в CREDO III, но гарантировать не могу и выделяется не группа пикетов, а группа треугольников, все это делается в ручную, т.е. Вы сами проводите анализ где и как рисовать. Другой путь просто отрисовать условным знаком прорисовав бровку и подножье откоса, сделать это можно в GeoniCS.
Vilen
выделяется группа треугольников или пикетов это понятно. если есть такая программа то как она называется. Другой путь просто отрисовать условным знаком прорисовав бровку и подножье откоса это не для сапиенс сапиенс рисовать руками если можно заставить это делать электроны
MIP
выделяется группа треугольников или пикетов это понятно. если есть такая программа то как она называется. Возможно такое есть в CREDO III, но гарантировать не могу и выделяется не группа пикетов, а группа треугольников, все это делается в ручную
Vilen
Слово возможно, можно уточнить.
MIP
Слово возможно, можно уточнить. Читал про такую возможность, но лично не пробовал, может есть еще какие нюансы. P.S. Дублировать сообщения в теме личными сообщениями не надо.
Vilen
такая возможность есть в какой программе? P.S. Дублировать сообщения в теме личными сообщениями больше не буду .
MIP
такая возможность есть в какой программе? CREDO III
Vilen
Сенька вери матч, т.е. спасибо человеческое!
MIP
Кушайте на здоровье.
