SAT Net. Программа для проектирования сетей спутникового телевидения
Количество просмотров - 14371
Света Петрашкевич
Сообщение #1 : 03 Января 2008 года, 16:41
Бесплатная программа "SAT Net" предназначена для предварительного проектирования сетей коллективного приема спутникового телевидения на базе мультисвичей компании "TERRA".
Скачать можно с сайта производителя: http://www.terraelectronics.com/Images/Software/SatNet1.6.1.zip
Ведущий инженер (Минск, Беларусь)
Temp
Сообщение #2 : 03 Января 2008 года, 17:08
  Качать программу не решился с работы - выкачаю дома.
  Но сама тема интересная. А Вам Света, часто приходится иметь дело с коллективным приёмом спутникового телевидения? О сетях какого масштаба речь?
Инженер (Минск, Беларусь)
Света Петрашкевич
Сообщение #3 : 03 Января 2008 года, 18:24
Да, мы проектируем часто такие сети. От 8 точек. Максимум что-то около 200, а может и больше делали. В такую схему можно подать и сигнал с обычной эфирной антенны, тогда будет возможность смотреть только каналы эфирного телевидения (если не ставить спутниковый ресивер), и спутниковые+эфирные каналы (если с ресивером).
Temp
Сообщение #4 : 04 Января 2008 года, 14:43
  Скачал вчера дома. Архив весит 7 мегов, но около 6 мегов из этого составляют каталоги на русском и англиском от TERRA. Так что сама программа только около 1 мега (заархивированная). Интересный и простой конструктор [улыбка] надо только ещё разобраться с калькулятором и анализатором сети (встроены). Хорошо что есть примеры, которые в принципе можно использовать как шаблоны - расширяя или урезая схемы.
----- добавлено 09 Января 2008 года, 12:04 -----
Не могу от этой программы добиться какой-либо работы Анализатора. Т.е. он включается, но всё время изображает только одно и тоже. Как я только не пытался менять параметры - а всё одна картинка:
Signal level - прямая на уровне 50 dBuV;
Terrestrial TV signal level - прямая на уровне 70 dBuV.
Он вообще работает? Как от него добиться каких-нибудь других результатов?
Кстати автоматический расчёт стоимости системы тоже почему-то у меня не фурычит (но он меня не интересует в общем-то). Может я как-нибудь не так запускаю программу и она не находит каких баз?
Света Петрашкевич
Сообщение #5 : 09 Января 2008 года, 12:12
Signal level - прямая на уровне 50 dBuV и Terrestrial TV signal level - прямая на уровне 70 dBuV - это те параметры, которые вводятся для обозначения минимального уровня сигнала. Если сигнал будет ниже  - загорится не зеленый кружок, а синий при выводе результатов расчета. Все в инструкции описано.
Чтобы посмотреть значение сигнала в конкретных точках, нужно навести и щелкнуть на каком-нибудь зеленом кружке (график будет над этой линией). Синий кружок при расчете - уровень сигнала меньше заданного изначально. Щелкни на синем кружке - и график будет под этой линией.
Temp
Сообщение #6 : 09 Января 2008 года, 12:29
О! угу разобрался. Спасибо. Что 50 и 70 - минимальные уровни я понял, а вот инструкцию полностью не прочитал на само деле. Всё работает прекрасно!
Теоретически получается что прогу можно использовать и для расчёта сети приёма эфирного сигнала?
Света Петрашкевич
Сообщение #7 : 11 Февраля 2009 года, 14:03
Вышла новая версия программы, SatNet 1.7.3 от декабря 2008 года.
Скачать можно здесь: http://www.terraelectronics.com/Images/Software/SatNet1.7.3.zip .
Архив весит 10,6 Мбайт.
Twist
Сообщение #8 : 18 Февраля 2009 года, 12:11
Приятно радует появление в новой версии видео урока с краткими основами пользования программой. А что ещё изменилось?
Света Петрашкевич
Сообщение #9 : 28 Мая 2009 года, 17:04
Вышла новая версия программы, SatNet 2 от мая 2009 года.
Скачать можно здесь: http://www.terraelectronics.com/Images/Software/SatNet2.zip
Архив весит 12,7 Мбайт.
GlyoN
Сообщение #10 : 31 Марта 2013 года, 19:57
А какие еще программы есть для проектирования спутникового тв для зданий? Не могли бы вы скинуть сылку на последнею версию sat net. Заранее спасибо.
? (Чебоксары, Россия)
Жиляй
Сообщение #11 : 24 Марта 2015 года, 12:06
Здравствуйте, где я могу скачать эту прогу SatNet 1.7.3, по вашим ссылкам у меня не получается ((
Заранее благодарен
Инженер (Орёл, Россия)
Alexey 02
Сообщение #12 : 02 Июля 2015 года, 18:43
SatNet3.5 Released
2015.03.17
Жиляй
Сообщение #13 : 07 Июля 2015 года, 14:39
Спасибо. Приятного дня!
----- добавлено 07 Июля 2015 года, 14:42 -----
а русском языке нет?
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 345, пользователей - 0
