  • Всего пользователей - 22448
  • Всего тем - 31250
  • Всего сообщений - 289413
Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вниз
Beroes ZU. Программа для расчёта сопротивления заземляющих устройств
Количество просмотров - 55130
Beroes Group
Разработка программного обеспечения для электрических расчетов
Сообщение #1 : 10 Мая 2010 года, 21:18
01.05.10 вышла новая версия программы расчета сопротивления заземляющих устройств Beroes ZU 2.2.
Подробности на http://beroes.front.ru/brs_zu22.htm
Инженер-электрик (Одесса, Украина)
Герман 01
Сообщение #2 : 11 Мая 2010 года, 15:40
Предыдущая версия программы понравилась, по случаю поработаю с новой.
Менеджер (Санкт-Петербург, Россия)
Beroes Group
Сообщение #3 : 10 Июля 2010 года, 12:15
10.07.10 вышла новая версия программы расчета сопротивления заземляющих устройств Beroes ZU 2.3.
Добавлены расчеты сопротивления растеканию горизонтальных и вертикальных заземлителей в грунте-наполнителе, многолучевых заземлителей, вертикальных химических электродов ERICO и рудного месторождения промышленного масштаба; расширены возможности настройки параметров программы.
Подробности на http://beroes.front.ru/brs_zu23.htm
Systproject
Сообщение #4 : 18 Января 2011 года, 09:22
Добрый день. Установил программу и установил Borland Database Engine, но программа не запускается, выдает ошибку
(7.57 Кб, 254x126)  [скачать]  [загрузок: 4458]
Вернее запускается, но видимо не подключается к базе данных. Сижу под правами пользователя - думаю что закрыт доступ к какой-нибудь папке. Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать.
Проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Beroes Group
Сообщение #5 : 18 Января 2011 года, 15:19
Systproject, для начала сообщите, какая у Вас операционная система, и, на всякий случай, проверьте, имеется ли в папке "...\Program Files\Common Files\Borland Shared\BDE" Вашего компьютера файл IDAPI32.CFG.
Vetall
Сообщение #6 : 27 Декабря 2011 года, 11:20
так-так-так. и что же делать если нету такого файла?
Инженер (Ногинск, Россия)
Beroes Group
Сообщение #7 : 04 Января 2012 года, 12:56
Vetall, давайте попробуем разобраться:
- какая у Вас на компьютере операционная система;
- сходна ли Ваша ситуация с описанной у Systproject или отличается; если отличается, то чем?
Vetall
Сообщение #8 : 09 Января 2012 года, 10:37
ХР sp3
ошибка - отсутствует файл "qtintf.dll"
Beroes Group
Сообщение #9 : 09 Января 2012 года, 12:41
Нужно загрузить библиотеку qtintf.dll (например, с нашей страницы http://www.beroes.front.ru/qtintf.htm ) и поместить ее в рабочую папку программы или системную папку ...:\WINDOWS\system32.
Vetall
Сообщение #10 : 09 Января 2012 года, 13:05
Скачал целиком BDE ( http://www.beroes.front.ru/bde.htm )
работает! спасибо
Beroes Group
Сообщение #11 : 18 Февраля 2012 года, 12:11
17.02.12 вышла новая версия программы расчета сопротивления заземляющих устройств Beroes ZU 2.4.
1. Появилась возможность работы с заземлителями, изготовленными из следующих дополнительных материалов:
- стали круглой омедненной;
- стали круглой оцинкованной;
- стали круглой нержавеющей;
- стали полосовой оцинкованной;
- меди круглой;
- меди полосовой.
2. Добавлена возможность учета влияния защитных покрытий на величину сопротивления растеканию железобетонных фундаментов зданий.
3. Добавлены расчеты сопротивления растеканию следующих заземляющих устройств (ЗУ):
- контурного заземлителя из горизонтальной сетки и вертикальных электродов в двухслойной земле;
- контурного заземлителя из горизонтальной сетки и вертикальных электродов в многослойной земле;
- контурного заземлителя в земле с непрерывным изменением удельного сопротивления по глубине;
4. Внесены изменения в настройку параметров программы.
Подробности на http://beroes.front.ru/brs_zu24.htm
7on
Сообщение #12 : 03 Апреля 2012 года, 11:48
Подскажите, пожалуйста, на основе каких справочников программа считает ЗЗ. Т.е. откуда взяты формулы и коэффициенты.
Beroes Group
Сообщение #13 : 07 Апреля 2012 года, 13:57
Литература, на основании которой выполняются расчеты в программе Beroes ZU:
1. Руководство по проектированию, строительству и эксплуатации заземлений в установках проводной связи и радиотрансляционных узлов. Издательство «Связь». Москва. 1971.
2. Нормы проектирования электрохимической защиты магистральных трубопроводов и сооружений НПС. РД 91.020.00-КТН-149-06. Разработан ОАО «ВНИИСТ», ООО «Институт ВНИИСТ». Москва. 2006.
3. Г.А. Дулицкий, А.П. Комаревцев. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В. Справочник. М.: Военное издательство. 1988.
4. П.А. Долин. Справочник по технике безопасности. М.: Энергоиздат. 1982.
5. Справочник по электрическим установкам высокого напряжения. Под ред. И.А. Баумштейна, С.А. Бажанова. М.: Энергоатомиздат. 1989.
6. Р.Н. Карякин, В.И. Солнцев. Заземляющие устройства промышленных электроустановок. Справочник электромонтажника. М.: Энергоатомиздат. 1989.
7. Справочник по проектированию подстанций 35 – 500 кВ. Под общей редакцией С.С. Рокотяна и Я.С. Самойлова. М.: Энергоиздат. 1982.
8. Р.Н. Карякин. Справочник по молниезащите. Москва. ЗАО «Энергосервис». 2005.
9. Методика «Designing For A Low Resistance Earth Interface (Grouding)». Фирма ERICO.
Добавлю, что в справочной системе программы для каждого расчета есть теоретическая часть с методикой расчета и ссылкой на соответствующую литературу.
Сообщение #14 : 07 Июня 2012 года, 06:15
Ребят у меня такая же проблема, не видит базу.... но дело в том, что стоит 32-разрядная windows 7 можно как то решить эту проблему? Дальше больше, в самой папке \Program Files\Common Files\ отсутствует папка Borland Shared
Beroes Group
Сообщение #15 : 07 Июня 2012 года, 14:35
Роспроект, Borland Database Engine (BDE) установили? Если нет, то нужно это сделать (загрузить BDE можно по ссылке http://www.beroes.front.ru/bde.htm ).
Программу проверяли с Windows 7 Максимальная - работала без проблем, если не считать вызова справки программы.
Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вверх
автор: Lex 75
Вчера в 16:31
Вчера в 14:36
автор: AREI_92
Вчера в 09:38
автор: YanaDGU-DSA
29 Октября 2024 года, 17:59
автор: Игорь В.
29 Октября 2024 года, 11:32
автор: Димон_97
28 Октября 2024 года, 13:29
автор: Petrov-Vodkin
27 Октября 2024 года, 12:08
автор: ПТЗ
26 Октября 2024 года, 01:47
автор: zymotix
24 Октября 2024 года, 08:09
автор: Sasha 4312
22 Октября 2024 года, 09:41
автор: Ofuser
18 Октября 2024 года, 11:56
автор: Sasha 4312
15 Октября 2024 года, 11:14
13 Октября 2024 года, 18:35
автор: Роспроект
13 Октября 2024 года, 16:39
12 Октября 2024 года, 09:40
Сейчас на форумах: гостей - 446, пользователей - 3
Shvet, Игорь В., Filat
