Производственный цех. Автоматизированная система управления внутренним освещением?
Количество просмотров - 4709
Балобаев Илья
Сообщение #1 : 01 Мая 2010 года, 13:20
Может быть у кого-нибудь есть информация по данному вопросу. Как формируется, на основе чего работает? Нужно в масштабах производственного цеха. Цех мясопереработки. Дайте ссылку на производителя!
Инженер-электрик (Новополоцк, Беларусь)
Eprudnikov
Сообщение #2 : 01 Мая 2010 года, 23:37
Как правило, система управления внутренним освещением интегрируется в ВMS.
Объем автоматизации и список функций определяет программист ВMS, зависят они от конкретного применяемого оборудования.
В качестве примера:
* 636105.pdf
(656.57 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 434]
* 1210CT0201.pdf
(1962.37 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 689]
Если цех работает с AA.AA до DD.DD, то можно использовать недельный таймер и вкл/выкл по временному графику. Если в цехе есть потенциально опасное оборудование (высокое давление, температура и т.п.), то зоны, в которых оно расположено должны быть освещены постоянно, так чтобы были свободно читаемы контрольные приборы.
В данном случае технологи могут рассказать о графике работы оборудования, разбивке цеха на зоны, требуемым уровням освещенности.
? (Вильнюс, Литва)
Балобаев Илья
Сообщение #3 : 05 Мая 2010 года, 18:02
Весь цех работает с АА.АА до DD.DD.  И только в одном помещении работают ответственные потребители круглые сутки.
Сomings
Сообщение #4 : 06 Мая 2010 года, 07:20
Как формируется,на основе чего работает???
вы сами для себя решите:ЧТО именно вы хотели бы получить от автоматизации этого самого освещения. В принципе все эти пожелания программист выполнит, но может оказаться, что ничего не требуется. Две-три зоны в цехе, два- три выключателя (кнопки, контакторы) в удобном месте и все...
Юра 123
Сообщение #5 : 07 Мая 2010 года, 07:20
Systel (управление освещением и т.д.)
Инженер (Омск, Россия)
АндроИД
Сообщение #6 : 07 Мая 2010 года, 12:44
а кроме Systel ?
Eprudnikov
Сообщение #7 : 07 Мая 2010 года, 13:33
а кроме Systel ?
Да море: Schneider, Hager, Gewiss и почти все BMSовцы...
? (Вильнюс, Литва)
АндроИД
Сообщение #8 : 07 Мая 2010 года, 14:10
В том числе, начиная с "копеешного" сектора - ИЭК.
Новатор
Сообщение #9 : 07 Мая 2010 года, 16:15
А вам подороже или как?
Есть, например система "Умный дом"....
А если денег не жалко, тогда по-пробуте это....
http://www.zumtobel.ru/ru/ru/productrange_f.htm
Кроме всего прочего там есть программы для проектирования, что очень может оказаться полезно Вашему брату проектировщику...
Слесарь-электромонтажник (Минск, Беларусь)
Балобаев Илья
Сообщение #10 : 11 Мая 2010 года, 15:56
Может кто поможет схемами управления!?
АндроИД
Сообщение #11 : 31 Июля 2010 года, 07:50
Вообще есть несложное решение.
Разбиваете линии освещения по группам соответствующим расписанию работы или работающим только от ручного включения. Все автоматизируемые линии включаются соответственно мощности собственной силовой цепочкой автомат-пускатель. Если "ручная" линия имеет большую мощность, то ее тоже пускателем, обмотка которого запитывается через контакт выключателя.
Обмотки пускателей автоматизируемых групп, запитываются по цепи: автомат питания цепи автоматики в зависимости от ее мощности (что-то 6А-16А), далее выходные контакты таймера группы, далее выходные контакты фотореле группы, далее обмотка пускателя группы. Параллельно в обход цепи контактов таймера и ФР включаете контакт ручного включения (обычный выключатель).
В зависимости от "умности" фотореле, его датчик ставится или в цех или на улицу.
Вроде все просто. Надо будет помочь, изображу сие в АвтoКAДе.
Энергетик
Сообщение #12 : 25 Марта 2014 года, 17:50
Смотрите http://intelar.ru/primeri/proizvodstvennyj-korpus    Там несколько вариантов автоматизации освещения цеха.
Энергетик (Москва, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 643, пользователей - 0
