Прибор Сигнал-20П SDN. Подключение извещателей, оповещателей и указателей "Выход"?
Количество просмотров - 12318
РВН
Сообщение #1 : 25 Марта 2010 года, 14:00
Скажите, а какое максимальное кол-во динамиков и ламп "выход" можно посадить на шлейф сети оповещения прибора Сигнал-20П SDN
Инженер-проектировщик (Обнинск, Россия)
Серж
Сообщение #2 : 25 Марта 2010 года, 14:13
Так Сигнал 20П это же пожарный прибор. К его шлейфу пожарные извещатели подключаются.
Инженер-наладчик (Барановичи, Беларусь)
РВН
Сообщение #3 : 25 Марта 2010 года, 14:19
правильно, а какое максимальное кол-во извещателей может быть? В моем случае их получается 28 всего. 14 ламп и 14 извещателей. Они питаются кабелем 4х0,5 от прибора
Серж
Сообщение #4 : 25 Марта 2010 года, 14:46
РВН, всё же надо разобраться. К клеммам шлейфа прибора подключаются пожарные извещатели (датчики), но не оповещатели.
Вы про какие лампы, извещатели? Возможно речь идёт о свето-звуковых оповещателях (таблички, сирены). В этом случае они подключаются на клеммы программируемых реле. Коммутируемый  ток через эти контакты 10А. Делим на ток потребление оповещателей-получаем их количество.
Ну разобрались? Забыл добавить, оповещатели (если речь была о них), запитываются ведь не от Сигнала 20. Через контакты реле Сигнала они только запускаются. А запитываются они от внешнего блока питания, вот исходя из величины тока выдаваемого этим блоком и потреблением оповещателей и надо делать расчёт.
РВН
Сообщение #5 : 26 Марта 2010 года, 08:38
Вот посмотрите можно так сделать? И можно в цепях оповещателей и ламп "Выход" устанавливать распаечные коробки?
* ОПС и ОП.dwg
(482.59 Кб)  [скачать]  [загрузок: 510]
есть существующий объект к нему пристраивается еще здание. Можно врезаться в существующею сеть оповещения и продолжить ее в пристройке? Датчики продолжить можно перенеся концевой прибор на конец линии, а оповещатели с лампами? Или их(оповещатели с лампами) нужно новым кабелем прокладывать от Сигнала 20?
АндроИД
Сообщение #6 : 26 Марта 2010 года, 13:28
Насколько понял из проекта, речь идет о пристройке дополнительных агроплощадей теплицы. Не обнаружил экспликацию на планах. Если наращиваете существующие шлейфы, то необходимо выполнить расчет по токам нагрузки на выходы КП и время автономной работы при такой нагрузке. Правила монтажа вновь прокладываемой части шлейфа остаются в соответствии с НПБ. Провода системы оповещения защищаются от воздействия огня - металлический кабельканал, труба...
РВН
Сообщение #7 : 26 Марта 2010 года, 14:32
Это все посчитал, вроде все справится, увеличение не значительное. А можно сеть оповещения"Сирены" завести в коробку, а из коробки раскинуть на три-четыре направления? В НПБ я про это не нашел... И прибор контролирует как-нибудь работу (целостность) схемы оповещения?
АндроИД
Сообщение #8 : 26 Марта 2010 года, 15:03
Вопрос в контроле целостности такого шлейфа.
Ap4u
Сообщение #9 : 03 Июня 2010 года, 12:51
ВООБЩЕ КАК КОНТРОЛИРОВАТЬ оповещения на обрыв и кз этим Сигнал 20П ПОДСКАЖИТЕ
Серж
Сообщение #10 : 04 Июня 2010 года, 00:17
Ap4u поиском пробовали пользоваться, здесь эта тема .
Дмирий
Сообщение #11 : 09 Декабря 2012 года, 18:34
Подскажите чайнику. Друг на своум котедже попросил установить пожарную сигнализацию, с датчиками разобрался. Вопрос такой: нужно включить две таблички "ВЫХОД" и два извещателя "ИВОЛГА". Как подключаются в параллель или последовательно? И куда подключаются в "Л" и "С"??? Заранее спасибо.
Инженер (Саратов, Россия)
Жиляй
Сообщение #12 : 06 Февраля 2015 года, 15:28
Добрый день, подскажите пожалуйста  какое максимальное количество датчиков ИП-212-45 можно подключить на один шлейф
СИГНАЛА 2000П.
заранее благодарен
Инженер (Орёл, Россия)
Сообщение #13 : 06 Февраля 2015 года, 15:56
Согласно паспортных данных токопотребление ИП212-45 составляет 45 мкА. Максимально допустимое значение тока шлейфа Сигнал-20П по паспорту 3мА или 3000мкА.
Соответственно формально при отсутствии других токопотребляющих датчиков, например ручных извещателей, количество ИП212-45 составит 3000/45=66 штук.
На практике обычно в шлейф включают не более 20 датчиков. Согласно нормативов, одним шлейфом пожарной сигнализации можно защищать не более 10 помещений. В каждое помещение необходимо устанавливать не менее 2-х (для ИП212-45 это значение составляет - трех) извещателей. Отсюда получается цифра 20-30 извещателей.
Жиляй
Сообщение #14 : 06 Февраля 2015 года, 16:15
Спасибо, все понятно, очень помогли! еще вопрос, 2 извещателя ИП212-45 ставить нельзя, обязательно 3??
Сообщение #15 : 06 Февраля 2015 года, 17:35
Вобщем долго объяснять. По два можно ставить извещатели соответствующие приложению Р СП5.13130.2009. Обычно это дымовые извещатели имеющие дополнительную индикацию о "Неисправности" или "Повышенном запылении камеры" изменяя частоту мигания светодиода извещателя в дежурном режиме.
Это продукция "К-инженеринг", там прямо в паспорте извещателя написано, что минимальное количество для установки - два. Так же ИП212-189, для него на сайте ООО "Элемент", Саратов выложено письмо-заключение ВНИИПО. Кроме того, на сайте Систем Сенсор была информация о соответствии их датчиков приложению Р где-то в сентябре прошлого года. Так что возможно ИП212-58 и соответствует приложению Р.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 431, пользователей - 0
