  • Всего пользователей - 22064
  • Всего тем - 31063
  • Всего сообщений - 288273
Кабельная канализация. Что дешевле АВБбШв или АВВГ+ПВХ-труба с учётом прокладки?
Количество просмотров - 5596
Клувен
Сообщение #1 : 06 Июля 2007 года, 09:16
Уважаемые сметчики и особы к ним приближённые, помогите разобраться с вопросом из темы Трубы для сетей наружного освещения .
Условия можно или там прочитать или скажите что надо для осмечивания и мы постараемся указать.
Чек
Сообщение #2 : 21 Августа 2007 года, 17:04
Застарелая тема, но если ещё интересно, то давайте разберём.
Осмечивается по длине и диаметру. По СНБ 8.03.208-2000
Приведите точные данные - сравним варианты
Инженер-сметчик (Гродно, Беларусь)
Ганжа
Сообщение #3 : 28 Августа 2007 года, 14:51
Вообще тип кабеля на сметную стоимость не влияет. Всё от киллограммов пляшет. Так что нужна масса на метр кабеля. Трубы осмечиваются отдельно (масса, материал, диаметр вроде надо знать).
Специалист планового отдела проектной организации (Минск, Беларусь)
Клувен
Сообщение #4 : 28 Августа 2007 года, 17:07
Вариант 1:
АВБбШв допустим 5х10 мм2 (до 1 кВ, масса - 780...837 кг/км)
Вариант 2:
АВВГ тоже 5х10 мм2 (до 1 кВ, масса - 346...388 кг/км). Труба ПВХ (или ПЭ) диаметр 32 мм.
Спасибо за отклик. Это обсуждение на вольную тему, поэтому думаю никакой срочности  [улыбка]
Чек
Сообщение #5 : 18 Сентября 2007 года, 17:22
Ещё надо определится (раз прокладка в траншее), то надо ли в обоих случаях устройство постели и покрытия кабелей. Или в каком-то не надо? Это осмечивается отдельно.
А так см. СНБ 8.03.208-2000 сборник 8 книгу 2 (если самостоятельно есть желание изучить)
Клувен
Сообщение #6 : 20 Сентября 2007 года, 08:36
В обоих случаях только устройство постели (подсыпки), покрытие ни кирпичом ни плитами не надо в обоих случаях
Чек
Сообщение #7 : 24 Сентября 2007 года, 09:35
Ну раз подсыпка и покрытие не надо в обоих случаях, то вообще не стоит его учитывать для сравнения.
  1. АВБбШв (в траншее) массой до 1 кг/м то проходит по расценке Ц8-141-1: стоимость прокладки 86,43 руб на 100 м кабеля.
  2. АВВГ (в трубе) массой до 1 кг/м то проходит по расценке Ц8-148-1: стоимость прокладки 91,4 руб на 100 м кабеля.
  В прямых затратах ен учитывается стоимость трубы и кабелей.
Капелька
Сообщение #8 : 29 Сентября 2007 года, 11:14
Уважаемый Чек!
Кроме того, что кабель д.б. уложен в трубе, должна быть уложена и сама труба в траншею. И насколько я понимаю это называется кабельная канализация!!!!
А кабельная канализация м. б. из асбоцементных труб, полиэтиленовых и т.д.
Е34-101-1 - кабельная канализация из асбоцем. труб - 464,8 руб -каналокилометр (заработная плата рабочих)
Е34-101-1 - то же из полиэтиленовых -353,25руб -каналокилометр (заработная плата рабочих)
А в городе Минске, я слышала, по крайней мере наш гл. инж. говорит, что без подсыпки песчаной и защиты кабеля кирпичом гор.службы не хотят принимать работы.
Кстати, я сметчик!
Капелька
Сообщение #9 : 29 Сентября 2007 года, 11:25
Обалдеть! Сметная стоимость самого кабеля также обязательна как и  работа по его укладке, а она на прямую зависит от его типа!
И еще как корректируется при увеличении количества жил кабеля!! Это же транспортные затраты при доставке материала на объект.
Язь
Сообщение #10 : 01 Октября 2007 года, 10:06
Так а если в асбоцементных трубах всё равно что ли надо кирпичь ложить? В нормативах то этого нету?
КиЗ
Сообщение #11 : 01 Октября 2007 года, 10:44
 Да не надо укладывать кирпич. Даже в Минске! Особо это не прописано, но никто не укладывает, зачем? Ведь труба уже является защитой кабеля от механических повреждений.
Ганжа
Сообщение #12 : 02 Октября 2007 года, 11:36
  Я не претендую на лавры великого сметчика, но от типа кабеля (бронированный, небронированный) не встречал чтобы была зависимость. К тому же в этой теме идёт сравнение сметной стоимости и в чём будут отличия. Поскольку оба кабеля указанные выше имеют одинаковое сечение и количество жил и оба весят до 1   кг/м, то разницы в их сметной стоимости не будет.
  Поправьте, если ошибаюсь
Temp
Сообщение #13 : 04 Октября 2007 года, 11:11
  Канализация - это когда сперва укладывают трубы, а потом протягивают кабель. А в описанном (данном) случае можно я думаю можно кабель протянуть в трубу и потом закопать. Так скорее всего монтажники и поступят, это проще чем протягивать.
  Так что осмечивать это дело как канализацию - слишком круто.
Инженер (Минск, Беларусь)
Капелька
Сообщение #14 : 15 Октября 2007 года, 13:22
Стоимость прокладки кабеля - действительно, но для стоимости самого кабеля - бронированный он или нет важно! А стоимость кабеля ОБЯЗАТЕЛЬНО будет присутствовать  в смете !
Слишком круто, но придется - ведь кабель все равно будет протянут в трубе, и не важно, где это произошло: над траншеей или в ней самой.
И еще хочется уточнить, а то слегка запуталась!
Если кабель бронированный в траншее( без трубы), его обязательно  надо укрывать (защищать) кирпичем(плиткой)? Так ведь?
То есть как не крути, а осмечиваение этого процесса (укладки кабеля) нужно рассматривать в комплексе, что бы представить, что дешевле.
А вообще всё зависит от Заказчика и Подрядчика  (при производстве работ) кто кому в цене уступит!
[улыбка]
Клувен
Сообщение #15 : 17 Октября 2007 года, 09:54
  Капелька, я создал новую тему "Защита кабеля в траншее от повреждений" и высказал там своё мнение.
  Посмотрим, что напишут другие. Читайте.
Последние сообщения на форуме «Сметное дело»
автор: Карасевич
09 Апреля 2024 года, 06:33
30 Марта 2024 года, 18:02
автор: Карасевич
18 Марта 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:10
11 Марта 2024 года, 14:02
01 Марта 2024 года, 11:52
06 Февраля 2024 года, 11:02
автор: Антониони
25 Января 2024 года, 15:34
автор: Карасевич
10 Января 2024 года, 17:20
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:29
28 Октября 2023 года, 20:41
автор: Нуся
25 Октября 2023 года, 18:28
автор: Natalina
16 Октября 2023 года, 12:16
автор: Elena@
04 Октября 2023 года, 14:24
автор: Лидия55555
21 Июня 2023 года, 05:24
Сейчас на форумах: гостей - 1106, пользователей - 15
Alex1967, Химзащита, Yury G, Андрей 37, Flopi, РоманC, Веру-н, ivm, ddd, Alex2214, Ильина Екатерина, Андрей_888, Холоденин Алексей, Beroes Group, VadGKorn
