  • Всего пользователей - 22588
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Контроль параметров работы насосов. Обсуждение прибора PumpMeter производства KSB
Количество просмотров - 6939
World of PUMPS
Сообщение #1 : 02 Мая 2010 года, 20:33
В начале мая 2010 компания KSB, Германия, представит на рынок новый недорогой прибор контроля параметров работы насосов -  PumpMeter. Данный прибор оснащен датчиками давления, блоком обработки информации и дисплеем. PumpMeter регистрирует и обрабатывает  такие параметры, как давление на входе, давление выходе, дифференциальное давление и напор...подробнее смотрите здесь Новый прибор контроля насосов
(142.49 Кб, 172x305)  [скачать]  [загрузок: 786]
Magny
Куратор подраздела "Водяное и пенное пожаротушение"
Сообщение #2 : 02 Мая 2010 года, 21:34
Поставить насос с pumpmeter , чтобы потом решать, нужен ли к нему частотник? хм...В новых системах, если заранее известно, что загрузка неравномерна, то и решение будет соответствующее. Если только на существующих системах проверять КПД и принимать решения на энергосбережение. Но тогда это тестирующий прибор, а не постоянная установка.
World of PUMPS
Сообщение #3 : 03 Мая 2010 года, 11:52
PumpMeter позиционируется именно как стационарный прибор и будет устанавливаться на все насосы серии Eta, поставляемые в несколько стран Европы, по-умолчанию. В том числе и к насосам со встроенными частотниками PumpDrive, используя его как дисплей-индикатор рабочей точки. При любом варианте чтобы понять как себя чуствует насос достаточно беглого взгляда...
Предполагается, что PumpMeter не будет дороже установки аналогичной группы традиционных манометров или датчиков давления на входе/выходе. А покупать частотник или просто мастерски работать задвижкой или просто поставить другой насос или .... и т.д. - решать пользователю, козыри все у него на руках.
Фотогаллерея:
(760.41 Кб, 805x300)  [скачать]  [загрузок: 498]
(74.59 Кб, 800x531)  [скачать]  [загрузок: 490]
(31.58 Кб, 570x166)  [скачать]  [загрузок: 479]
World of PUMPS
Сообщение #4 : 11 Мая 2010 года, 18:50
PumpMeter на протяжении всего срока службы записывает в свою внутреннюю память  параметры производительности (профиль нагрузки) - это даёт дополнительные возможности как для нужд энергоаудита, так и для службы сервиса в целях диагностики насосного агрегата.
Также прибор имеет выходы: аналоговый 4-20мА и цифровой RS 485, Modbus RTU (ведомый), - что дат возможности для диспетчеризации. Сервисный интерфейс - RS-232.
Питание - 24 DC ± 10%, min 140 A, защита - IP 65, рабочая температура -10°C … 60°C.
Документация (тех. описание и РЭ):
Shurpey
Сообщение #5 : 27 Сентября 2016 года, 20:28
Добрый вечер!!! Хочу разобраться с ksb pump meter, а именно с его подключением к ПК, саму программу и драйвера скачал с сайта KSB установил на винд7, все установилось без вопросов также доп установил СОМ порт(драйвера на него), захожу в pactware-service и не могу установить связь с  pump meter. долго голову не пришлось ломать из за чего т.к. сервисного кабеля нет, а попытался соорудить как всегда *СБОРНУЮ* с надеждой *АВОСЬ* вдруг заработает......но....
Сооружал так, кабель USB-RS232 (RS подключал к СОМ порту) на USB брал адаптер(USB AF-AF) для соединения уже другого кабеля - USB-mini usb, где mini usb соединялось с pump meter....как потом я понял не та распиновка.....
ВОПРОС: 1) можно ли напрямую подключить через USB-mini usb напрямую к компу (wiby key немного не понял что к чему...)
             2) зная нужные пины на СОМ порте и mini usb разрезать оба и соединить в нужной распиновке.
             3) где взять правильный кабель?[непонятно][непонятно]
.....буду признателен за действительно полезный совет.........
Инженер (Саратов, Россия)
World of PUMPS
Сообщение #6 : 28 Сентября 2016 года, 00:01
Для подсоединения PumpMeter нужен COM-порт (RS-232) и соответствующий кабель RS232–miniUSB (принадлежность).
Сервисный кабель есть в двух наборах:
- артикул 47121211 - диск с прораммой + кабель (RS232 - miniUSB)
- артикул 47117698 - кабель (RS232 - miniUSB)
https://www.ksb.com/blob/24308/636181c62822ae776024fe74dea00404/software-verbindung-image-data.jpg
При отсутствии последовательного порта - рекомендуются USB2COM-конвертеры:
Option 1: Manufacturer spectra, www.spectra.de
Type: USB 2.0 to RS-232 converter, Art. No. 112315
Option 2: Manufacturer Digitus, www.digitus.info
Type: USB 2.0 to serial converter, Art. No. DA – 70146
- артикул 01111255 = USB2.0 to RS 232 converter
Подробнее - https://www.ksb.com/ksb-en/Products_and_Services/Automation/software/
С вопросами - обращайтесь в ближайший офис https://www.ksb.com/ksb-ru/KSB_in_Russia/Locations/
Вчера в 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
31 Мая 2024 года, 15:05
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48
14 Мая 2024 года, 13:30
Сейчас на форумах: гостей - 547, пользователей - 2
Андрей11, Земский
