Электропитание систем видеонаблюдения. Применяемые источники бесперебойного питания (ИБП)?
Количество просмотров - 13569
Ivanko
Сообщение #1 : 28 Мая 2010 года, 10:46
Согласно требованиям РД 28/3.005-2001 "Технические средства и системы охраны. Телевизионные системы видеонаблюдения (системы охранные телевизионные). Правила производства и приемки работ." электропитание технических средств системы видеонаблюдения должно быть бесперебойным. Чем Вы резервируете электропитание видеорегистраторов, ПК (при использовании в качестве сервера для CCTV или IP). Какая торговая марка является безусловным лидером в этом секторе рынка. UPS в разрезе "цена-качество". Делимся опытом, обсуждаем.
Главный инженер проектов (Минск, Беларусь)
Mar Tinus
Сообщение #2 : 03 Июня 2010 года, 20:31
В России это "Бастион"
линейка специализированного оборудования "Бастион":
Профессиональные источники питания и дополнительное оборудование для организации питания CCTV
Специализированные источники питания, удовлетворяют всем требованиям к качественному электропитанию для оборудования CCTV и обеспечивают:
бесперебойную работу CCTV при аварии сети
непрерывный контроль объектов при намеренном повреждении сети
качественную работу видеосистем независимо от состояния сети
SKAT - V.4   для 4 камер
SKAT - V.5   для 4 камер 220В и 12В
SKAT - V.8   для 8 камер 12В, 2 х 7—12 Ач
SKAT - V.8 исп.4000   для 8 камер 12В, 2 х 17—26 Ач
SKAT - V.16   для 16 камер 12В
SKAT - V.32   для 32 камер 12В
SKAT-V.24/220AC  уличное исполнение
SKAT-VN.24 АС   сетевой (не бесперебойный)
SKAT-VN.24 АС исп.5   сетевой (не бесперебойный), уличное исполнение
SKAT-UPS1000 исп.V   источник бесперебойного питания
PN-V.4 исп.5 преобразователь напряжения (до 4 выходов), уличное исполнение
PN-V.8 исп.5 преобразователь напряжения (до 8 выходов), уличное исполнение
PN-24/12-4,5 преобразователь напряжения для видеорегистраторов
ZKU-V.8 исп.1  защитно-коммутационное устройство
PN-12-0,4 преобразователь напряжения для установки в термокожух видеокамеры
PN-(10-30)DC/24AC-200VA преобразователь напряжения
PN-24DC/220AC-200VA преобразователь напряжения
как пример:
Инженер (Новосибирск, Россия)
Che81
Сообщение #3 : 18 Августа 2011 года, 10:23
я раньше забивал АРС. у них большая линейка ИБП с хорошими характеристиками, графиками расчёта продолжительности. И главное у них оч хорошая репутация. Тока цена у них высока.
Если ИБП надо на 15минут, то беру кого-нить попроще (у того, у кого беру основной комплект оборудования)
Буквоед
Куратор подраздела "Локальные сети передачи данных"
markevich.by
Сообщение #4 : 30 Августа 2011 года, 09:40
Использую APC. Удобный расчет времени автономной работы системы видеонаблюдения . Стоимость, ориентировочно, для системы видеонаблюдения потребляющей 780Вт: 125 минут - 2920$, 230 минут - 3727$.
Еще смотрел в сторону ИБП Newave PowerVario 11 1-6 кВА (с целью удешевления), но поставщик Newave ( ОАО "Катэк" ), несмотря на наличие данных блоков питания на сайте , их не поставляет.
Поэтому Newave PowerVario 11 1-6 кВА держу пока на заметке.
Инженер-проектировщик, инженер технического надзора (Минск, Беларусь)
Специaлист
Сообщение #5 : 06 Сентября 2011 года, 21:37
Мы тоже используем APC для внутреннего применнения,
а для наружнего TSi
http://www.tsipower.com/
уже неоднократно использовали, приятно в руках держать, конечно с Бастионом не сравнить.
И по мощности и по качеству изготовления Бастиону нужно учиться еще, тока они испытания провели на более низкие температуры,
а америкосы с TSi говорят, что -20С испытывали, а ниже не пробовали, не было запросов...
(31.08 Кб, 640x480)  [скачать]  [загрузок: 3433]
Специалист (Минск, Беларусь)
Koctycb
https://webnewsite.ru/
Сообщение #6 : 21 Ноября 2011 года, 10:13
простите за вопрос, я не слаботочник, наш слаботочник задал нам вопрос, на который надеюсь ответите вы. сколько по времени должна работать система видеонаблюдения при пропадании основного электропитания, в каких документах это прописано. страна Беларусь. Спасибо.
ЗЫ: поиск по форуму не помог.
Проектировщик ЭП, ЭС, ЭК, ЭМО (Брест, Беларусь)
Che81
Сообщение #7 : 21 Ноября 2011 года, 10:53
я вас прощаю за ваш вопрос..)
в отличие от остальных систем (СПС, ОС, СКУД и проч.) в РД по ТСВ сказано только о необходимости резервирования по питанию, без указания времени. Т.е. вопрос времени резервирования должен решаться совместно с заказчиком.
Как правило на практике время резервирования зависит от ситуации на объекте и используемого оборудования. Т.е. если система позволяет использовать низковольтные источники питания, и есть возможность долговременно резервировать регистратор (от АВР, ИБП, дизель-генератора и т.п.), то можно зарезервировать и на час и на два.
Или можно ограничится резевом на 10-15минут (от простецкого компьютерного ИБП для ДВР и БП с 1 АКБ для камер).
Или вообще не резервировать. а добавить в ТЗ и задание строки о том, что резервировать надо, но резервирование осуществляется силами заказчика и данным проектом не предусматривается.
Каждый вариант законен, и у каждого варианта своя стоимость.
Пусть решает заказчик, что ему "нужнее"
Koctycb
Сообщение #8 : 21 Ноября 2011 года, 11:26
огромное Вам спасибо
Энерго-а
Сообщение #9 : 21 Ноября 2011 года, 11:29
Не вводите людей в заблуждение СТБ ГОСТ Р 51558-2003 п.4.8.3-30 минут. Но! Все зависит от того кто охраняет объект. Если МВД, то ТУ на электроснабжение прописывают они, если на объекте своя охрана то заказчик сам будет решать как запитывать систему видеонаблюдения. Это из опыта общения с ДО.
Технолог (Минск, Беларусь)
Che81
Сообщение #10 : 21 Ноября 2011 года, 11:51
"а мужики-то, не знали..."
век живи... стока ТСВ сделал, а про данный гост не слыхивал... что ж теперя в каждый мелкий офис/магазин с 2-3 камерами сувать АРС??? ..( Заказчик будет не в восторге...
выход один: указывать в ТЗ, что проектируемая ТСВ предназначена для контроля за технологическими процессами, без выполнения функций "защиты людей и имущества от преступных посягательств". Тогда мы не попадём под данный СТБ ГОСТ Р 51558-2003.
Swan
Сообщение #11 : 23 Января 2013 года, 17:02
Подскажите есть ли в природе ИБП на 48 В небольшой мощности 200-500 Вт можно с небольшой емкостью аккумуляторов. Время не критично, ставятся поддержания работы коммутационной аппаратуру на момент переключения АВР.
Или же ИБП 220 В на те же мощности.
Очень желательно на DIN рейку, но не критично. И что бы можно было без проблем приобрести  в РБ.
Eprudnikov
Сообщение #12 : 24 Января 2013 года, 09:43
Вот такие есть
* p6869.pdf
(311.49 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 210]
? (Вильнюс, Литва)
Swan
Сообщение #13 : 24 Января 2013 года, 10:57
Вот такие есть
   p6869.pdf
(311.49 Кб) загрузок: 2]
Вот то, что надо, но проблема в том где купить их в Беларуси?
Eprudnikov
Сообщение #14 : 24 Января 2013 года, 11:24
Вопрос, конечно, интересный...
А в Литве- http://www.elinta.eu/ru/,   в России- http://www.elim.ru/
? (Вильнюс, Литва)
Alexey 02
Сообщение #15 : 30 Марта 2013 года, 15:34
Дабы не плодить темы.
Вопрос про питание IP-камеры.
Попросили (эксплуатация) в автостоянку поставить две камеры на въезд и выезд. Определение номера. У заказчика уже есть рядом автостоянка, ПО всё там, у этой автостоянки просто видеокамеры поставить. В данной автостоянке есть щит со свичом (стоит для других целей). Расстояние менее 100 метров от въезда и выезда до щита. Так вот просят заказать видеокамеру AXIS ~5Мпикс и  просто провод UTP кинуть от камер до щита. Эксплуатация утверждает, что питание не надо делать для камер, но тогда свич должен поддерживать + Питание POE. На что мне эксплуатация говрит нет, не надо, сейчас камеры без питания делают, просто utp достаточно и всё.
Собственно вопросы.
1. Так ли это (я отстал от жизни) или же они не правы и нужно ставить свич с POE?
2. Не подскажете камеру марку камеры AXIS (уличную, актуальную на сегодня) ~5МПикс и качественный свич с POE с 4 и более входами, если понадобится?
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 429, пользователей - 0
