  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289872
Трёхмерное проектирование технологических коммуникаций. Обсуждение опыта и программ
Количество просмотров - 16273
Ленни
Сообщение #1 : 04 Января 2008 года, 13:41
  В общем тема озоглавлена в соответствии с тем что хотелось бы услышать и поделится. Кто из Вас господа проектировщики уже занимался раньше или занимается сейчас выполнением проектов с элементами 3D-графики?
 Я не говорю про какие-то архитектурные модели и не про конструкторские чертежи отдельных деталей, а именно про технологические коммуникации - трубопроводы, сети, расстановку оборудования и т.п.
 В каких программах творите (Акад не предел мечтаний в этой области)? Что именно доводилось делать? Какие впечатления? В общем всё-всё, кто-чем может поделится.
 А если беседа разовьётся, то выделим может какие отдельные направления.
Жадина
Сообщение #2 : 04 Января 2008 года, 16:49
На мой взгляд это очень интересная тема.
Заниматься трехмеркой при проектировании технологических коммуникаций - это ново. Не в том дело, что нет таких возможностей, или скажем этим никто не занимался, просто для качественного выполнения трехмерных чертежей технологического оборудования нужно минимум:
Качественное ПО с разработанными базами и возможностью добавлять свои элементы;
Время на осмысление того, ЧТО собираешься проектировать(т.е. как это будет выглядеть);
Время на то, чтобы смежники адаптировались к трехмерке.
а теперь поясню. Дело в том, что для качественной, а значит быстрой, рациональной, наглядной работы требуется программа "поумнее автокада"(может я чего в нем не знаю, я не претендую на роль великого знатока), более дружественная и продвинутая чем Компас(с его куцыми базами и таким меню, что приходится порой заново переучиваться и корпеть над каждым чертежем, дабы просто выполнить все настройки). Опять же, вычерчивая 3-хмерку просто глупо потом в плоскости снова чертить планы и разрезы(шаг к решению проблемы сделан в том самом Компасе, к сожалению для вентиляции а не для технологии). Наиболее приближенная к идеалу программа - 3d max однако она ну никаким боком к технологии не относится.
Для начала работы в качественно новом стиле следует переорганизовывать свою работу, не знаю как у кого, но только у меня на работе такая запара, что просто не до новшеств(как это не грустно - но факт).
Смежники же увидев новое в твоем задании отреагируют по-разному, некоторые все равно потребуют старые задания(по привычке), а некоторые просто из вредности, в любом случае по началу будет больше проблем чем пользы
Инженер-технолог, филиал "Белоруснефть-Нефтехимпроект" (Минск, Беларусь)
Роман Виноградов
Сообщение #3 : 04 Января 2008 года, 22:45
Иван, согласен с тобой. На работе (такая у нас специфика) просто физически нету времени на изучение трехмерки, если это напрямую не связано с выполняемой работой. Я использовал трехмерку (в Автокаде) лишь для построения изометричек, но это единичные случаи в моей практике за 4 года работы в проектировании. Недавно узнал о существовании неплохой программы Plant4D, есть дистрибутив, но пока не ставил. Ну, а привычка в плохом смысле этого слова-вещь известная и в нашей конторе.
Ведущий специалист по реконструкции ОАО "Нафтан" (Новополоцк, Беларусь)
Жадина
Сообщение #4 : 05 Января 2008 года, 18:37
Спасибо, что наконец-то отписался, Роман. Правда своим сообщением я совсем не хотел сказать, что проектирование технологических коммуникаций в 3d  - это плохо. Наоборот, идея превосходная. На мой взгляд со всеми описанными мною проблемами можно разобраться, однако я не знаю достойной программы для выполнения чертежей.
...Недавно узнал о существовании неплохой программы Plant4D, есть дистрибутив, но пока не ставил.
Роман, ты уж найди время, поразбирайся с прогой, и свое мнение изложи, собственно для этого тема и затронута.
Химик
Сообщение #5 : 01 Марта 2008 года, 17:41
Так вот, господа проектировщики. Я технолог поэтому особо этим не занимался. Но наши молодые продвинутые механики (которые правда уже свалили с нашего института) творили этакую вещь (по крайней мере пытались).
Дело было так. Молодым механикам хорошо знающим комп. казалось обидным вырисовывать каждый раз эти трубы, когда можно сделать 3Д и "кручу и режу".
То бишь брался автокад 2002, и при нем ставился CAD Works Pipe 2004. В этой проге достаточно легко вырисовывались трубопроводы в три Д. В т.ч. отводы, переходы, тройники. Проблема, причем главная состояла, в том, что их базы совсем не "нашенская".
Поэтому им пришлось перебивать базу под всю нашу фасонину, да и под наши трубы тоже.
Аппараты рисовались методом вращения плоских тел. Колонны и стены методом выдавливания из плоскости. Потом всё это моделировалось в 3 Д мах.
К этой проге дополнительно имеется программа CAD worx PID 2004. По идее вот эта прога и есть для технологов. Т.е. строятся схемы, ставятся засечки и по ним механик должен в два счета сделать разводку, а спецификации трубопроводов она выдает сама и считает отводы.
Теперь о плохом. Когда делаешь разрезы и сечения 3Д разводки все вроде бы хорошо. Но ведь должна быть определенная структура. Поясняю: нужно делать обрывы показывать круглишками где труба идет на тебя, где от тебя. Т.е. условные обозначения. Но т.к. это делать не просто то и начальство весьма критиковало эту "ерунду" и не поощряло "трату времени". Т.е. не дает времени чтобы заниматься перебивкой базы. А по CADworxPID2004 я по ковырялся, но т.к. начальство идею не поддержало, то и не стал в нем работать.
Отправляю кусочек раскладки. Всё что было у меня дома.
* ТМХ план3д.rar
(1710.26 Кб)  [скачать]  [загрузок: 42]
Технолог, инженер 2-ой категории (Шымкент, Казахстан)
Чайка
Сообщение #6 : 03 Марта 2008 года, 16:46
 Выглядит здорово, более наглядно чем в 2D. Правда файл удалось открыть только при помощи команды Recover в AutoCAD, т.к. из-за ошибок файл не отрывался.
А ситуация знакомая, когда руководство считает внедрении новых методик проектирования глупостью, т.к. при этом человеку надо время на освоение и обучение [грусть]. И часто приходится учиться чему-то самостоятельно, почти в подполье.
Иногда слышу такое на работе, что на работе нельзя читать новые нормативы, этим можно заниматься только в свободное время (дома). Ситуация похожа. Молодцы эти механики!!
Г-тех
Photo by Alexander Kazantsev
Сообщение #7 : 23 Октября 2008 года, 10:47
а я использую 3Д в автокаде. пробовал раньше разные проги, но не пошло как-то. причины уже перечислил Жадина: времени нет, поддержки коллег нет, программы достойные не нашлись. была хорошая прога для автокада - Mech-Q piping но только демоверсия.
короче все мои попытки использовать 3Д свелись к следующему:
при проектировании АЗС получается часто довольно плотная сеть трубопроводов. много пересечек, поворотов, и т.д.
многие рисуют профили для основных направлений. я рисую аксанометрию в 3Д:
1) беру план с разводкой трубопроводов,
2) выдавливаю, вращаю, вырезаю резервуары, колодцы и др. оборудование.
3) поднимаю все объекты вверх на их абсолютные отметки.
4) обвожу трубопроводы 3Д полилинией (комманда 3dpoly) - это потому что у обычной полилинии нельзя узловые точки на разных отметках по оси Z иметь
5) поднимаю основные точки так, чтобы обеспечить необходимый уклон, учитывая необходимые расстояния при пересечении трубопроводов.
6) получаю рабочий 3Д файл, в котором могу в любой точке быстро определить отметку.
7) дальше - оформление. раньше переходил в пространство листа. сейчас свожу 3д файл в 2д и оформляю уже плоский лист. так получается аккуратнее и информативнее.
Главный технолог (Минск, Беларусь)
Wiksoft
Куратор подраздела "T-Flex CAD"
Сообщение #8 : 25 Октября 2008 года, 00:04
Много писать по поводу достоинств того или иного софта не буду.
Лично я работаю в T-Flex CAD 3D. Проблемы 3D проектирования технологических коммуникаций в этой САПР решены. Рекомендую познакомиться - www.topsystems.ru
Начальник отдела (Минск, Беларусь)
San 822
Сообщение #9 : 31 Октября 2008 года, 14:46
Основная причина, почему я не использую 3D - невостребованность.
Времени на это требуется больше,чем на 2D, а платить за это больше мало кто хочет.
Magny
Куратор подраздела "Водяное и пенное пожаротушение"
Сообщение #10 : 03 Ноября 2008 года, 10:27
Мне удобнее делать аналогично Г-тех, но в силу слабости конфигурации рабочего компьютера приходится использовать flatshot для перехода в 2Д.
Малюк
Сообщение #11 : 10 Декабря 2008 года, 18:13
Рисую в КОМПАС 3D но говорят что SolidWork лутчше. В автокаде лучше не пробовать - тормозит по страшной силе.
(257.77 Кб, 3527x3757)  [скачать]  [загрузок: 3103]
Проектировщик (Киев, Украина)
Г-тех
Сообщение #12 : 10 Декабря 2008 года, 19:26
да, я тоже заметил, что тормозит больше других программ.
Малюк
Сообщение #13 : 11 Декабря 2008 года, 11:35
Единственное что можно делать в автокаде это каркасную 3Д. Тоесть трубопроводы представлены в виде линий (не большой размер поэтому не тормозит). Чертить проще нежели в КОМПАСЕ.
Марианна
Сообщение #14 : 12 Декабря 2008 года, 11:24
Малюк, Отличная работа. Можно на конкурс посылать [улыбка] АСКОН как раз проводит конкурс асов 3D -моделирования в Компасе.
На счет Солида, так он совсем под другое заточен. Количество элементов - потянет, но вот вытягивать там трубопроводы - извращение. Уж лучше AutoPlant
При проектировании  различных каркасов и рам из профиля металлопроката лучше использовать библиотеку Компаса "Металлоконструкции 3D", а для трубопроводов конкретно -"Трубопроводы 3D".
Системный аналитик: САПР, электронный архив и документооборот, управление проектами (Санкт-Петербург, Россия)
Wiksoft
Сообщение #15 : 12 Ноября 2010 года, 09:23
А кто-нибудь пробовал для этих целей использовать АРХИКАД ?
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 910, пользователей - 9
Jordaned, Nei, Проектант 63, Imp, Alex2214, Андрей 37, Александр 156, РоманC, Nigma
