  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Страниц: 1 [2] 3 4 5 6  Все   Вниз
Beroes ZU. Программа для расчёта сопротивления заземляющих устройств
Количество просмотров - 55555
Сообщение #16 : 08 Июня 2012 года, 06:00
Спасибо за оперативность, установил, все заработало.... Очень интересно работает выравнивание, может я не разобрался еще во всех тонкостях, но первое впечатление что выравнивания нет, есть привязка к объекту с указанной стороны
Beroes Group
Разработка программного обеспечения для электрических расчетов
Сообщение #17 : 08 Июня 2012 года, 10:04
Роспроект, уточните, пожалуйста, о каком выравнивании идет речь.
Инженер-электрик (Одесса, Украина)
Сообщение #18 : 08 Июня 2012 года, 20:08
В самом деле как то бестолково описал, речь идет о выравнивании молниеприемника относительно здания, при настройках я указываю например справа по оси Х и посередине по оси Y а программа привязывает к углу здания и все
Beroes Group
Сообщение #19 : 10 Июня 2012 года, 23:04
Теперь понятно. Речь идет о выравнивании молниеприемника относительно объекта в другой программе - расчета параметров зон защиты молниеприемников Beroes MZ.
Роспроект, для выравнивания молниеприемника Вы должны:
- вызвать диалог "Выравнивание молниеотвода";
- далее в его панели "Выравнивание относительно объекта": в группе радиокнопок "по горизонтали" выбрать кнопку "по правому краю", а в группе радиокнопок "по вертикали" выбрать кнопку "по центру";
- завершить работу с диалогом нажатием кнопки ОК.
Так Вы поступаете?
И, кстати, сообщите, каковы размеры объекта, по которому выравнивается молниеотвод, и каково значение параметра программы "Интервал невидимой сетки, м" (параметр "находится" в диалоге "Параметры программы" на вкладке "Общие"; вызов данного диалога: меню "Параметры" - раздел "Параметры программы" в главной форме программы).
Сообщение #20 : 11 Июня 2012 года, 21:31
Вот в чем отгадка, про такой параметр, как невидимая сетка, я не знал, выйду на работу, по экспериментирую, очень благодарен вам за оперативность и качество поддержки, жирный +! [улыбка]
Beroes Group
Сообщение #21 : 21 Июля 2012 года, 11:17
21.07.12 вышла новая версия программы расчета сопротивления заземляющих устройств Beroes ZU 2.5.
1. Добавлена возможность просмотра наименования источника (литературы) методики расчета сопротивления заземляющего устройства (далее - ЗУ) на стадии выбора расчета из главного меню программы. При этом курсор мыши наводится на раздел меню, соответствующий определенному расчету, а в строке состояния главной формы программы появляется информация об источнике, из которого взята методика выбранного расчета.
2. Добавлены расчеты сопротивления растеканию следующих заземляющих устройств:
- горизонтальный заземлитель в земле (по новой методике);
- горизонтальный заземлитель в двухслойной земле (по новой методике);
- вертикальный заземлитель в земле (по новой методике);
- вертикальный заземлитель в двухслойной земле (по новой методике);
- сложный заземлитель в виде "гребенки" в двухслойной земле;
- горизонтальная сетка в двухслойной земле;
- сложный комбинированный заземлитель в двухслойной земле.
Источник методики расчетов всех перечисленных выше ЗУ - В.В. Бургсдорф, А.И. Якобс. Заземляющие устройства электроустановок. М.: Энергоатомиздат. 1987.
3. Исправлен ряд ошибок и неточностей, обнаруженных в предыдущей версии программы.
Подробности на http://beroes.front.ru/brs_zu25.htm
Sinus
Сообщение #22 : 01 Июля 2014 года, 06:44
добрый день!
а можно в программе произвести расчет подстанционного заместителя сложной формы?
Beroes Group
Сообщение #23 : 02 Июля 2014 года, 16:57
добрый день!
Добрый день.
Возможно, Вам подойдёт один из следующих расчетов, реализованных в программе (после наименования расчета указана теоретическая литература):
1. Контурный заземлитель, образованный горизонтальной сеткой и вертикальными электродами и полностью расположенный в верхнем слое двухслойной земли. Р.Н. Карякин, В.И. Солнцев. Заземляющие устройства промышленных электроустановок. Справочник электромонтажника. М.: Энергоатомиздат. 1989.
2. Контурный заземлитель, образованный горизонтальной сеткой и вертикальными электродами и расположенный в многослойной земле. Р.Н. Карякин, В.И. Солнцев. Заземляющие устройства промышленных электроустановок. Справочник электромонтажника. М.: Энергоатомиздат. 1989.
3. Контурный заземлитель, образованный горизонтальной сеткой и вертикальными электродами и расположенный в земле с непрерывным изменением удельного сопротивления по глубине. Р.Н. Карякин, В.И. Солнцев. Заземляющие устройства промышленных электроустановок. Справочник электромонтажника. М.: Энергоатомиздат. 1989.
4. Сложный комбинированный заземлитель в виде горизонтальной сетки, размещенной в верхнем слое двухслойной земли, и вертикальных электродов, размещенных по периметру сетки. В.В. Бургсдорф, А.И. Якобс. Заземляющие устройства электроустановок. М.: Энергоатомиздат. 1987.
Posetitel
Сообщение #24 : 02 Июля 2014 года, 17:23
в требованиях к операционной системе указано "2003", а на 2007, вин8, 64 разрядную ставится?
Homa 2101
Сообщение #25 : 18 Июля 2014 года, 22:38
Добрый вечер!
Скачал BeroesZU22, установил.
Программа считает, но не экспортирует в Ворд, в чем может быть проблема?(метод или свойства недоступны, поскольку объект ссылаеться на защищенную область документа.)
И не открывается справка.
Beroes Group
Сообщение #26 : 20 Июля 2014 года, 11:48
С Windows 7 Максимальная (32-разрядная) работает без проблем. С другими ОС не пробовал.
Beroes Group
Сообщение #27 : 20 Июля 2014 года, 12:16
Добрый вечер!
Здравствуйте.
1. Советую работать с версией программы 2.5 - и расчетов больше, и некоторые помарки предыдущих версий в программе исправлены. И загружать рекомендую с "родной" странички - http://beroes.front.ru/brs_zu25.htm .
2. Чтоб попытаться выяснить причину ошибки при экспорте отчета в Word нужно знать обстоятельства ее возникновения: с каким Word ведется работа, при экспорте каких отчетов (или всех отчетов) появляется ошибка, какое сообщение об ошибке появляется... Возможно, ошибка исчезнет при работе с версией 2.5.
3. Справка программы имеет формат .HLP. Для того, чтобы справка программы (также как и справки других программ в формате HLP) могла открываться в современных ОС, нужно выполнить ряд манипуляций. Например, для ОС Windows 7 Максимальная (32-разрядная) могу рекомендовать ссылку http://www.manhunter.ru/software/222_kak_otkrit_fayli_hlp_v_windows_7.html , где такие действия вполне доступно описаны.
Beroes Group
Сообщение #28 : 12 Декабря 2014 года, 14:24
12.12.14 вышла новая версия программы расчета сопротивления заземляющих устройств Beroes ZU 2.6.
Отличия версии 2.6 от версии 2.5.
1. Добавлена возможность просмотра методики расчета сопротивления заземляющего устройства (далее - ЗУ) и изображения ЗУ на стадии выбора расчета из главного меню программы. При этом курсор мыши наводится на раздел меню, соответствующий определенному расчету, а в главной форме программы появляются текстовая подсказка с методикой расчета и графическое изображение, поясняющее назначение основных параметров расчета:
(39.33 Кб, 841x648)  [скачать]  [загрузок: 797]
- симметрично размещенные наклонные электроды у поверхности земли:
(48.88 Кб, 817x503)  [скачать]  [загрузок: 784]
- многопластинчатый заземлитель в земле:
(50.74 Кб, 798x586)  [скачать]  [загрузок: 766]
- многолучевой заземлитель с вертикальными электродами в двухслойной земле:
(51.08 Кб, 872x631)  [скачать]  [загрузок: 764]
- сложный заземлитель в виде "контура" в двухслойной земле:
(52.4 Кб, 837x607)  [скачать]  [загрузок: 585]
- горизонтальная сетка с вертикальными электродами в двухслойной земле:
(58.34 Кб, 893x636)  [скачать]  [загрузок: 104]
- железобетонные фундаменты в двухслойной земле:
(53.04 Кб, 832x655)  [скачать]  [загрузок: 107]
Источники методик расчетов перечисленных ЗУ:
- В.В. Бургсдорф, А.И. Якобс. Заземляющие устройства электроустановок. М.: Энергоатомиздат. 1987;
- Руководство по защите электрических сетей 6-1150 кВ от грозовых и внутренних перенапряжений РД 153-34.3-35.125-99. Разработан АО НИИПТ и АО ВНИИЭ. 1999;
- П.А. Долин. Справочник по технике безопасности. М.: Энергоиздат. 1982;
- Руководство по проектированию, строительству и эксплуатации заземлений в установках проводной связи и радиотрансляционных узлов. Издательство "Связь". Москва. 1971;
- Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электроборудование станций и подстанций. - М.: Энергоатомиздат, 1987.
3. Полностью переработан расчет контурного заземлителя из горизонтальной сетки и вертикальных электродов в земле (методика - Р.Н. Карякин. Справочник по молниезащите. Москва. ЗАО "Энергосервис". 2005).
(46.29 Кб, 820x598)  [скачать]  [загрузок: 118]
4. Добавлена возможность оценки напряжения прикосновения для ЗУ в виде горизонтальных сеток с вертикальными электродами.
5. Исправлен ряд ошибок и неточностей, обнаруженных в предыдущей версии программы.
Установка программы.
Загрузите архив BeroesZU26.rar и выполните следующий порядок действий для инсталляции программы:
1. Извлеките папку BeroesZU26 из архива BeroesZU26.rar.
2. В папке найдите файл инсталляции setup.exe и запустите его. В ходе установки укажите путь инсталляции программы (по умолчанию C:\Program Files\Beroes Group\Beroes ZU 2.6).
Для ознакомления с программой предоставляется 30 дней. В течении или по окончании указанного времени её необходимо зарегистрировать.
Для работы программы обязательно наличие процессора баз данных Borland Database Engine (BDE) фирмы Borland
Загрузка программы:
* BeroesZU26.rar
(6051.5 Кб)  [скачать]  [загрузок: 239]
Загрузка BDE:
* BDE.rar
(6854.86 Кб)  [скачать]  [загрузок: 88]
Posetitel
Сообщение #29 : 12 Декабря 2014 года, 17:50
а сколько стоит данная программа для организации, а также для личного некомерческого пользования?
Beroes Group
Сообщение #30 : 12 Декабря 2014 года, 22:17
1 копия программы стоит 6$ или 300 рублей и для организаций, и для личного пользования.
Страниц: 1 [2] 3 4 5 6  Все   Вверх
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:57
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 578, пользователей - 3
Zve 1, APT, Cerebr 1
