  • Всего пользователей - 22030
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288179
45-3.02-151-2009. Здания холодильников. Строительные нормы проектирования
Количество просмотров - 13844
Топ
Сообщение #1 : 01 Августа 2007 года, 20:00
  Готовится проект нового ТКП.
Называется ТКП 45-3.02-___-200_ "Здания холодильников. Строительные нормы проектирования". Текст первой редакции проекта был раньше на сайте Стройтехнорма.
 Изучаем, высказываем замечания и одобрения.
Введение (утверждение) запланировано на лето 2008 года. Так что есть время ознакомится и отреагировать.
Сити
Сообщение #2 : 01 Августа 2007 года, 20:09
  Пробежался по тексту этого нового ТКП.
  Уж больно он напоминает СНиП 2.11.02-87 "Холодильники", который сейчас действует в России (если не ошибаюсь). Но на этот СНиП в ТКП нет ссылки почему-то в библиографии.
  Большая часть текста ТКП оттуда. Правда как-то интересно видоизменили, переставили местами пункты, кое-что выбросили. Масикровка что-ли??
Конструктор (Минск, Беларусь)
Ей
Сообщение #3 : 02 Августа 2007 года, 15:31
В пункте 5.13 этого проекта ТКП написано:
Для тепло- и пароизоляции и внутренней отделки помещений зданий холодильников следует применять материалы, согласованные Министерством здравоохранения Республики Беларусь.
По-моему, это не совсем правильно. Получается что для всех служебных и прочих помещений (не холодильников) расположенных в здании холодильника необходимо отделочные материалы согласовывать в Министерстве.
Думаю надо этот пункт откорректировать так: "Для тепло- и пароизоляции и внутренней отделки помещений холодильников следует применять материалы, согласованные Министерством здравоохранения Республики Беларусь."
Хома
Сообщение #4 : 02 Августа 2007 года, 17:00
Подозрительно маленьким получился раздел объёмно-планировочных решений. И это в строительном то документе! Халтурят  [злой]
Дыба
Сообщение #5 : 04 Августа 2007 года, 09:22
Не нашёл по тексту этого дока требований по объёмно-планировочным и конструктивным решениям для помещений машинных и аппаратных помещений аммиачных холодильных установок. Это довольно специфичный вопрос, который думаю требует отражения в ТКП.
В частности надо указать где их разрешается размещать и при каких условиях: отдельностоящим зданием, пристройкой или внутри. Это может быть важным.
Жения
Сообщение #6 : 04 Августа 2007 года, 20:25
Таблица 1 этого ТКП интересна. Первая строчка приведена для среднегодовой температуры воздуха района строительства 0оС и ниже... А что в Беларуси есть такие районы?! Сами не понимают что пишут!
Прима
Сообщение #7 : 07 Августа 2007 года, 09:19
Нового ТКП по строительной теплотехнике ещё не видел, но в старом отменённом СНБ 2.04.01-97 такого показателя как "среднегодовая температура" вообще не было. Были цифры "ср. температуры нарузного воздуха за отопительный период" (т.е. осень-зима-весна) и то они колебались по областям от -2 до +0,8 градусов.
Афанасий
Сообщение #8 : 15 Августа 2007 года, 14:38
Сейчас изучаю новый ТКП 45-2.04-43-2006 "Строительная теплотехника" (про него я так понял говорили Прима и Жения) там такого показателя как "среднегодовая температура" тоже нет и вообще это почти копия старого СНБ 2.04.01-97
Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
Крот
Сообщение #9 : 15 Августа 2007 года, 14:59
Проект ТКП по холодильникам не читал, но если Вы ищете среднегодовую температуру для района строительства, то изучите СНБ 2.04.02-2000 "Строительная климатология".
Среднегодовая температура колеблется для Беларуси от 4,7оС (Езерище, Витебской обл.) до 7,3оС (Брест).
Прима
Сообщение #10 : 20 Августа 2007 года, 09:54
Так если смотреть на этот диапазон температур, то в этом новом ТКП не только табл. 1, но и две следующие следовало бы немного переделать (выкинуть лишнее)
Peoples Commissar
http://buildingphysics.at.tut.by/
Сообщение #11 : 04 Сентября 2007 года, 22:19
так Строительная теплотехнка он не новый. он просто переиздан под ТКП. См форум на стройтехнорме.
по поводу температур. у нас в стране постоянно такая лажа в нормативке. авторы не документ (читай: закон) пишут, а деньги заколачивают. кроме того при разногласиях по одному и тому же вопросу в разных документах инженер вынужден принять решение в пользу одного из них. следовательно потом можно прислать г-на сами знаете откуда и натянуть всю контору по самое небалуй [улыбка]
+ это всего лишь проект. помнится в проекте п3-2000 по тепловой изоляции также было написано что эффективным считается материал у которого теплопроводность <= 0,05, а в окончательной редакции 0,06 (как и было в СССР). См. тему "Эффективность теплоизоляции ограждающих конструкций" .
? (Минск, Беларусь)
Peoples Commissar
Сообщение #12 : 04 Сентября 2007 года, 23:11
забыл добавить:
а согласование с минздоровья и так проходит каждый материал. они в принципе и допускают стр. материалы к применению на конкретном типе объектов (например могут разрешить использовать в промышленности а запретить в жилье). у них на ул казинца там центр есть. вот там они испытывают. по крайней мере на пенополистирол сертификаты по выделению вредн веществ там дают. сам сталкивался. или это необязательная процедура? (типа по желанию производителя?)
? (Минск, Беларусь)
КиЗ
Сообщение #13 : 24 Марта 2008 года, 15:29
 Если не ошибаюсь, то это именно после прочтения данного норматива моя главспец подготовила официальное письмо от организации с претензиями (похоже ей проект предоставили на рассмотрение). Могу сказать только то, что глав спец говорила, что невозможно проектировать по таким нормам, по электрике ни одного проекта выполнить будет не возможно . Посмотрим поможет это или нет.
Сити
Сообщение #14 : 08 Января 2009 года, 18:20
Этот документ уже вышел, а в Стройдокументе его до сих пор нет!
Говорят его выпустили с кучей ошибок и профессиональные строители зданий и помещений холодильников до сих пор плюются от него. Кто что может сказать? И какой его точно номер всё-таки!?
КиЗ
Сообщение #15 : 16 Сентября 2009 года, 14:45
Присоединяюсь к вопросу. В Стройдокументе под названием "Здания холодильников" ничего не значится. Кто знает под каким номером и под каким названием вышел ТКП по холодильникам?
Нормативные документы в области проектирования, строительства, охраны труда, пожарной безопасности, экологии и энергетики
автор: timix115
30 Апреля 2024 года, 19:12
автор: builderpgs
26 Апреля 2024 года, 02:32
автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05
04 Апреля 2024 года, 16:11
23 Марта 2024 года, 11:34
12 Марта 2024 года, 10:14
11 Марта 2024 года, 14:53
11 Марта 2024 года, 14:31
11 Марта 2024 года, 14:05
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:49
27 Февраля 2024 года, 09:52
автор: Stasya88seva
10 Февраля 2024 года, 16:10
автор: Медведева
07 Февраля 2024 года, 11:49
автор: Анита000
29 Января 2024 года, 20:01
автор: Pavel48
17 Января 2024 года, 16:35
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 3
Проектант 63, Shvet, ЭдВик
