  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
Прокладка кабеля освещения в пластиковой трубе в траншее. Выбор материала и типа труб?
Количество просмотров - 17409
Парни-и-ша
Сообщение #1 : 25 Июня 2007 года, 22:25
  Есть наружное освещение вокруг магазина, кабель в земле проложен АВБбШв (Минск), места пересечений с коммуникациями защищены асбоцементными трубами. Подрядчик предлагает заменить кабель АВБбШв на АВВГ с прокладкой всей трассы в трубах ПВХ.
Можно согласовать замену? В типовом "Арх. №1.105.03тм - Прокладка силовых кабелей напряжением до 10 кВ в траншеях" про ПВХ трубы ничего не пишется. Да и в "Инструкция по прокладке, монтажу и вводу в экспл. силовых кабелей до 10кВ" насколько помню тоже упоминаются только а/ц трубы.
Веста
Сообщение #2 : 26 Июня 2007 года, 08:32
   Нет такого вида прокладки в а/ц трубах официально. Есть термин "прокладка в блоках", а уже эти блоки могут состоять из а/ц труб. Но блоки могут состоять и из других элементов, в том числе и пластиковых труб или коробов. Но это именно для прохода под или над коммуникациями.
Инженер-проектировщик 2-ой категории (Витебск, Беларусь)
Парни-и-ша
Сообщение #3 : 26 Июня 2007 года, 08:43
Кабель в кабельных блоках ложить не удобно сечением 16мм2.
Так, что кабель 0,66 кВ, а по всей длинне в трубах, чтобы менять проще, да и АВВГ (ВВГ) в Минске прокладывать нельзя в земле.
Веста
Сообщение #4 : 26 Июня 2007 года, 08:57
Речь идёт про гладкие или гофрированные (гибкие) трубы? Дело в том что при гладких трубах будет проблема на поворотах кабеля и с подводом (вводом). А если гофрированные, то всё равно придётся чем-то защищить в местах пересечения с коммуникациями (какие кстати коммуникации?).
Позём
Сообщение #5 : 26 Июня 2007 года, 08:58
 Если вчитаться повнимательнее в "Арх. №1.105.03тм - Прокладка силовых кабелей напряжением до 10 кВ в траншеях", то в п. 3.15 можно прочитать:
3.15 Для защиты кабелей в местах пересечений и сближений с инженерными сооружениями и естественными препятствиями применяются бетонные, керамические, стальные, полиэтиленовые, чугунные или асбоцементные трубы.
Считаю, что можно заменить на полиэтиленовые трубы и спать спокойно, тем более, что прокладка кабелей в полиэтиленовых трубах мне встречается все чаще и чаще.
Новый П
Сообщение #6 : 29 Июня 2007 года, 09:10
  Позём, а почему именно в полиэтиленовых (ПЭ)? Они же пожароопасны в отличие от поливинилхлоридных (ПВХ) и других пластмас. Или это как-то связано именно с прокладкой в земле (типа старение, разрушение какое-нибудь)?
  Я хоть сетями освещения почти не занимаюсь, но интересно из любопытства. И что за документ Арх. №1.105.03тм (кем разработан, утверждён)?
Пухлик-100
Сообщение #7 : 30 Июня 2007 года, 21:13
Проклдадка и стоимость кабеля АВВГ (ВВГ)  в ПВХ трубах будет дороже чем стоимость и прокладка кабеля АВБбШв в земле,пойдет ли на это заказчик, а вообще горсвет недумаю чтобы был против не бронированного кабеля тем более как я понял этот кабель остается на балансе магазина. Звони в ПТО Минского "Горсвета" (или подъеть) и спроси согласуют они в данной ситуации не бронированный кабель или нет.
Инженер-электрик ОКП ОАО "Строительный трест №8" (Брест, Беларусь)
Позём
Сообщение #8 : 01 Июля 2007 года, 23:19
"Арх. №1.105.03тм - Прокладка силовых кабелей напряжением до 10 кВ в траншеях" - Введен в действие указанием концерна "Белэнерго" №8 от 21.02.2005г. разработан ОАО "Белсельэлектросетьстрой". Эксперты стали требовать делать по нему сети, а не по "A5-92 - Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях", который действовал ранее.
По поводу утверждения - написано только "Белэнерго", но на электронной копии, которая у меня есть стоят согласования гл. инженера РУП БЭСП и гл. инженера Минских кабельных сетей.
Новый П
Сообщение #9 : 02 Июля 2007 года, 09:30
Обсуждение идёт так, как-будто этот документ (Арх. №1.105.03тм) действует только в пределах Минска??
Проклдадка и стоимость кабеля АВВГ (ВВГ)  в ПВХ трубах будет дороже чем стоимость и прокладка кабеля АВБбШв в земле ...
Пухлик-100, что-то я сомневаюсь: АВБбШв и дороже и разделка его сложнее. Почему АВВГ в ПВХ дороже?
Пухлик-100
Сообщение #10 : 02 Июля 2007 года, 22:11
Новый П, считай:стоимость АВВГ+ стоимость ПВХ+затяжка АВВГ в ПВХ+ укладка трубы с кабелем в траншею. Я конечно не сметчик, но думаю, что будет дороже.
Парни-и-ша
Сообщение #11 : 02 Июля 2007 года, 22:16
Похожие доводы я приводил заказчику, но подрядчики, которые ведут работы утверждают обратное. Просто укладка кирпича тоже требует денег на привоз, разгрузку, укладку. Но основное преимущество станет видно при необходимости замены кабеля, которую можно осуществить без раскопок.
Клувен
Сообщение #12 : 06 Июля 2007 года, 09:18
   Несколько вопросов:
  Кирпич поверх кабельной трассы надо укладывать, если кабель АВВГ в ПВХ-трубе?
  Какова протяжённость линии. Парниша, перетягивать кабель не так-то просто и это возможно только если участок небольшой. Распиши пожалуйста какой кабель (кол-во и сечения жил) и какой диаметр трубы принял.
 А по поводу стоимости, чего гадать на кофейной гуще - давайте у сметчиков спросим. Задаю вопрос в подразделе смет: Что дешевле АВБбШв или АВВГ+ПВХ-труба с учётом прокладки .
Наверное у сметчиков доп. вопросы будут, какие-нибудь данные понадобятся, цифры.
КиЗ
Сообщение #13 : 06 Июля 2007 года, 10:08
 Что интересного ещё пишут в "Инструкция по прокладке, монтажу и вводу в эксплуатацию силовых кабелей до 10кВ", изданная Белэнерго:
Для защиты кабелей в местах пересечений и сближений с инженерными сооружениями и естественными препятствиями применяются бетонные, керамические, стальные, чугунные или асбоцементные трубы.
Про ПВХ трубы ни слова, в отличие от Арх. №1.105.03тм.
Мороз
Сообщение #14 : 06 Июля 2007 года, 16:04
Вот что пишут в ПУЭ-6 (1986 год) про материал труб:
2.3.102. ... для прокладки кабелей в трубах допускается применять стальные, чугунные, асбестоцементные, бетонные, керамические и тому подобные трубы. При выборе ... труб следует учитывать уровень грунтовых вод и их агрессивность, а также наличие блуждающих токов.
И про кирпичи в траншее:
2.3.83. ... Кабели до 1 кВ должны иметь такую {т.е. плитами или глиняным обыкновенным кирпичом} защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения (например, в местах частых раскопок). Асфальтовые покрытия улиц и т.п. рассматриваются как места, где разрытия производятся в редких случаях
Так что, Парниша, если твой заказчик не собирается там часто копать или там вообще уложена тротуарная плитка, например, то может и не тратиться на кирпич.
Клувен
Сообщение #15 : 03 Октября 2007 года, 11:43
  В МЭК 60364-5-52 "Системы электропроводок" предусматривате возможность прокладки кабелей в гофрированных трубах в земле, но только для кабелей с оболочкой из сшитого полиэтилена или из этиленпропилена почему-то.
  В ПУЭ (6 и 7-го издания) разрешается прокладка кабеелй в земле в неметаллических трубах без уточнения материала оболочки.
  Я считаю что правило будет если в документации на трубы будет указано, что они применимы для прокладки электрокабелей в земле. Ведь не всякая труба может выдержать нагрузки.
Сегодня в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 468, пользователей - 6
Николай3245, Земский, Mav, Александр ЭОМ, Electrik 1998, Игорь Григорьев
