  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288150
Система антиобледенения. Эффективность работы системы, датчики влаги и осадков
Количество просмотров - 4857
KRV
Сообщение #1 : 25 Октября 2007 года, 09:33
Хотелось бы отметить, что эффективная работа систем антиобледенения возможна при температуре воздуха от +5 до -15 градусов. Если термостат позволяет поддерживать температуру поверхности и при этом не дает включить обогрев вне указанного диапазона температур, то такой вариант вполне приемлем для обогрева крыльца. В противном случае при температурах воздуха ниже -15 градусов обогрев будет приносить не пользу, а вред (мощности обогрева уже недостаточно, осадки, как правило, отсутствуют, электроэнергия расходуется в холостую).
Специалист компании ООО "Теплолюкс-М" (Минск, Беларусь)
Парни-и-ша
Сообщение #2 : 25 Октября 2007 года, 10:13
 На счет -15оС не знал. Что бы выполнить реализацию на отключение при -15оС получается надо еще термостат? В итоге уже 2 термостата?! Все же контроллер получше будет похоже.
Или у Bpt будут другие доводы?
Coolerd
Куратор подраздела "Холодоснабжение"
Сообщение #3 : 25 Октября 2007 года, 11:05
...при температурах воздуха ниже -15 градусов обогрев будет приносить не пользу, а вред (мощности обогрева уже недостаточно, осадки, как правило, отсутствуют, электроэнергия расходуется в холостую).
То есть Вы хотите сказать, что при температуре ниже -15 снег уже не идет?[непонятно][непонятно]??
Инженер по холодильному оборудованию, экономист (Минск, Беларусь)
KRV
Сообщение #4 : 25 Октября 2007 года, 12:10
Мы хотим сказать, что при температуре -15 и ниже осадки маловероятны, а если и выпадают, то в виде сухого мелкого снега. Таяние снега при данных температурах не наблюдается, поэтому наледь не образовывается (мы здесь рассматриваем вопрос: Как бороться со льдом, а не со снегом. Это разные вещи).
Coolerd
Сообщение #5 : 25 Октября 2007 года, 12:41
Согласен KRV - с системами подогревающих кабелей сталкиваюсь только на подогреве полов холодильных камер, поэтому по наружному применению опыта нету...
Есть встречный вопрос - раскажите поподробней про принцип работы датчиков осадков и датчиков присутствия влаги.
По поводу приборов:
Механический термостат (без нейтральной зоны), диапазон настройки от -30 до +30, Alco-Controls модель TS1-A4F = 30 евро;
Контроллер температуры (с нейтральной зоной) электронный, Eliwell IC-915C = 60 евро;
То есть два механических (для искусственной нейтральной зоны) равны по стоимости одному электронному...
KRV
Сообщение #6 : 25 Октября 2007 года, 17:23
Датчик влаги и датчик осадков имеют одинаковый принцип работы, при появлении влаги на электродах датчика изменяется его сопротивление. Разница в том, что датчик осадков снабжен подогревом (36В), поэтому он топит снег, превращая его в воду, а потом работает, как датчик влаги.
Элемент
Сообщение #7 : 02 Декабря 2007 года, 11:20
Афанасий
Сообщение #8 : 03 Декабря 2007 года, 09:40
Готов согласить с тем что при минус 15 и ниже снег сухой, не тает и наледь не образуется, но утоптанный на ступеньках снег представляет собой не меньшую опасность для пешеходов. Подтаивание верхнего слоя утоптанного снега происходит от самиг ного. Неужели не сталкивались?
Ну возможно это и разные вещи, но как вы тогда со снегом предлагаетебороться? Лопатой?
Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
11 Марта 2024 года, 13:51
11 Марта 2024 года, 13:49
08 Марта 2024 года, 15:14
04 Марта 2024 года, 19:09
26 Февраля 2024 года, 16:37
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17
Сейчас на форумах: гостей - 720, пользователей - 13
RomanGV, Mav, Чистильщик, Холоденин Алексей, Shvet, OWU, Максим 69, Walkmax, Земский, Вадик, mastaq, Alex13, РоманC
