  • Всего пользователей - 22043
  • Всего тем - 31056
  • Всего сообщений - 288212
Системы электрообогрева от обледенения. Специальные контроллеры регулирования систем?
Количество просмотров - 17464
Татра
Сообщение #1 : 01 Июня 2007 года, 13:31
   Мои электрики подошли с таким вопросом. Они обогревают водостоки жилого многоквартирного дома, ставят там датчики и хотят, чтобы их сигналы обрабатывал какой-нибудь контроллер. Ну и, в итоге, чтоб этот контролер управлял системой (включал/отключал).
  Может есть какие специальные контроллеры для этих систем?
Инженер (Минск, Беларусь)
Новый П
Сообщение #2 : 01 Июня 2007 года, 22:35
У меня есть паспорт на контроллер РТ400 российской фирмы "ССТ", которая занимается системами электрообогрева, но насколько я знаю они сейчас прекратили их выпуск и готовятся производить новый контроллер.
Они именно для таких систем с датчиками.
КиЗ
Сообщение #3 : 02 Июня 2007 года, 09:27
 Не знаю про РТ400 ничего, но в каталоге "Теплолюкс" представлен контроллер (там он называется регулятор) для этих целей РТ200Е. Он по показаниям датчиков и осуществляет управление обогревом. Еще они ставят какие-то регуляторы TSAB, каталог с ними на работе, надо будет - гляну в понедельник.
Ценз
Сообщение #4 : 27 Июня 2007 года, 15:40
  Не могу сказать какие контроллеры есть у Теплолюкса, но достоверно знаю, что каждый уважающий себя производитель греющих кабелей выпускает и контроллеры для них. Я не уверен нужен ли контроллер для водостоков, но контроллеры есть у:
   Raychem (Корпорация Tyco)
   THERMON
   BARTEC
Татра, если ещё интересует, то могу скинуть кой-какие каталоги.
KRV
Сообщение #5 : 27 Июня 2007 года, 16:01
ООО "Теплолюкс-М" имеет в линейке своей продукции контроллер (регулятор температуры электронный) RT 200E (teploscat) в компелкте с датчиками температуры воздуха, наличия осадков, наличия талой воды. Датчик осадков с подогревом.
Специалист компании ООО "Теплолюкс-М" (Минск, Беларусь)
Bpt
Сообщение #6 : 23 Октября 2007 года, 18:08
Для таких целей достаточно и термостата(как вариант термостат с реле времени) с капиляром. Они надежнее, нет необходимости в питании (он просто коммутирует цепи). Контроллеры обычно применяются для комплексных систем с выводом к системе мониторинга.
Инженер-проектировщик предприятия "Белпромтехнологии" (Минск, Беларусь)
КиЗ
Сообщение #7 : 24 Октября 2007 года, 09:36
Не сталкивался с таким решением, только на контроллерах. Пожалуй все дело не в выводе к системе мониторинга, а в том, что видел промышленность и большие проекты по административным зданиям, там важна надежность и правильность работы. Да и фирмам, которые делают монтаж и проект по электрообогеву, более выгодно заложить в проект контроллер, т.к. большую прибыль можно получить.
Bpt, а можно подробнее узнать какие типы термостатов с капиляром можно брать и как вообще все это в проекте будет выглядеть?
Динамо
Сообщение #8 : 24 Октября 2007 года, 12:15
Скорее всего то что называется контроллером у Теплолюкса и представляет собой несколько реле с выходами на датчик и на управляемую нагрузку. Просто так громко и умно называют - "контроллер".
Bpt, абсолютно согласен, что контроллеры разумно применять только при необходимости мониторинга (диспетчеризации).
Инженер-проектировщик, марки проектов ЭМ, ЭН, ЭО (Витебск, Беларусь)
KRV
Сообщение #9 : 24 Октября 2007 года, 16:16
Я так понимаю, что здесь мы говорим о приборе, который принимает решение о включении или выключении системы электрообогрева водостоков в соответствии с определенной программой (алгоритмом) с учетом показаний датчиков. Поэтому, мы считаем правомочным называть свой прибор в обиходном общении "контроллером", хотя подчеркнем - его официальное название "Регулятор температуры электронный".
По поводу капилярных термостатов - существует ли возможность контролировать наличие осадков, выключать обогрев с задержкой (после пропадания сигнала с датчика), включать обогрев по одному из датчиков на определенное время?
По поводу стоимости, один регулятор стоит как 15 м нормального (саморегулирующегося) кабеля. Если система включает в себя около 500 м кабеля, да еще силовую часть и пускорегулирующую аппаратуру, то стоимость регулятора не превысит 2 %, тогда как его применение заметно снизит эксплуатационные затраты (расход электроэнергии).
Парни-и-ша
Сообщение #10 : 24 Октября 2007 года, 17:10
 KRV думаю абсолютно прав. Без "Регулятор температуры электронный" нельзя создать качественную и экономную систему электрообогрева. Но возможно для обогрева крыльца дома использование термостата является лучшим вариантом с технико-экономической точки зрения, при желании можно это сравнить.
Bpt как все-таки на счет информации о термостатах, что посоветуюшь брать.
Andrew
Кабельные нагревательные системы
Сообщение #11 : 01 Ноября 2007 года, 17:42
К вопросу о контроллерах РТ-200E ООО "Теплолюкс-М". Это именно контроллеры, а не что там ещё, что "так громко и умно называют" . Основа РТ200Е 8-битовый микроконтроллер с 20 kbyte flash памятью фирмы AMTEL-AT89C55WD33P10325. Вообще все современные электронные терморегуляторы или термостаты, как для систем тёплого пола, так и для антиобледенительных систем кровли, открытых площадей и т.д. основаны на микроконтролерах (в основном, производства AMTEL. Это и Теплолюкс , и OJ Microelectronics, и Devi, и т.д.). Просто не всегда целесообразно задействовать в данном конкретном терморегуляторе  все функции используемого микроконтроллера (критерий - цена и выполняемые функции данным терморегулятором). А термостаты с капилляром - это что такое и с какого века это "упало".
Руководитель проектов систем антиобледенения (Минск, Беларусь)
Coolerd
Куратор подраздела "Холодоснабжение"
Сообщение #12 : 01 Ноября 2007 года, 17:46
А это без понтов, по-старинке и очень надежно...  [смех] [смех] [смех]
Инженер по холодильному оборудованию, экономист (Минск, Беларусь)
Элемент
Сообщение #13 : 02 Декабря 2007 года, 11:20
Дополнительную информацию Вы можете почерпнуть в темах:
Эффективная работа систем антиобледенения, датчики влаги и осадков
Igor Alex
Сообщение #14 : 17 Марта 2008 года, 15:05
DEVIREGtm850ii-универсальный программируемый регулятор с цифровыми датчиками влажности/температуры для управления кабельными системами снеготаяния,установленными на дорогах,ступенях,автостоянках,рампах или для защиты от  обледенения и замерзания водосточных труб и желобов.
Подключение до 4-х датчиков датчиков.
Устанавливается на DIN рейку.
Возможна модификация программы через RS232
Аaa
Сообщение #15 : 22 Мая 2008 года, 08:35
Термостат, это моё личное мнение, лучшее решение. Выставляете диапозон -3...+3 градуса, - и все... Еще можно посмотреть какие контроллеры исп. для автоматизации других систем (тепловой пункт, вентиляция). Если в контроллер заводиться уличн. температура, - вешайте на его выход систему антиобледенения...
03 Мая 2024 года, 19:51
автор: Vladimir_KIP
02 Мая 2024 года, 12:38
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
11 Марта 2024 года, 13:51
11 Марта 2024 года, 13:49
08 Марта 2024 года, 15:14
04 Марта 2024 года, 19:09
26 Февраля 2024 года, 16:37
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18
Сейчас на форумах: гостей - 1123, пользователей - 13
Electrik 1998, Привод, Сергей Л. П., Shvet, Lev, ИК, Alltta, Opornik, YUK, AnPo, Alex2214, Проектант 63, Evdbor
