  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Проведение испытаний и измерений в электроустановках. С какой периодичностью проводится?
Количество просмотров - 17295
Sonattor
Сообщение #1 : 05 Мая 2010 года, 10:15
Работаю ответственным за электрохозяйство, учебный корпус 4 этажа, общага 5 этажей, сварочные мастерские. Ежегодно делали весь пакет измерений, стоит порядка 1.5 млн белишей. Ща денег нет даже на бумагу, руководство говорит, что нет денег и на измерения. Я порылся, в ТКП ваще только про сварочные нашел, раз в пол года нужно измерять. Есть еще приложение 27 про вторичные цепи, так там ваще измерения должны проводится один раз в 3 года. Спрашивал у инспектора энергонадзора - говорит делать ежегодно, чтоб проблем не было. Что посоветуете? Вот придет пожарный, спросит, а я ему пальцем в книгу, прокатит? [шок]
Б.27.1 П, Т, М. Измерение сопротивления изоляции
В эксплуатации измерения должны проводиться не реже одного раза в 3 года, а для некоторых
видов оборудования (краны, лифты и др.) ежегодно.
6.1.59 Проведение испытаний и измерений на электросварочных установках осуществляется
в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей. Кроме того, измерение сопротивления изоляции этих установок проводится после длительного перерыва в их работе, при наличии видимых механических повреждений, но не реже 1 раза в 6 месяцев.
5.8.25 В электроустановках до 1000 В для проверки соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках должны проводиться измерения полного сопротивления петли «фаза-нуль» с выполнением требований ГОСТ 30331.3 или измерение токов КЗ с помощью специальных приборов, а также
проверка срабатывания защиты. - где периодичность найти??? [растерян]
Ответственный за электрохозяйство (Гомель, Беларусь)
DimGo
Сообщение #2 : 05 Мая 2010 года, 12:25
Приложение Б.27. относится не только к вторичным цепям, но и к силовым и осветительным (то, что Вам и нужно). Согласно ему измерения сопротивления изоляции проводятся не реже одного раза в три года.
Ничем не обоснованное заявление.
Пожарные конечно сложные люди, но должно прокатить...
По поводу измерения полного сопротивления петли «фаза-нуль»: Б.29.8. ...Испытание цепи «фаза-нуль» должно производиться при приемке линий в эксплуатацию и после подключения новых потребителей, но не реже одного раза в 6 лет.
Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
Sonattor
Сообщение #3 : 05 Мая 2010 года, 20:00
Спасибо за ответы. Спросил у знакомого, тот рассказал про пажарного, мол тоже заикнулся про 3 года, так тот ему: "Ты типа самый умный, да?" и влупил штраф на 5 базовых по другому нарушению. С точки зрения моей ответственности, получается нужно каждый год проверять, штраф то мне платить. С точки зрения заведения об экономии средств, то им лучше по-реже делать такого рода измерения. Позвонил на фирму, сейчас комплект измерений как за прошлый год 2.6 млн и это по минимуму, сказали, что если по нормальному - то 3.5 млн надо. Я спрашиваю с чего такой рост, ответ - проиндексировали  [язык]
Так что не знаю, буш качать права придерутся к другому, нарушений много, исправлять некогда, так это совместительство. Думаю убеждать руководство делать измерения. Учебное заведение, много электротехники, случись что потом на суде заметят, мол экономили на измерения вот и получили... [закон]
DimGo
Сообщение #4 : 06 Мая 2010 года, 08:14
Это принцип работы всех контролирующих органов  [злой]
Хорошо если реально будут измерять. Бывает что просто протоколы выдадут, мол все у вас хорошо...
Юра 123
Сообщение #5 : 07 Мая 2010 года, 05:27
ПТЭЭП - 2003 Приложение 3.
Инженер (Омск, Россия)
Sonattor
Сообщение #6 : 19 Мая 2010 года, 10:36
Составил и отправил письма мчс, энергонадзору, энергосбыту:
......просит разъяснить порядок установления сроков  проведения электротехнических измерений на электрооборудовании.
Согласно ТКП 181-2009 (редакция 02230, Технический кодекс установившейся практики, Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей):
6.1.59 «… измерение сопротивления изоляции электросварочных установок проводится после длительного перерыва в их работе, при наличии видимых механических повреждений, но не реже 1 раза в 6 месяцев»;
Б.27.1 «В эксплуатации измерения должны проводиться не реже одного раза в 3 года, а для некоторых видов оборудования (краны, лифты и др.) ежегодно»;
Б.29.8 «Испытание цепи «фаза-нуль» должно производиться при приемке линий в эксплуатацию и после подключения новых потребителей, но не реже одного раза в 6 лет».
В связи с тем, что весь объем электротехнических измерений на электрооборудовании учреждения был выполнен согласно протоколам 26 мая 2009 просим ответить на вопрос:  «Допускается ли в Учебному центре «» проводить электротехнические измерения на электрооборудовании электросварочных установок не реже 1 раза в 6 месяцев; проверку цепи  между заземленными установками и элементами заземленной установки, проверку сопротивления изоляции силовых кабельных линий, силовых и осветительных электропроводок, проверку цепи фаза-ноль, проверку сопротивления заземляющих устройств – не реже 1 раза в 3 года?»
Директор
Посмотрим, что ответят, если в нашу сторону - буду тыкать потом ответами при проверках [закон]
Иван Васильевич
Сообщение #7 : 12 Июня 2010 года, 13:16
А ВЫ уважаемые внимательно просмотрите  Приложение Б к ТКП 181-2009 и там найдёте все вопросы возникшие по срокам испытаний изоляции электроустановок.
Распорядительный директор ОДО "ТВСкаскад", инженер по радиоэлектронике (Дятлово, Беларусь)
7777
Сообщение #8 : 12 Июня 2010 года, 15:37
Интересный у вас разговор... 8 лет проинспектировавши могу сказать,
как фишка ляжет...
В Энергонадзоре есть нормальные пацаны и есть ИНСПЕКТОРЫ, которым по барабану всё.
За идею стоят... [смех]
Инженер (Минск, Беларусь)
Проектант ФМ
Сообщение #9 : 06 Февраля 2014 года, 14:34
Дорогие коллеги, ответьте пожалуйста на банальный вопрос - в каком документе и конкретно где, указана периодичность измерение сопротивления заземляющего устройства электроустановки ?
В ПТЭ нет конкретной цифры. Только ссылка на ППР.
Инженер-электрик (Баку, Азербайджан)
Юра 123
Сообщение #10 : 04 Марта 2014 года, 05:44
Книжка "Объёмы и нормы испытаний электрооборудования (СО 34.45-51.300-97, РД 34.45-51300-97) (по состоянию на 1.10.2006.)
П 28. Заземляющие устройства.  (стр.161 - 166) , но это касается ЗУ ЛЭП, подстанций, электростанций.
Сomings
Сообщение #11 : 07 Февраля 2024 года, 10:58
А в новом ПТЭЭП этого приложения не нашел. Зато прилетело замечание от эксперта о том, что не указана эта самая периодичность испытаний. Уж не говоря о том, что и в ПП-87 нет такого пункта. Ну, ответ-то я куда-нить вкрячу, а вот на что теперь ссылаться? Никто не подскажет?
Сегодня в 20:57
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 383, пользователей - 3
Shvet, Dizel 2012, Файруза
